Rady vedúce k pozastaveniu nežiadúccej stavby
15. máj 2013  •
sunnydanny
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Okres Bratislava.
sunnydanny
 vsetky rady veduce k pozastaveniu neziaducej a obmedzujucej stavby SEM!!!!!!
14. máj 2013 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinka33
13
Registrovala sa 30. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 487 príspevkov. Má 10 priateľov. Niekde pri BA, okres Bratislava.
lucinka33
13
 treba žiadať obecný úrad o rady a pripomienky, ak nezasiahnu, tak rovno TV emoticon nedaj sa, do nich emoticon emoticon emoticon
14. máj 2013 o 21:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
658
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2674 príspevkov a 3 inzeráty. Má 126 priateľov.
madein1974
658
 @sunnydanny Maju povolenie? Ak si nenamietal pocas stavebneho konania, neviem ci s tym nieco urobis...
15. máj 2013 o 00:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
denisph
Registroval sa 4. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Okres Senec.
denisph
 Zavisi o aku stavbu ide, a dom medzi domami tak v tom vidim trochu problem, a ak uz bolo nan vydane stavebne povolenie tak sancu mas asi nulovu. Ine by to bolo keby spominana stavba bola charakteru co nema medzi rodinnymi domami co robit, napr. benzinka emoticon
15. máj 2013 o 08:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sunnydanny
sunnydanny
 Dom medzi domami, dost natesno
15. máj 2013 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finis
3
Registrovala sa 4. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 455 príspevkov. Má 5 priateľov.
finis
3
 @sunnydanny boli ste prizvani na stavebne konanie?
15. máj 2013 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
denisph
denisph
 dom na tesno v akom zmysle? Moj znamy riesil tiez podobnu dilemu so susedom . Medzi domami mala byt dodrzana vzdialenost tusim az 10metrov, jeden sused si postavil dom dva metre od hranice pozemku, ale aj druhy z opacnej strany tiez dva metre od hranice pozemku. Mojmu znamemu by teda teoreticky ostalo na zastavanie pri sirke pozemku 16,5 metra len dom siroky 0,5metra emoticon samozrejme susedia sa tvarili, ze oni tu boli prvy tak aj tak postavili .. takze aj taketo veci sa deju, a potom este susediaktory sa napchali na hranicu pozemku sa dozaduju dodrzaiavania zakona .... ved oni uz maju a na druhych sa vykaslat emoticon
15. máj 2013 o 15:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
