Zdravotné problémy z vírivky
Ahojte,vie mi niekto poradiť?Pred 2 rokmi som si kúpil akrylátovú vírivku. Zakúpil kyslíkovú chémiu Gua českého výrobcu. O vírivku sa poctivo starám Ph , atd....Rok a pol bolo všetko v poriadku až kým nenastali zdravotné problémy celej rodiny s dýchaním,zimnica,vysoké horúčky,vracanie vždy keď sme vyšli z vírivky. Dal som si spraviť rozbor vody a všetko je OK. Mal niekto niekedy také problémy s kyslíkovou chemiou???Existuje aj nejaká iná chémia, ako chlórová alebo kyslíková?
@titan1981 známy čo býva v Anglicku spomínal, že tam sa chlór vôbec do víriviek nepoužíva ale bróm: https://www.virive-bazeny.cz/bazenova...
@titan1981 prvy krat pocujem, nemame problem
@titan1981 a boli ste u lekára? Alebo sa ste sa preliečili a teraz sa domnievaš, že ide o vírivku?
@titan1981 ozon a ionizatory
@tomasr1 brom? je tak na utlmenie silného libida, u nás dávajú do pitnej flor, chráni viac zuby, všetke rýchlo vyprchajú na vzduchu @titan1981 sprchujete sa po kúpeli? ostáva akurát bieli povlak, chodievam do welnes roky ale o takom niečom som od nikoho nepočul, ostáva na tele max nejaký minerál, ak je tam dlhšie, žeby ste chytili legionelu? tá je ale len v stojatej vode
Si si istý, že je to tou vírivkou spôsobené? Nemôže to byť náhoda? Svokrovci tiež sa podobne starajú o vírivku čo majú a teda bez problémov.
@jelaspis po precitani prispevku mi presne toto islo hlavou. ze ci za to moze akoze ta chemia, lebo dost o tom pochybujem. este aj ked rozbor vody vysiel v pohode.
@tomasr1 Ano používa sa aj brom ale ja som stavil na kyslikovu chémia ,ktorá je najpouzivanejšia vo vírivkach
@peter977 Áno bol som aj u lekára,domnieval sa že je to chripka. Antibiotika nezabrali.Vírivku som vypustil a ked mi bolo fajn po vyše mesiaci som opat napustil a priznaky sa objavili ,vysoké horúcky ktoré trvali cca 20 hodin zimnica a stažené dýchanie ako zápal priedušiek.Podľa všetkého to robí Oxidácia vody tkz. OXI, ktoré sa pridava do viriviky v rámci chémie
@titan1981 a kde máte vírivku ?
@jelaspis Som si istý,že je to kyslikovou chemiou vo vírivke .Posobuje to OXI
@wavrinecova12
Je to chémiou OXI,Kyslikova oxidácia ,ktorá sa musi používat pri kyslikovej chemií.
@marta2610 V zimnej záhrade
@titan1981 a tá je zasklenná,zatvorená keď ste v nej,či ?
@duzu Dal som spraviť rozbor aj na legionelu a nie je vo virivke
@marta2610 V zime je zatvorená a v lete otvorena, ale nemyslím že je to tým či je otvorena alebo zatvorena pred mesiacom som sa kupal a bolo všetko pootvarané a za 4 hodiny som dostal horučku 38,5C.To iste aj deti 37,4C a pred tým moji rodicia bez teploty ale zimnica
@rkorba je v nej zabudovaný ozongenerátor
@titan1981 nebodaj niekto ešte chyti Covid, ale teplotu dostaneš i pri veľkej zmene teploty , rozpálené telo do studenšej vody naraz, každý máme inú imunitu, ak žiješ stále ako v skleniku stači vyjsť raz von a hned niečo chytíš, cigánčatá behajú i v zime nahé a nič im nie je
@titan1981 ale to je malo ozonu iba na aku taku dezinfekciu rozvodov, s nim vodu nevydezinfikujes.
@titan1981 ak by to bola reakcia na chémiu, tak nemáte horúčky. Horúčky sú ak telo bojuje s infekciou.
@zita19 to sa mýliš, aj pri otrave stúpne teplota. To nie je výsada len infekcie. @titan1981 no mne to príde ako intoxikácia zatiaľ niečim neznámym, ale s vírivkou by som si dala rozhodne útrum. Tu výňatok z článku o otrave: Väčšinou sa intoxikácia prejavuje aj navonok, pričom pokiaľ ide o náhlu a krátkodobú intoxikáciu, prejavy a symptómy sú intenzívnejšie, pokiaľ ide o dlhodobé vystavenie toxínu po menších častiach, na úvod nemusia byť symptómy vôbec viditeľné a z toho dôvodu je aj tento typ intoxikácie oveľa menej viditeľný. Typickým prejavom intoxikácie je zvracanie, bolesti brucha, hnačka a problémy s udržaním vedomia, ale otrava sa môže prejavovať aj inak podľa pôvodcu otravy. Veľmi často dochádza aj k poruchám srdcového rytmu, spomalení dýchania, niekedy sa zvýši aj krvný tlak, prípadne má človek zvýšenú teplotu alebo dokonca horúčku. Dych môže byť tiež nepravidelný, niekedy hlboký, inokedy plytký, v prípade otravou niektorými plynmi dochádza dokonca aj k prejavom na pokožke, ktorá zmení farbu. Pri otravách drogami hrozí hyperaktivita a zvýšená bdelosť, pri otrave alkohol naopak nadmerná spavosť. Určité drogy sprevádzajú aj poruchy psychiky. Viac tu: https://zdravoteka.sk/choroby/intoxik...
@titan1981 vodu ste testovali, ok, tá je podľa Vás nezávadná. Tak treba vylúčiť rad radom všetko, čo vo vírivke je - od čistiacich preparátov, cez filtre až po samotný materiál, z ktorého je vírivka vyrobená. Niečo toxické na nej bude, podľa popisu stavov, ktoré mávate celá rodina.
@titan1981 alebo tu: Tak například inhalace koncentrovaného kyslíku, plynu jinak zcela nezbytného pro život člověka, může při delším trvání působit toxicky. Z toho vyplývá, že doba, po kterou jed působí, a jeho množství (či koncentrace jedu), patří mezi faktory, které spolurozhodují o míře poškození organismu. Podrobnejšie: https://nemoci.vitalion.cz/intoxikace/
@zita19 vymenil som chemiu a vsetko je v poriadku.......
@jabadaba vymenou chemie problemy zmizli.
@titan1981 super, tak to je dobrá správa! Takže je jasné, čo vám doma škodilo zdravotne.
@titan1981 aka znacka to bola?
Ahoj, citam len zbezne na Fr forach kde opisuju rovnake komplikacie po virivke. Zapal pluc, zimnica, gastro, nemocnica, cardio... Napr niekomu nevyhovuje brom, niekomu chlor... I ked z plavania v bazene na chlor mu nic nie je, z virivky ma pb. Bakterie, inhalacia vyparovanej chemie. Ak tebe nova chemia vyhovuje, mozno nebude vsetkym clenom rodiny.
@titan1981 a akú chémiu teraz používate?
