Odpoveď na príspevok od itgospa:
ahojte, prosim poradte mi meteostanicu do domu. U… @itgospa ahoj, ja mam doma tuto Sencor SWS 12500 WiFi , prepojenu cez WeatherCloud. Ma všetko čo píšeš, relatvine jednoducha instalacia. Keďže ju mam v byte na balkone, musel som si dorobiť ešte take Lko predlzene, aby bola vonkajšia jednotka mimo balkona. Inak rok a pol bez problemov. Aplikacia je riesenia ( a takto som sa dozvedel aj z toho WeatherCloud) tak, že si musis v telefone vytvorit novu ikonu s presmerovanim na adresu stanice. Je to asi o 5 klikov naviac, ale nema to vyslovene svoju apku len ťaha informacie zo servera, ktorý je na webovej stranke cloudu. Mne osobne trosku chyba dlhodoba predpoved - na displeji je predpoved len na 24 hodin.Odpoveď na príspevok od stavbarik123:
@itgospa ahoj, ja mam doma tuto Sencor SWS 12500 … @stavbarik123 ahoj, vdaka za reakciu, vyzera celkom nadupana. ta predpoved na 24h by postacovala - manzelka a deti riesia rano iba aktualny den (ja si dlhsie predpovede pozriem na shmu) da sa na predpoved v danom dni +/- spolahnut?Odpoveď na príspevok od itgospa:
@stavbarik123 ahoj, vdaka za reakciu, vyzera celk… @itgospa v podstate ano, nemam teploty ako inak overiť ako predpokladam, že to bude sedieť celkom presne.. má aj ine funkcie ale ja ako bežný človek pozeram len aktualnu teplotu, rychlosť vetra a lete slnečné žiarenieOdpoveď na príspevok od itgospa:
ahojte, prosim poradte mi meteostanicu do domu. U… @itgospa ja mam tiez Sencor SWS 12500 WiFi a mam ju zintegrovanu aj do homeassistenta. vonkajsia jednotka mi obcas zmrzla, tak som ju prerobil na externe napajanie, odvtedy slape ako hodinky. Vnutorna jednotka zmrzla, resp jej wifi asi dva krat.Odpoveď na príspevok od itgospa:
ahojte, prosim poradte mi meteostanicu do domu. U… @itgospa najlepšia meteostanica do domu je podľa mňa mobil. Kukneš do počasia a hned vieš, čo ťa celý deň čaká. Aj ked aj ja mám meteostanicu, ale používam ju iba ako teplomer. Všetko ostatné prezradí appka v mobile spoľahlivejšie..Odpoveď na príspevok od zicher:
@itgospa najlepšia meteostanica do domu je podľa … @zicher ja riesim pocasie cez mobil. zvysok rodiny pocas ranneho chaosu potrebuje kuknut na nejaky displejOdpoveď na príspevok od rapidek:
@itgospa ja mam tiez Sencor SWS 12500 WiFi a mam … @rapidek home assistant - vdaka za tip, toto pozriem. otazky: - cize da sa Sencor SWS 12500 WiFi napajat aj cez baterky aj el.siet? - co vsetko prevadzkujes cez home assistant?Odpoveď na príspevok od itgospa:
@rapidek home assistant - vdaka za tip, toto pozr… @itgospa vonkajsia jednotka s vrtulou je na 3x AA baterky , tepelny senzor tiez 3xAA a vnutorny displej normalne do siete cez adapter ale ma to aj vlastnú núzdovu bateriu ak by sa vypla elektrina tak aby zvonil budik ale neviem kolko to potiahne :)Odpoveď na príspevok od itgospa:
@rapidek home assistant - vdaka za tip, toto pozr… @itgospa stanica je v zaruke, vonkajsia jednotka je na 3xAA tak som len spravil do krytu na baterie malu dierku a pouzil atrapy. https://vi.aliexpress.com/item/400080... stanicu mam hore na streche, kabel som spustil do tm a odtial ju napajam cez usb adapter. ha som spojazdnil pred rokom, a zatial hlavne zbieram udaje zo senzorov. zintegrovanu mam FV, tepelne cerpadlo, auta a ich nabijanie, cirkulacne cerpadlo...Odpoveď na príspevok od rapidek:
@itgospa stanica je v zaruke, vonkajsia jednotka … @rapidek vdaka za tip. nad nejakou domacou inteligenciou som premyslal, len nechcem do toho investovat vela ani penazi ani casu. skusim si to nastudovat. pls. ako si Ty postupoval, z coho cerpal resp. co ake konkretne zariadenia pouzil? vdakaOdpoveď na príspevok od duzu:
prečo vrážať prachy do toho čo mám blízo domu?mám… @duzu My sme sa davnejsie namotali, ze vau meteostanica, to musime mat. No to nadsenie nam vydrzalo velmi kratko. Presne ako hovoris, staci vziat do ruky mobil a tam si clovek najde vsetko. Jasne, ze ked si pozriem predinstalovane pocasie v mobile, tak to nie je take presne, ale existuju tieto miestne a kadejake stranky, ktorymi sa da v pohode riadit.Odpoveď na príspevok od mumoo:
Tiez mam Sencor a uplne postacuje. Je spolahliva … @mumoo prosim mozete odporucit konkretny model?Odpoveď na príspevok od itgospa:
@rapidek vdaka za tip. nad nejakou domacou inteli… @itgospa ked hladam nieco konkretne tak vyhladavac a heslo homeassistant. zasuvky kupujem na aliku, ale vacsinou ich treba flashovat na tasomotu, alebo openbeken, pripadne treba kupit zigbee adapter a kupovat zigbee zasuvky, po posledom update mi chodi aj zigbee el zatahovac zavesov :D mam aj releove dosky s digitalnymi vstupmi na din listu... nemam cas aby som to vsetko dorobil. zena ma uz nahana aby som spravil automaticke zapnutie digestora pri zapnuti varnej zony a zaroven aj zvyseny odtah rekuperacie. digestor uz mam napojeny do odtahu rekuperacieOdpoveď na príspevok od itgospa:
ahojte, prosim poradte mi meteostanicu do domu. U… @itgospa Skús Sainlogic WS3500 alebo Bresser 5v1 – obidve merajú teplotu, vlhkosť, tlak, rýchlosť a smer vetra, aj zrážky. Majú dobrý prehľadný displej, dajú sa napojiť na mobil cez WiFi (napr. aplikácia Weather Underground) a vieš pozrieť aj históriu.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@itgospa ked hladam nieco konkretne tak vyhladava… @rapidek ci bohu to už i automaticky sa za ňu vy.....ť, to je taký strašný problém ručne?, nadchádza čas ked už rekuperácia môže byť vypnutá a vetrať len oknamy,nie je potrebné kúriť nonstopOdpoveď na príspevok od duzu:
@rapidek ci bohu to už i automaticky sa za ňu vy.… @duzu ... a zvyšok mi predpovie panáčik, alebo tetka, vychádzajúci z dreveného domčeka... 🤣Odpoveď na príspevok od duzu:
@rapidek ci bohu to už i automaticky sa za ňu vy.… @duzu ako tu uz niekto spominal, ja fakt problem rozlisit k comu sa vyjadrujes a co splietas. rekuperaciu si vypinaj, ja som prestal kurit 9.4.2025 o 4:00Odpoveď na príspevok od hasterman:
Myslím že vrážať veľa peňazí do meteostanice poki… @hasterman to bývaš asi dalej od PD, bol som v kúpeľoch v Bojniciach a tam pomerne teplo od teplej vody v jazerách a dnu máš trenírkovú teplotu to čím kúriš? @rapidek a ja ešte stále kúrim ,zapne aspoň ráno bývali ešte nedávno mrazy na zamrznutýchOdpoveď na príspevok od duzu:
@hasterman to bývaš asi dalej od PD, bol som v kú… @duzu áno ďalej, hneď pod kúpeľami. Je to v kuchyni a moja polovička každú chvíľu pečie koláče. Inak nekúrime nad 25°C.Odpoveď na príspevok od itgospa:
ahojte, prosim poradte mi meteostanicu do domu. U… @itgospa no ja mam napr. Davis Vantage Pro ... Ale to je poloprofesionalna meteostanica aj kus drahšia ... ale ako ide mi 6. rok automaticky dáta automaticky odosiela do aplikácie... má všetky čidlá vysoko presné a kalibrované ... inak pri tých lacnejších čínach ide tiež len o kvalitu čidiel a transferoch medzi vnútronou vonkajšou jednotkou ... ja som napr. baterku vo vonkajšej jednotke nemenil 6 rokov ... má solárne panely a baterka je tam pôvodná ešte stále... Len upozorňujem , ja som nadšenec a klimatológ preto taká investícia do meteostanice :D Ak chceš niečo cenovo dostupnejšie a kvlaitné odporúčam : - GoGen ME3900 pozri alebo niečo trochu lepšie ja by som ju asi aj bral : Garni 2055 Arcus ! podľa mňa cena - výkon a tvoje požiadavky, nič lepšie nenájdeš... alebo posielam foto svojej :) Davis Vantage ProOdpoveď na príspevok od dexter89:
@itgospa no ja mam napr. Davis Vantage Pro ... A… @dexter89 vdaka za zdielanie skusenosti, ta GoGen ME3900 vyzera postacujuca, vdaka za odporucenie, viac menej asi najviac to musi pasovat manzelke, pre nu je to primarne kupovane.Odpoveď na príspevok od itgospa:
@dexter89 vdaka za zdielanie skusenosti, ta GoGen… @itgospa len ber v úvahu že pokiaľ je stanica napájana adaptérom a má farebný displej jej hodnoty budú skreslené. Hreje a čidlo na vnútorné meranie teploty je v nej. Čiže bude ukazovať viac. A po druhé na tie displeje sa nedá pozerať. Si trochu zboku a už na nej nič nevidíš. To nie je ako displej v telefóne. Preto je najvhodnejšia prevádzka na batérie s úsporným monochromatickym displejom.Odpoveď na príspevok od hasterman:
@itgospa len ber v úvahu že pokiaľ je stanica nap… @hasterman hmm, vdaka za zaujimavy postreh, takato suvislost ma nenapadla. tak ci tak mam vnutorny teplomer a vlhkomer, tak budem to i podla toho sledovatOdpoveď na príspevok od itgospa:
@hasterman hmm, vdaka za zaujimavy postreh, takat… @itgospa ten postreh by som rozporoval. Mne ukazuje cidlo korektne, ak sa nehrame uplne presne na desatinky. Monochromaticky display neodcitam v noci aby som kukol na cas bez zapinania svetla. Fedrovat doma dalsie zariadenie bateriami mi taktiez nedava zmyselOdpoveď na príspevok od rapidek:
@itgospa ten postreh by som rozporoval. Mne ukazu… @rapidek V noci neprečítaš žiadny displej pokiaľ nie je rozsvietený, je jedno aký je. Aj bezfarebné stanice majú podsvietenie, pri niektorých stačí zatlieskať a na pár sekúnd sa rozsvietia. Nevýhoda farebného je že na niektorých staniciach musíš svietiť aj cez deň. Radšej som za batérie, ako mať v zásuvke nonstop ďalší adaptér. Tie betérie v tom vydržia pomerne dlho, pol roka, rok... A čo sa týka zvýšenej teploty, je to logický jav stanice na adaptér kde je určitý odber. Niekde sa to prejavovať nemusí, ale je tam tá možnosť že bude.
