Poznamky z mobilu
Ahojte, mal by som taku prosbu o info. Vcera sa zene z ničoho nic pokazil displej na mobile a aj ked je mobil v zaruke nechcela ho dat do opravy lebo by prisla o vsetky data. Zistili sme ze displej reaguje na dotyky ( dal sa zdvihnúť hovor ) ale stale je uplne cierny a nic na nom nevidno. Mne sa nejako podarilo ho napojiť na pc a vacsinu dat stiahnuť do pc okrem poznamok. Zena ich ma strasne vela a nikde som ich nenasiel v textovej podobe ked som prezeral priecinky cez pc. Moja otazka teda je, da sa k nim nejako dostat? Zdielat sa asi nebudu dat kedze to by som na slepo nedal. Napadlo mi ze ci by sa nejako nedala spravit zaloha dat cez pc napriklad na google disk a potom si to v druhom telefone pozret. Mate nejake napady ako pomoct? Poznamky su v klasickej "appke" poznamky co je v telefone. Jedna sa o mobil samsung galaxy A5. Dakujem za rady :)
@borgesko ak,je to moc dolezite daj si ho vymenit dakde v servisee nevymazu ti to
@borgesko keď je to v natívnej aplikácii, nejde to stiahnuť cez Kies?
@borgesko pri vymene displeja urcite nemazu data...
@sysell to bol prvy plan. Kedze telefon je z telekomu tak tam ked sa servisuje tak automaticky davaju telefon do vyrobnych nastaveni. Tak sme isli do nejakeho servisu ze teda nech vymenia displej. Vypytali si 130 a ze za tri hodky mozme dojst. Po dvoch hodinach volali ze skusili displej ale nenabehol im ( neviem aky presne bol len ze je modry... ) a ze dalsi mozu objednat na pondelok. Samozrejme ze poskodili aj ten zadny kryt. Potom sme skusili priamo telekom. Tam nam ako prve samozrejme povedali ze tym ze sme chceli.vymenit displej niekde inde padla zaruka na telefon. To bola taka ceresnicka ale mozme kaslat ten telefon tie data su dolezitejsie. No a poradili nam ze mame skusit "pojde to" ale tam maju cez vikend zavrete preto som sa snazil to nejako skusit cez pc :) @marek_norway tak nam vraveli v telekome ze ak ide do ich servisu. Iny servis ich nemaze len je aj drahsi a treba dlho cakatcaka co zena nechcela :) @sgi320 co je Kies ? Vobec nepoznam ,skusim pohladat :)
@borgesko https://www.samsung.com/sk/support/kies/
@borgesko tak,skus poriadny servis zaplat opravu a mas, ak je to 2018 tak ten telefon ma nejaku hodnotu, aj tak by si musel kupit iny a toto jebnajlacnejsie riesenie, ak ti tie data nestoja za tie prachy asi neboli az tak,dolezite... inak dolezite data v felefone... vyhubuj zene ci mevie pouzivat,daco co sa synchronizuje v cloude ked uz je taka moderna.
@borgesko kasli na servis, kup iny samsung a skopiruj do neho vsetko cez Smart Switch... problem bude to, ze nech pouzijes akukolvek aplikaciu, na tom telefone jej budes musiet povolit pristup k suborom, co po slepiacky bude celkom kumst.
@borgesko skus original samsung servis. riesia reklamacie bez ohladu na predajcu.
@sgi320 @borgesko Nativne poznamky sa nezalohuju do nejakeho Samsung konta/cloudu? Neviem, ja som sa samsungu vzdy vyhybal, ale na xiaomi to tak mam, aj polovicka... Dobry postup je aj ukladat si poznamky do google drive, ale to je skor tip do buducna nez k aktualnej situacii...
@kejsix netusim, nemam Samsung ;-) a aj ked som mal, tak som to praskal do cloudu
1. Vyskúšať ten KIES cez PC 2. Neviem ako to je pri Galaxy A5 či vôbec podporuje ale treba skúsiť MHL adaptér napojiť na TV nech vidíte displej následne stláčať dotyk a stiahnuť aplikáciu (spustiť) SmartSwitch kde sa dá pekne presunúť len poznámky z mobilu A do mobilu B. Na oboch treba mať aplikáciu SmartSwitch a spojiť ich medzi sebou cez Wi-Fi. Ak nieje iný mobil k dispozícií nastaviť Samsung konto kde sa to všetko zálohuje.
@kejsix hej ukladajú ale keď niekto nemá konto pridané tak to nikam neukladá len lokálne.
@kejsix Same od seba to neuklada nikam, ze by to zalohovalo, tiez jeden cas som si myslel, ze celkovo mi to niekde zalohu urobi a vobec nie. Prisiel som o vsetko. Dufam, ze toto nebude ten priklad. Ale tak ja hlavne som sa z toho poucil a uz si vsetko zalohujem do google drive, mam tak istotu, ze uz sa mi to nestane, jedine, ze by google vzal nohy na plecia :-D
Dakujem vsetkym za rady. Nakoniec sa mi podarila spravit zaloha cez samsung switch, aj ked sa mi ho podarilo rozbehat az na tretom pc :) zalohovalo sa vsetko aj s tymi potrebnými zalozkami. Teraz mam vsak iny problem :) kedze mobil z ktoreho som robil zalohu bol na androide 8.0. , tak ked nahodim tu zalohu na starsi mobil tak tie poznamky samozrejme nejdu. A ked chcem nainstalovat appku samsung notes v ktorej sa tie poznamky pisali tak uz to cez google play nejde lebo to nie je kompatibilne s touto verziou :) takze si myslim ze sa k tej zalohe dostanem tak ked ju dam do telefonu ktory ma ten isty android. Alebo mate niekto.nejaky iny napad? :)
@borgesko Ale hej, stiahnuť aplikáciu novšej verzie, nainštalovať a pak obnoviť zálohu. http://storage.androidapksbox.com/031...
@patrik14 myslis, ze takto by to ozaj slo? Mas to oskusane?
@jp9 Za pokus nič nedá a osobne áno mám odskúšané ale pri inej app. Play mi vela app nedovolí nainštalovať kvôli SK regiónu takže si manuálne ťahám APK a všetko šlape ok.
@patrik14 vdaka za tip. Ale ked chcem instalovat appku tak mi vyhodi chybove okno "chyba analyzy : pri analyze balika sa vyskytol problem" a potom sa zavrie :-S
@borgesko ja to mam vyskusane, ale tomuto nerozumiem, toto mi v zivote nevyhodilo =-)
nepatrí táto téma niekde inde? na iné fórum?! tu už fakt ľudia pridávajú hocčo...
Ahojte, tému zamykám, lebo už je mimo toho, čo by sa malo na streche riešiť :) Aj keď ide o kategóriu voľných diskusií, treba myslieť na to, že by sa témy mali aspoň okrajovo dotýkať stavby a bývania. Vďaka.
