Riasy v bazene.
18. jún 2015  •
qwerty81
53
Registrovala sa 15. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 131 príspevkov. Má 21 priateľov.
qwerty81
53
 Zdravim. Poradi niekto? V bazene nam zozelenela voda. Dali sme tam chlor shock - sokovu davku, od rana ide filtracia a ziadna zmena. Vobec to tu vodu neprecistilo - je zelena a mutna... Ked som merala kolko chloru tam je, tak daleko za hranicou - cize velmi vela. Co s tym?
18. jún 2015 o 16:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkristian
Registroval sa 12. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 231 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
kkristian
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 @qwerty81 ahoj, merali ste aj PH? Aku mate filtraciu?
18. jún 2015 o 16:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1153
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2193 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 121 priateľov.
andyfoto
1153
 @qwerty81 aku vodu ste mali v bazene? staru alebo ste napustali novu zo studne? Ak zo studne na zaciatok by mala byt startovacia sada (10eur) pre studnicnu vodu. Ak stara voda tak ju len vypustit lebo v tom sa nebudeme kupat ze? :D
Ak je voda zelena je to po dazdi, treba dat chlor sok ako pises, asi si dala malo, lebo ked das poriadnu davku cela voda zbelie a ostane ako mlieko cca 2dni. Vtedy je to bomba chlor sok. Nasledne treba urobit preplach filtracie viackrat za den (ja som robil 5cca aby sa usadene veci z chlorsoku dostali prec z filtracie). Nasledne odmeras PH, pocitam ze bude vysoke kedze chlorsok toto sposobuje. Naslednu musis pouzit PH- dovtedy pokial voda nezacne blednut, cize dostavat sa do spravneho stavu. Potom uz len das tabeltu do bojky a staci udrziavat, ja to kontrolujem raz za tyzden ak je pekne, tableta sa akurat za tyzden rozpusti a ak prsi moc, tak pockam az po dazdi lebo dazde znicia bazenovu vodu rychlo. Ak by nieco napis.
18. jún 2015 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qwerty81
53
qwerty81
53
 @kkristian
.@andyfoto vdaka chlapci. Tak ph mi pise ze je ideal - 7,2. Vodu sme napustili asi pred 2 tyzdnami z vodovodu, komplet cely bazen. Dali sme vtedy aj ten zaklad na pociatocne osetrenie vody. Z dazda to asi nebude, kedze tu neprsalo, ani neviem kedy naposledy... Maximalne tak par kvapiek. Filtracia je taka klasicka, z mountfieldu, pieskova. Aj piesok sme menili za novy pred 2 tyzdnami. tak a teraz babo raď... emoticon
18. jún 2015 o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aristka
6
Registrovala sa 27. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 110 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Bratislava.
aristka
6
 @qwerty81 modru skalicu ,davkovanie podľa navodu
18. jún 2015 o 17:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rossig
Registroval sa 4. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov.
rossig
 chlór by som už nepoužíval lepšie je slaná voda
18. jún 2015 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
