Samoodvzdušňovací ventil
Zdravím. Má niekto skúsenosť zo samoodvzdušňovacím ventilom na radiator? Mam kúrenie na tuhé palivo (dvojpodlažný dom). Je riešenie použit samoodvzušňovací ventil na radiator aby som nemusel ručne odvzdušňovať každý radiator ? Ak áno treba dať takéto ventily na všetky radiatory ? Poprípade akýpoužiť samoodvzdušňovací ventil? Ďakujem
Vsetko zalezi od montaze a typu radiatorov.
Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
Zdravím. Má niekto skúsenosť zo samoodvzdušňovací…
@ondrejkalman Samoodvzdušňovací ventíl je efektívna vec, akurát nie najkrajša na oči. Ty sám vieš, ktorý radiátor, či miesta v systéme sa Ti najviac zavzdušňujú a namontuj to zatiaľ len tam.
@ondrejkalman Samoodvzdušňovací ventíl je efektív…
@petersd A neviete mi poradiť aký typ ventilu použiť?
@petersd A neviete mi poradiť aký typ ventilu po…
@ondrejkalman To je jedno. Vyber si taký, aký sa Ti vzhľadovo najviac páči. Ale tie, ktoré sú rozmerovo väčšie/vyššie, majú niekedy lepšiu funkčnosť.
@ondrejkalman ... a nezabudni na to, či je ventíl na zvislú montáž, alebo vodorovnú... (alebo univerzál).... a sú aj s rôznymi pripojovacími závitmi
@ondrejkalman ... a nezabudni na to, či je ventíl…
@petersd https://www.instalatershop.sk/prislus... co je na tomto na pohlad take strasne?
@petersd https://www.instalatershop.sk/prislusens…
@kejsix on tam chcel asi capnúť takýto. 😃 https://www.intercom.sk/automaticky-o...
@ondrejkalman daj tam niečo takéto, alebo ako odporučil @kejsix vyššie... https://ecoprodukt.sk/p/1199-samoodvz...
Odvzdušnovacie ventily sa dávajú na vrchné radiatory , len nerozumiem prečo samoovzdušnovacie , systém, pokiaľ nie je otvorená expanzka , by sa nemal po ovzdušnení uzavretého systému / čo môže po naplnení trvať aj niekoľko dní / , zavzdušnovať , a tie 2-3 radiatory som ovzdušnil 1x denne ...
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Odvzdušnovacie ventily sa dávajú na vrchné radiat…
@rudy1973 To nie je pravda, pokial mas radiatory napr. napajane zospodu, musia byt predsa odvzdusnene aj spodne.
@rudy1973 Vysvetlíš mi ako otvorená expanzka vplýva na zavzdušňovanie radiatorov ?
@rudy1973 Vysvetlíš mi ako otvorená expanzka vplý…
@petersd otvorená vôbec tam treba akurát doplňať vodu aby sa nezavzdušnil systém,pri uzavretej odvzdušňujem len najvyšší radiátor, aj ked sú všade len na vrchu a skontrolujem tlak v systéme i exp. zrejme budeme niektorý už kúriť ja to nevypínam vôbec , poklesne teplota prikúri
@rudy1973 To nie je pravda, pokial mas radiatory …
@kejsix v bytovke sa odvzdušňujú všetky poschodia ? asi nie , len horné ... i ked my máme odvzdušnovaky v dome na každom radiatore ...
@petersd To, že v otvorenom systéme má voda prístup k vzduchu, má blahodarný vplyv na ochranu ústredného kúrenia pred nadmerným zvýšením tlaku, ale je to aj hlavný dôvod, prečo sú otvorené systémy považované za škodlivejšie. Odparovanie vody zo systému spôsobuje potrebu doplňovania vody nasýtenej plynmi , ako aj jej nedostatok a následné zavzdušňovanie systému .
@kejsix v bytovke sa odvzdušňujú všetky poschodia…
@rudy1973 Neviem, nebývam v bytovke. Ale stupačky idú do hora, čiže radiátory sa nenapájajú zdola, takže to má logiku.
Pokiaľ má prívodná rúrka od radiátora mierne stúpanie smerom k stúpačke (hlavne v bytovkách), spiatočková rúrka zasa klesanie a radiátor bez odvzdušňovacieho ventilu má pripojenú stranu málinko vyššie ako zadnú, tak sa starý liatinový radiátor vyvzdušní aj sám. Ale ak po výmene za Korad má byť tento pekne vodorovne s parapetom, to už je odvzdušňovák často žiaduci. Pekný automatický odvzdušňovák je napr. tento https://samtek.sk/product/sk/flamco-f... Len ak sú radiátory ešte liatinové, bude treba k tomu vymeniť aj koncové ružice za také, aby závit pasoval. Alebo tak ako bolo spomenuté vyššie, ale ani tam sa to asi bez výmeny koncovej ružice nezaobíde, lebo drvivá väčšina ručných odvzdušňovacích ventilov bola štvrtinková (1/4")...
