Polykarbonátový skleník v zime
15. nov 2019  •
kofilka33
Registrovala sa 9. februára 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 116 príspevkov. Okres Dunajská Streda.
kofilka33
 Dobrý večer, prvý rok máme skleník z polykarbonatu.Dá sa počas zimy nejak vykurit?
14. nov o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
8
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3045 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Dunajská Streda
wolodymyr
8
  • Prestavujem dom
 Aj foliovnik sa da vykurit... treba dobry prechod na komin alebo mat zakopane trubky a vyhrievat mediom - kachle mimo.
15. nov o 06:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
70
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18978 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
zita19
70
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18958 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
 @kofilka33 co tam chces mat cez zimu? Vykurovat sklenik sa da, ale lezie to do penazi, tak preto sa pytam, lebo mozno to ani kurenie nepotrebujes, su aj ine sposoby ako tam zvysit teplotu. Je jasne, ze ked bude -20, tak to bude narocnejsie, ale pri beznych zimnych teplotacb tam mrznuf nemusi
15. nov o 07:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (63 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3043 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (63 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3036 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @zita19 To sú aké bežné teploty v zime, lebo už pri vonkajšej teplote -4°C keď nezapalíš v skleníku aspoň sviečku tak máš po úrode.
15. nov o 12:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
70
zita19
70
 @ruren preto sa pytam, co v tom skleniku bude. Ked tam budu zimovat citrusy, netreba nic, ked tam budu rast papriky, treba kurit jak o dusu...
15. nov o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kofilka33
kofilka33
 Chcela by som skúsiť šaláty,reďkovky a priesady kvetín.A rozmýšľala som nad veľkými sviečkami.Sklenik nieje vzduchotesny ,čiže cez škary by sa to v podstate vetralo.Len či by to stačilo.🤔Myslím tie sviečky.Nikdy sme takýto skleník nemali.
15. nov o 17:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
70
zita19
70
 @kofilka33 asi potrebujes len rychlit, nie celu zimu pestovat, to znamena vysadbu niekedy zaciatkom marca, to uz si teplotu podrzi aj sam, len pri velkych nocnych mrazoch prikurit. Tie sviecky by moli byt. Pre zlepsenie akumulacie tepla, ktore slnko vyrobi cez den sa pouzivaju aj cierne nadoby s vodou, tehly natrete na cierno. Keby ze si sa rozhodla pre nadoby, vzdy sa da do nich naliat horuca voda co bude kurit.
15. nov o 17:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kofilka33
kofilka33
 @zita19 mám tam tkanu čiernu textiliu a vyvýšené záhony.
15. nov o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
70
zita19
70
 @kofilka33 to tiez pomoze vyhriaf podu a potom cez noc nevyhchladne vzduch
15. nov o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
foox
Registroval sa 14. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 543 príspevkov. Okres Trnava.
foox
 sviečky pomôžu asi do -2st (vyskúšané na zmrznutých), polykarbonát 4mm, 13m2 a 20ks sviečok - ledva ledva sa paprika prebrala.V tomto roku sme tam radšej dali teplovzdušný ohrievač (na dve noci) nastavený asi na 4st. Všetko prežilo, ale kúriť by som tým nechcel.
Kedysi sme mali skleníky (kvety) to sa vykúriť dá, jednovrstvovy foliák sa nedá vykúriť vôbec.
15. nov o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
