Prehlbenie studne
Dobrý deň, potreboval by som prehlbiť studňu. Priemer studne je 315mm (kanalizačná rúra), moja prestava bola či neexistuje Čerpadlo ktorým by som "povysával" hrubé nánosy respektíve strky a kamenie. Ďakujem vopred za pomoc.
Odpoveď na príspevok od bcjan:
Dobrý deň, potreboval by som prehlbiť studňu. Pr…
@bcjan existuje, ale takéto vysokovýkonné čerpadlá majú k dispozícii naozaj iba špecialsiti na čistenie vrtaných studní.. Tebe ako jednotlivcovi sa také čerpadlo do rúk moc nedostane a pochybujem, že ho niekto bude požičiavať. Jedná sa o výkonný 20KW benzínový stroj... Bežné elektrické čerpadlá to nezvládnu.. A ak by aj niekto mal také, čo to zvládne, tak musíš mať na to vhodnú elektrickú prípojku. Navyše je tam isté obmedzenie- hĺbka studne.. Možno sa ti ozve niekto, kto čistí studne. Ale skôr by si ho mal vyhľadať sám, občas sa stetnem s takým inzerátom..
@bcjan existuje, ale takéto vysokovýkonné čerpadl…
@zicher pozeral som na kalové čerpadla alebo stroje z požičovní ale všetko je to len na jemný piesok... viem že hasiči majú podobné venzínové Čerpadla ale problém je že do priemeru 315 ho tam nedostanem.
@zicher pozeral som na kalové čerpadla alebo stro…
@bcjan To nie je o priemere potrubia, ale výkone čerpadla. Čerpadlo bude na teréne, tlačí hadicou na dno studne vodu, tá rozruší sediment a vynáša bahno von.
@bcjan Akú máš hlbku? Kanalizačná výveva to nezvládne ?
@bcjan Akú máš hlbku? Kanalizačná výveva to nez…
@petersd studňa nieje hlboká nachádza sa v pivnici plus pozemok sa nachádza hneď pri rieke, hĺbka 3 metre. Pre firmy to nieje zaujímavá zákazka mne by pomohla aj moznosť požičať si daný stroj ktorým by som si to prehlbil svojpomocne. Prosím o link na také čerpadlo
@petersd studňa nieje hlboká nachádza sa v pivnic…
@bcjan Nezháňaj špeciálne čerpadlá, z 3 m Ti vytiahne aj obyčajný V3S fekál. ... Veď podebatuj s miestnymi "fekalistami", alebo vodárne/kanalizácie.
@bcjan pri 3m/315mm ťa vyjde lacnejšie aj rýchlejšie vyvrtať novú studňu ako čistiť tú pod domom, záleží aj do akej hĺbky by si chcel ísť
Zavolať "hovnocuc", nech najskôr reverzom pustí vodu pod tlakom a potom nech to vysaje.
