Ako sa sadí čerešňa?
Vie niekto ako sa sadi ceresna?treba ti niekde zastrihnut pri sadeni?kde?staci univerzal hnojivo?treba ho sadit aj z nejakou opornou palicou?dik za rady
Skus Hricovskeho napr https://m.youtube.com/watch?v=yofouhq... ma vela videi
@jurajm17 si ma predbehol 😄
@rado220 no hlavne by ta malo zaujimat to, aby si mal dobru odrodu, ak nemas viac stromov, tak samoopelivu a na vhodnom podpniku.. Uz to, ci jej zastrihnes korene, alebo das take hnojivo, hentaku mykorizu, to uz je len bonus.. V zahradnictvach robia velakrat uplne blbe osoby, co nevedia poradit.. Ja kebyze viem skor iste veci, vyhnem sa vela chybam, len ked nema kto poradit, tak predaju ti aj hovadinu..
@rado220 palica nie, poriadny kol potrebuje. Hnojivo nepotrebuje ziadne, hlavne vykop velku jamu aby zakorenovala do prekyprenej pody. Korunku treba ostrihat hned po vysadbe a zabezpecit aby cele leto mala dostatocne prevlhcenu podu, do ktorej bude zakorenovat, takze podla pocasia vyliat pod nu zo dve, tri konvy vody aspon raz tyzdenne ked budu teploty nad 25. Inac odroda a podpnik su dolezite. Trosku zrozumitelnej teorie najdes na webe ovocnej skolky Caklov. Nic proti panu profesorovi, ale od isteho casu mu rozumiem len spojky a predlozky. Tak pred 20 rokmi hovoril polopatistickejsie...
@zita19 co je to podpnik?odroda je carmen..nestriha sa aj zospodu?nejaka vlasocnica ci ako sa to vola?ten kvol je inak nutny??a dokedy?dakujem vam @akvi to mi hovir ked sa pytam v zahradkarstvach tak bud utekaju alebo ze mlady pan kuknite si na internete tam je vsetko
@rado220 si kúpil v Lidli? Ja som kúpil. Jama hlboká na rýľ, cca 30x30cm. Chováme králikov, takže na spodok šiel od nich trus premiesany so zeminou z korenoveho balu. Zalial som vedrom vody kde čerešňa čakala s namočenými koreňmi 24 hod. Skrátil korene o cca 1/4. Vsiaklo, usadil stromček tak, aby bol štep nad zemou. Zahrnul. Usliapal. Zahrnul. Žiadny kolík, lebo kmienok má dosť hrubý. Polial. Výchovný rez až budúci rok.
@rado220 no skus hadat preco som ti kazala citat teoriu? Nebudem pisat to co uz napisane bolo... a aby si vedel viac ako predavac... Kol na prve tri, 4 roky aby s nou vietor nekmasal a netrhal jej vlasocnicove korene. @megdesign
@megdesign https://www.sieberz.sk/ovocne-a-uzitk... Tu som objednaval
@rado220 to nemáš samoopelivú odrodu. Ja mám Summit. http://www.zahradnictvocaklov.sk/cere... Samozrejme vlasocnicove korene neskracovat.
@rado220 - Skuste pozrieť aj podpník. Carmen potrebuje opelovača - inu odrodu ktorá kvitne v tom istom case. Zopár opelovačov ku Carmen - Burlat, Summit, Van, Terchovan, Silvia, Karina, Kordia. Prípadne ma možno niekto v susedstve nejakeho opelovaca. Ak sadíte do oddychnutej pôdy, nepotrebujete davať žiadne hnojivo. Ja sem tam davam trochu mletej rohoviny - je uplne prírodneho pôvodu, uvoľnuje sa veľmi pomaly a nepáli korene. Korene sa zakracuju iba konce poškodení na hrubších častiach. Hlavne necvakajte vlásočnice. Áno kolík treba. Zatlčte ho do vykopanej jamy a k nemu sadte strom. (Nie tak, že sa posadí strom a potom niekto nabíja kolík) Pri zasadení pozor na miesto štiepenia (casto taky hrbol) - musí byť nad zemou Po zasadení ak ma nejaku korunku si nechajte 3-4 kostrove ktoré zakrátte,- min. na polovicu. Strednik zatrihnite tak, aby bol vyššie cca 30-35 cm (45 st. uhol) Ak mate iba špičiak , tak ho ustrihnite z vrchu aby ste vytvorili korunku. Tu by trebalo vedieť podpník, aby bolo jasné aka velka čerešna bude, a v akej výške zakladať korunku.
@rado220 no už keď si kúpil blbosť, tak ja by som možno ani nezasadila a kúpila inú. To sú najdôležitejšie veci, čo som už vyššie písala. Ak si kúpil nesamoopelivu a budeš mať len jednu - zbytočná investícia. A darmo má sused čerešnu, ak bude kvitnúť inokedy, ako tvoja, budeš sa čudovať každý rok, prečo nemáš žiadne plody. Ak nemáš hektárovy sad a máš len po jednom strome, ako väčšina z nás, odporúčam ti nájsť si zahradnika co ti bude radiť a aj strihať stromy. Ja si bucham hlavu o stenu, že som skôr takto neuvažovala. Mám 5 stromov na pozemku, prvé tri sú chyba. Dva nám už radil záhradník a aj nám ich chodí strihať. Mám za 20 éčok ostrihané plus rady vždy keď potrebujem. Nemôžeme byť všetci vo všetkom odborníci.
@akvi to si ma "potesila". A ta ceresna carmen ako druh nie je aj samoopeliva?a ked je ako zistim ci je samoopeliva?
@rado220 je to napísané na tej stránke, odkiaľ si kupoval.
@rado220 no tak zase, kolko stal ten stromcek? To nie je nic hrozne, ako potom lutovat, ze si zasadil blbost, budes cakat roky, ci zarodi, lebo vsak prvy rok si clovek povie, ze no co uz, tie tri ceresne, co ma a opadli, ved je to len 1.rok.. Takto budes "dufat" dalsie 3, kym ti nepride odbornik povedat to, co som ja tebe povedala este vcas.. Lebo nasa ceresna uz je taka velka, ze mi je ju luto vytat.. Vlani sa podarili prve dozrete plody.. Nahoda.. sused ma ceresnu, ktora kvitne vacsinou skor, ako nasa..vlani neviem preco, kvitli rovnako, tak sme mali aj my plody.. Toto asi nechces, ze..Tak vyser sa na tych 10 ecok, co si dal za strom a porad sa s odbornikom.. Urcite najdes niekoho v okoli. Mne co zahradnik poradil broskynu, tak to je nieco fantasticke a to som sa ja bala, ze u nas v BB broskyna? ani nahodou.. A staci kupit spravnu odrodu na spravnom podpniku..
@rado220 bozinku, precitaj si toto. Kolko krat ti to ma clovek odporucat? A najdes tam aj popisy odrod. http://www.zahradnictvocaklov.sk/ovo/ Nemas dve hodiny casu aby si si to sam nastudoval, budes sa dookola pytat? Joj si ma natoto, si jak baby z Modreho kona :-p
Nemam cas 2hod citat na toto je forum otazka odpoved rada.necitaj a neprispievaj ked ti to je zatazko :-D
A napr velmi dobre mi poradili a usetrili mi roky pozerania sa na strom bez urody.Niekedy netreba len citat ale pytat sa a niekto ti niekedy povie a poradi aj to co sa nedocitas alebo by si to mozno prehliadla..
@rado220 Carmen je dobra odroda, urcite posadte. A to ze nema opelovaca nevadi, casom zavolate niekoho, kto Vam do nej zastepi inu ceresnu, a bude Vam rodit kazdy rok.
@rado220 ale, kurna, kto ti tu bude vypisovat traktaty? Toto nie je na odpoved vo dvoch vetach... Je jasne, ze trt makovy o tom vies. Ale to nevadi, kazdy sa musel ucit. Ja som ti len v dobrom pordila, aby si tomu tie dve hodiny venoval. Lebo za chvilu kupis nejaku jablon s peknym obrazkom na stitku a si presne tam kde si s tou ceresnou. Budes dufat, ze nejaky opelovac rastie v okoli... Ale aspon budes mat stromy, sice bez urody, ale pekne. Kto chce kam, pomozme mu tam.. :-p
@zita19 ty si jaká jedovatá v poslednej dobe... :-)
@megdesign zeby ponorka? Ale nie, vies, ze poradim ako najlepsie viem ále ked viem, ze to neobsiahnem v celom rozsahu, tak radsej hodim nejaky link kde to je popisane podrobne. No teraz moja dobra rada nepadla na urodnu podu. To nic, ja s tym vyzijem...
@megdesign @zita19 a mne sa zdá že sa zlepšila , zludštila , spriamila , už nepíše tak detsky dookola ......ublížil si jej..
@daralbajda kedy som ja vypisovala infantilnosti? :-D :-D :-D
@zita19 keby som ja vedel čo je to " infantilosti vypisovat.." detinskosti ? Niekedy tak píšeš ako keby si detom vysvetlovala....
@daralbajda no vidis, a zakladatel temy ma tu sprdol, ze som nenapisala postup ako pre predskolaka :-D
Tento tyzden mi to malo prist este somobjednavku stihol zrusit..a ta ceresna carmen je aj nejaky druh samoopelovaci??
@zita19 sak ja som ta nesprdol za to ale ze mi radis kkt-ny lebo chces silou mocou vsade reagivat ale nechce sa ti vecne a poradit len zvozit a to sa na to radsej vyser..som rad ze su ludia ktory poradia a 90% mi tymi prispevkami vazne poradili usetrili 16e a roky kukania len na strom bez cerasni napr.takze da sa aj odpovedat
@rado220 keby si bol vcera ten Caklov precital, uz by si sa nemusel pyta, ale kedze nemas cas, ja som ten cas nasla, aby si nahodou ujmu neutrpel z citania http://www.zahradnictvocaklov.sk/cere... http://www.zahradnictvocaklov.sk/cere...
