Preglejka, je nutne brusit?
Zdravim, chcem oblozit stenu preglejkou hrubky 8mm. Povrchovu upravu uvazujem olej. Je nutne preglejku brusit alebo staci len natriet? Dakujem
@lubomird Záleží len na tebe. Ak chceš, prebrús, ak sa ti nechce, rovno to natri.
@chrobak7 Bude to ok aj nenatrete, alebo tam bude velky rozdiel? nechce sa mi to brusit..
@lubomird Rozdiel bude jedine v tom, že keď po povrchu prejdeš rukou, tak tam môžu byť také drobné nerovnosti (akoby triesky). Ak to prebrúsiš, tak tie trčiace triesky zahladíš a bude to úplne hladké. Ja by som to prešiel aspoň takým ručným brúsnym hladidlom s jemným šmirgľom.
Asi by som to prebrúsil, už len z toho dôvodu, že naolejované to bude isto lepšie vyzerať a hlavne na dotyk to bude bezpečnejšie :)
ono sa to robí tak, že sa to prebrúsi, natrie, povstávajú chlpy, tie sa prebrúsia a znovu sa to natrie.
dá sa kúpiť aj s brúseným povrchom. Tá, o ktorej sa bavíte je bez povrchovej úpravy. Hlavne na buku sa strašne ukáže, keď ne nedostatočne opracovaný, lebo samotný druh dreva má hladkú štruktúru. Na dube by to až tak nekričalo. Jednoznačne odporúčam prebrúsiť ale ručne nestačí, treba strojom.
@prirodokochac dik, kde kupit prosim tu opracovanu?
ja by som rozhodne brusila tak ako pise @jan45 Vsak preglejka je chplata, mne by to vadilo. Kupit 180 alebo 200 smirgel, pozicat vibracnu brusku a hektar prebrusis za jedno popolucnie. Len toho smirgla treba kupit celkom dost, lebo zaduseny smirgel uz nic nebrusi. Po naolejovani pockat kym sa olej ustali a prebrusit zas. Surova pregleja akurat tak do psej budy, nie do obyvaneho interieru
@lubomird neviem z ktorého si kraja. Poradiť viem v TT, GA, NR, NZ, DS
kup si dyhovanu preglejku s okrasnou dyhou napr dub alebo ine bukova alebo brezova nebude pekna na stenu a naviac ten olej ti to drevo zafarbi trochu do zlta
@majsterdreva kde dostat kupit prosim a tiez ju treba brusit? Ci len natriet?
@lubomird tiež súhlasím s @zita19 a @jan45... minimálne po nátere určite bude treba prebrúsiť .... ja som teraz dávala do poriadku starú stoličku sedák ohýbaná dyhovaná preglejka pekne opracovaná reku to bude pohodička a figu dala som dole starý náter ostala ako šmirgel takže brúsiť brúsiť dohladka po natretí zas prebrúsiť ....
@zuzanale verim, ale toto co ja chcem bude na stene, chytat sa nebude, takze by som to moc neprezival..
@lubomird ale nezbrusene, chlpate to bude take nedorobene a amaterske. Nejde o to ci prezivat alebo nie, ale ked uz nieco robim, tak nech to nevyzera, ze to robili Pat a Mat.
@lubomird darmo že chytať nebudeš, čo sa týka vzhľadu pri určitom svetle to môže byť aj vidieť záleží ako sa tie chlpy z dreva veľmi ukážu či ti to bude vadiť alebo nie druhá vec keď ti z toho bude treba omiesť prach občas tak vtedy to už prežívať budeš :-N ak by si to natieral nejakým lakom tak ešte relatívne ok ale olejom ti to ostane síce prirodzené ale aj prirodzene sa ti bude viac toho na tom dreve usádzať... vyrástla som v dome ktorý sa staval keď boli v mode drevené obklady a veru vďakabohu boli lakované inak by opucovať to bolo o držku bohužiaľ drevo ten prach priťahuje viac ako klasická stena...
@zuzanale ono je to tak, ze chlapi tieto upratovacie zalezitosti prezivaju málokedy. Moj tiez nechapal preco tolko nadavam ked pol dna cistim krystalovy luster (svadobny dar od jeho mamy). Raz to dostal za ulohu on a odvtedy luster sprchujeme nad vanou. Nad vanou skoncil luster po stvrt hodine :-p
@zita19 veď toto .. :-D tak kryštálový luster je kvalitka na čistenie... ešte že moja svokra je ten typ vyberte ja zaplatím aj dcéry radi chodia s ňou na nákup lebo vyberú vyskúšajú babka zaplatí hlavne keď vedia že mama im to ofrfle babka dovolí kúpi :-p
@zuzanale ale tohto roku asi vana nebude. Kupila som HG cistic lustrov. Uvidíme co to je zazrak :-D
@zita19 a tak HG ma dobré výrobky ... ja nedám dopustiť na čistič špár pustila aj špina zo špárovky na chodbe som to vždy pracne drhla keď mi to nedalo a efekt minimálny týmto zišlo cuby dub...
@lubomird je brusena medzivrstva sa lahko prebrusi rucne Iw trend predava take
