Ma prosim vas niekto skusenosti s pestovaním rastliny AČOKČA /Cyclanthera pedata/. ako sa tomu dari v nasich podmienkach, nejake rady aby bola uroda ... pp recepty na nejaku mnamku / to sice predbieham ale treba rtať aj s takouto možnostou ;-) :-D
@sue1978 Na pestovanie nie je náročná. Pestuje sa podobne ako uhorky, paprika, čiže teplomilná zelenina. Semená treba vysiať, predpestovať, potom vysadiť do záhrady, alebo zakúpiť hotové priesady. Treba vhodne vybrať slnečné miesto, najlepšie s čiastočným tieňom, bez silného vetra a prievanu. Vymyslieť konštrukciu. Popína sa a na začiatku ju treba priväzovať ku konštrukcii. Vyrastie aj nad 2 metre, ale treba ju po 2 m zaštipnúť. Vtedy sa rozvetví a začne plodiť. Plody sa zberajú ešte vtedy, keď nie sú vo vnútri čierne semená, cca 5 cm. Tie sa musia pri konzumácii vyberať. Výborné sú plnené mäsom, grilované, podobne pripravované ako cuketa, do rôznych zeleninových šalátov, zavárajú sa ako uhorky, alebo sa pripravuje aj ako paprika v oleji, na miesto papriky dáte ačokču. Vyskúšajte ju tiež nastrúhať do zmesi na prípravu čalamády.
