Aké mám dať kotvenie na túto záhradnú hojdačku?
Dobry den, velmi sa mi paci zahradna hojdacka ako je tu: http://www.modrastrecha.sk/blog/vkubk... Moje silne logicke myslenie, zatial zavrhlo vsetky druhy kotvenia, ktore ma napadli.... Ako by ste hranoly kotvili v zemi, aby aj nieco vydrzali a zaroven boli pevne... Ako vyriesit "hydroizolaciu" predpokladam, ze ziadne zabetonovane kovove patky by neboli dostatocne pevne.. Dakujem za akykolvek napad...
Ako pätky by som si vedel predstaviť štyri 2-cólové rúry, na ktorých je nasunutá uvedená drevená konštrukcia... A možno aj 6/4" by stačili - mali sme doma hojdačku, konštrukcia stále stojí - z dvoch rúr zvislo (0,6 m v zemi, 2,2 m nad zemou) a jedna vrchom (1,3 m) - hojdávali sme sa na nej veru poriadne a nevykývali sme ju. Dnes sa na nej prášia koberce... :-)
@dedo758 Ale tam na obrazku mi to pride, ze v zemi je rovno to drevo... Alebo sa tymto smerom ani neda vydat? Neviem si predstavit ako by to vyzeralo, keby to bolo napichnute na 4 rurkach hranoly 150x200 a odsadene od zeme...... Asi by to vyzeralo komicky... Skor som myslel, ako to vyriesit, aby to drevo bolo zakotvene v zemi....
@dedo758 Pomer 0,6m :2,2m je podľa mňa veľmi málo. To je taká páka, že sa to musí vyvaliť, ak sa na tom niekto bude hojdať. Vypočítať silu na páke pri nejakej zvolenej hmotnosti nieje predsa problém. :-)
@chumo V tom prípade by som volil určite agátové drevo, ktoré je odolné voči poveternostným vplyvom a ešte časť, ktorá bude uložená v zemi by som impregnoval. Najlepšie starým osvedčeným spôsobom, ako sa impregnovali koly vo vinohradoch, prípadne plotové stĺpy - teda opálením v pahrebe a napustení olejom, prípadne ponorením do smoly. To musí vydržať na veky. :-)
urcite bude musiet byt co najodolnejsie drevo na takuto hojdacku, ked bude vonku celorocne..
@jamk1 Rozmyslal som presne takto... Poriadne namorit a cely ten spodok az nad zem poriadne vymacat v smole, resp natvrdo napiect na tie hranoly ipu... Nasledne vyvrtat 120cm jamy vrtakom a vsetky nosniky iba zasypat strkodrvou a zhutnit... Alebo betonovat? Urcite je to hojdacka len na urcity cas (kym to drevo vonku nezhnije) a drevo bude treba vymenit... Preto by som sa betonovaniu najradsej vyhol...
@chumo Neviem si celkom dobre predstaviť, či by sa Ti podarilo (ak nechceš betónovať) tú zeminu zhutniť tak, aby tie koly v nej držali. U nás v dedine robili oplotenie okolo jahodových a jablkových sadov z agátových kolov a oni tie koly do zeme narážali. A tie už nejaké 4, možno 5 rokov stoja a nieje vidieť, že by sa nejako nakláňali. :-)
@jamk1 Cize odporucas betonovat... Asi by som to zabetonoval len pod povrch a zvysok dosypal zemou... Ked zhniju, tak ich odpilit od betonu a hotovo... Ak chcem novu urobim ju o pol metra dalej, ak nechcem ziadnu, 20cm pod povrchom beton nikomu neublizi... To by slo...
@chumo Presne tak by som to robil aj ja, aby ten betón nebolo vidieť. :-)
@jamk1 @chumo Ako som písal, za 20 rokov sa tá konštrukcia nerozkývala, aj keď už 10-12 sa na nej nikto intenzívne nehojdal... :-) A keď si predstavím, že by tie stĺpiky mali byť 4, privrchu zavetrené ako na obrázku, tak by som sa o stabilitu vôbec nebál, aj keby to drevo na rúre bolo nasadené len na metri a nie až po vrch. Na zemi by som si vedel pod každou stojkou predstaviť betónový blok, alebo nejakú kamennú plochu, kľudne aj ako na obrázku, takže by drevo nešlo až do zeme. Takáto hojdačka má rozkmit - no, nech pol metra dopredu a pol dozadu... na tej našej sa lietalo takmer vodorovne :-D
Tak som si dal nacenit agatove hranoly.... Ze 1650€ kubik bez dph.... :-D Pozvaram to ja z joklov... Dam pozinkovat, nastriekam zlatou farbou a dam automaticky motor na hojdanie...:-D
@dedo758 @jamk1 @jochua Ale dakujem vsetkym za rady...
