Stavebny dozor ako iny projektant
18. sep 2015  •
mendik8
Registroval sa 13. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 25 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prešov.
mendik8
 Zdravim,
idem zacat staviat dom, projektovu dokumentaciu mam hotovu stavebne povolenie vydane, partia ludi na zacatie taktiez vybavena...problem mam s tym ze projektant mi povedal ze ak si budem robit dom svojpomocne odmieta robit stavebny dozor a podpisat sa pod to, chcem sa spytat ci si mozem vybrat ineho na stavebny dozor s tym ze na konci stavby by sa spravili aj nejake upravy.
1. je mozne vymenit preojektanta ako stavebny dozor?
2. kolko by to stalo cca ked sa bude musiet zrejme prekreslit projekt nanovo aj s nejakymi upravami
Dakujem za odpovede
17. sep 2015 o 20:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1995 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 Stavebny dozor je nezavisla institucia
17. sep 2015 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @mendik8 projekt prekreslovat nemusis
mendik8
mendik8
 a nebude potom problem pri kolaudacii? ked nejake zmeny sa zmenia?
17. sep 2015 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2320 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
 @mendik8 Stavebný dozor si môžeš najať ak´len chceš ale pri svoj pomocnej stavbe by som to nepodceňoval a najal niekoho s dobrými odporúčaním aj keď nemusí byť najlacnejší
Čo sa týka zmien v projekte keď už máš vydané stavebné povolenie narobíš si tým len problémy drobné zmeny dispozície sú možné ale väčšie zásahy račej neuvažuj.
17. sep 2015 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1315 príspevkov. Má 9 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
5
  • Prestavujem dom
 stavebny dozor a autorsky dozor su dve rozdielne funkcie a veci - nastuduj si to
2) idealne to riesit u sucasneho projektanta. aj tak nechapem, preco ste sa nedohodli, ze projekt budes robit DIY. Ak by s tym vopred nesuhlasil, tak nechapem naco si mu to nechal robit... Zjavne slaba komunikacia a priprava investora, ked ides prerabat uz hotovy projekt.
17. sep 2015 o 21:07  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mendik8
mendik8
 martosko: pri stavbe bude skuseny murar, ktory ma uz niekolko domov postavenych + niekoho zo svojej partie
mgx: prerabat neidem len male veci ako vystup na povalu, drevene stlpy vymenit za betonove a upravit terasu tak ze by neboli schody z kazdej strany to je vsetko, tie veci som hlasil este skor ale on stale hovoril svoje ze sa to spravi na konci lebo ze bude viac zmien
17. sep 2015 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 984 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @mendik8 ako stevebny dozor nemusi byt projektant, ktory ti riesil projekt domu.
Pises, ze mas vydane stavebne povolenie. Ak robis dom spojpomocne, tak si na ziadost o SP pisal aj stavebny dozor, preco s nim nespolupracujes?
17. sep 2015 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mendik8
mendik8
 @spiderhst ide o to ze on je zastanca domu na kluc ale pri naceneni zakladovej dosky som sa stretol s cenovymi rozdielmi od 9000 e do 20000 e co je velky rozdiel a takto mrhat peniazmi zas nechcem. Preto odmieta robit stavebny dozor a preto sa pytam na inu moznost.
17. sep 2015 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “duplicitný príspevok”
17. sep 2015 o 21:56 • mendik8
kriloter
kriloter
 @mendik8 moze byt zastanca aj astara serana, hadam ti projektant nebude diktovat ze musis stavat na kluc.
17. sep 2015 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
95
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1866 príspevkov a 1 album. Má 49 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
95
 @mendik8 stavedny dozor v tomto pripade vymente. Skuste sa pytat na stavebnom urade no nemal by stym byt problem. Male zmeny nie su taktiez problemom jednoducho sa do vykresov dokreslia. To si vsak tiez preverte na urade nakolko to naozaj zavisi od uradu. Kazdy urad si moze drobnu zmenu vysvetlovat inak. Dokumentaciu si pytajte aj v elektronickej verzii v zdrojovych suboroch - nie kazdy to bude chciet dat. Ked ste sa dohodli, ze vam zmeny zakresli na konci tak predpokladam, ze nebude problem. Zmeny budete konzultovat s dozorom pripadne aj uradom. Pozrite pripadne moj blog ako som to riesil. Ak mate chut a cas svojpomocnou vystavbou viete vela usetrit a vo viacerych pripadoch odviest aj lepsiu pracu. Smelo do toho.
17. sep 2015 o 22:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
136
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10433 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
136
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10432 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @mendik8 použijet tlačivo http://www.presov.sk/file/9119/14._Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim_na_ktoru_bolo_vydane_stavebne_povolenie.doc, ostatné musí vedieť stav.dozor
18. sep 2015 o 03:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
