WC hlasno splachuje
Dobry den, mame v byte nove wc - system a tlacidlo geberit, wc swiss aqua technologies (bez drazky) . Splachovanie je velmi hlucne, pretoze je velmi prudke a narazove, tlacidlo nedovoli stlacit pomalsie postupne. Kvoli ktorej casti to prosim moze byt take hlucne?
Este aby som upresnil, hlucny je prudky naraz vody o vodu, otazka je, ci by sa dal nejako zmiernit Dakujem
neda sa ti nastavit nejak tlak tej vody, co vychadza z nadrzky? to by cely problem mohlo vyriesit.
@yoss - problem je pri kombinacii geberitu a rimless misy. Staci kupit protivzduvaci clen a osadit. Zial, musi sa cez dvierka rozobrat cely geberit, ale je to 5minutova zalezitost. Voda potom vyteka pomalsie bez vyskakovania a hlucnych prejavovov https://www.hornbach.sk/shop/Diel-pro... cislo dielu 240.476.00.1, mozno maju v lokalnych vod.potrebach, prinajhorsom hornbach alebo internet.
@mgx Dakujem za odpoved. Cize to funguje ako lievik? Dovoli iba isty prietok, cize splachovanie bude pomalsie a slabsie?
@yoss no ja to tam napr. mám a splachuje to dosť dlho. a predpokladám, že ten kus si dostal aj ty k mise. výrobca ho odporúča použiť iba do určitého množstva vody pre splachovanie (6l?) inak to bude splachovať fakt dlho a možno neúčinne v určitých prípadoch.
V problematike sa neorientujem, preco sa tato vychytavka tyka len rimless? Celkom by som si chcel vypocut nahravku toho hlasneho splachovania.
@vykricnik - nastuduj https://www.modrastrecha.sk/forum/kup... vseobecne je to problem velkeho mnozstva vody, prietoku a tvaru misy. Rimless/Rimfree je na to nachylnejsi hlavne v pripadoch ked je mnozstvo splachovacej vody velke (rozumej 5-6L) a dynamika velka. Co je vacsinou pri starsich/klasickych geberitoch, kde nie je utlmovaci clen. Niekedy pomoze znizit mnozstvo splachovanej vody na minimum, ale vacsinou treba ten utlmovak. Pri Grohe SL som si dany problem nevsimol (ale netvrdim ze pri nejakej kombinacii neexistuje).
@mgx chcem sa opytat mame nove wc nepametam presne ale zda sa mi ze mame Závesný WC set Form & Style Grenada 5v1 nie je to wc misa bez drazky tomu som velmi nepochopila ale nie to som chcela splachovanie je extremne hlucne zobudi zo snad pol bytovky nastastie zatial je tu malo susedov 😂 ale aj tak da sa to nejake stisis? ☺️
@katika85 kolega o tomto modeli povedal "zobudi aj mrtvolu". neviem, nemontujem.
@mgx Podobný problém je aj s niektorými značkami, či modelmi, vodovod. batérií. Pri púšťaní vody sa hluk po rúrkach/stenách šíri do celého domu.
@petersd S tým mám čerstvú skúsenosť, susedia o posch vyššie zrejme vymenili batériu pretože je to veľmi počuť. Buď je problém v kartuši alebo ide o nejakú šetriacu batériu.
@marian_8 Pred pár rokmi mi jeden známy vrátil požičanú batériu. Ja som mu dal funglovku myjavackú a on mi vrátil funglovku, ale nejakú poľskú. Po nejakom čase som potreboval doma výmeniť batériu, nuž som ju naištaloval v kúpelni. Všetko fungovalo, ale neskutočne hlučná. Myslím, že je to vinou nesprávne riešených vnútorných kanálikov batérie.
Moze byt tak ci tak. Kedysi sme mali taku tu setriacu bateriu a tiez sme ju museli vymenit kedze ten hluk, tak to uz bolo moc
