Odpoveď na príspevok od stanno:
Pozdravujem, ide o bungalov, pripojený na mestsk… @stanno s najväčšou pravdepodobnosťou to je spätná klapka.. Môže byť samostatná, alebo implementovaná v redukčnom ventile, alebo poistnom ventile..Odpoveď na príspevok od dedo758:
Tiež to môže byť spôsobené vysokým tlakom vody. A… @dedo758 ako vyzerá taký redukčný ventil..montuje sa štandardne? môže to spôsobovať nejaké problémy, ak tam nie je? Môže ta spätná klapka spôsobovať vibrovanie potrubia s prenosom do stien domu?Odpoveď na príspevok od dedo758:
Redukčný ventil tlaku vyzerá nejako takto https:/… @dedo758 neviem ci to nazvem spravne ale nieje to ten klapackovy efekt z prudkeho narastu tlaku vody?? Ked napustam zavlahu a viac otvorim ventil tak klepoce ... musim pomaly takze ja uz problem nemam. To len tak na okraj.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@dedo758 neviem ci to nazvem spravne ale nieje t… @wolodymyr Vodné kladivo, na ktorom je založené trkacie čerpadlo. Riešením je znížiť tlak a správne nainštalovať tlmič(e).Odpoveď na príspevok od stanno:
Pozdravujem, ide o bungalov, pripojený na mestsk… @stanno problém môže byť na vstupe tlak vody má byť do 6 bar.ale i na odvzdušnení , zo sifony vytiahne vodu ale to by bolo i cítiť
