Podmienky dotacie v dlhodobom charaktere
Ahojte. Modelova situacia Kúpili ste si tepelne cerpadlo. Dostali ste na neho aj dotaciu. Co ak sa rozhodnem o 3 roky ze je TC hlúposť a aj napriek vynalozenym prostriedkom sa rozhodnem ho odstavit a pripadne nahradiť niecim inym alebo novsou technologiou? Ako dlho musim mat namontovanu technologiu ak som dostal na nu dotaciu? To iste plati aj pre solar. Co ak mi solar prestane fungovat a rozjodnem sa nepodstupit nakladnu opravu a odstavym ho alebo predam na diely? Musim dotaciu vratit? Co ak pride kontrola? Ves aj ucinnost TC teda zivotnost nie je večná. Co potom? Kolko rokov ho musim mat aby bolo vsetko pravne v poriadku?
ako skontrolujú používanie, keď nie je prístup do domu. O tom by musel rozhodnúť súd.
no dobre, ale teraz aku dobu oni možu niečo riesit. Co ak pridu raz ano je tam vsetko ako ma byť a ako pisem po zaruke mi odide TC a ja rozhodnem pre kotol na peletky.... Aku dlhu dobu možu oni vlastne prist? teraz ich mam čakať 10 rokov či niekto dojde?
@truly ved sa kludne priznaj ze uz ho nemas a ani neplanujes :-) Aky pise @jan45 ako zistia ze ho nemas? Co virm kontrala moze prist do roka od namontovania. Aspom take nievo mi kurenar spominal.
@truly a inak poznas niekoho kto rusil tepelne cerpadlo? Ja so. Rusil hned v projekte komin a peniaze z neho isli do zateplenia. Riesil som ci cerpadlo alebo elektrika do vodnej podlahovky (plyn nieje ani nebude) ale povedal som si. Nedas tepelko a po case budes spekulovat solar na ohrev vody. Takto mam dva v jednom a po tejto zime max spokojnost.
@truly nikcto nepride nikdy kontrolovat, ak chces ojebat,stat hned od zaciatku a ani to neplanujes robit je jedna vec a ak si blazon a menil by si to za odporne peletky druha vec.
jeeemine ludia, mam ho doma, mam daikin 6kw, funkčne a som plne spokojny a nemenil by som za žiadne peletky ani pracne rubanie dreva na novodobom dvore. Proste ma to len zaujíma to je cele. @sysell opakujem, tepelné mám a nič meniť nebudem a už vobec nie za peletky, keby som to mal meniť tak jedine tak za elektriku ale pri mojej spotrebe TC napr. za mesiac april 15e, Marec 35e sa mi isto neoplati niečo ine. Proste uvaha, žiadne podvody, spekulacie. TC mam funkčné od novembra a ako pisem spokojnost. Spokojnejsí este budem v lete ak bude fungovat aj chladenie, teda som zvedavy. ..
@truly mne sa zdáže, max do roka a potom už nie... ak máš známeho kurenára on ti zodpovie presnejšie :)
takže overil som to 2 roky. Teda zmluva na dotaciu na technologiu je platna na 2 roky. Po 2 rokoch je to pasé. Len ma teda zaujíma ale to musím inde volat. Zas iny priklad. Dostanete dotaciu na zateplenie. Zmeníte tým energeticku triedu ktora musí nejaký byt. Po roku 2020 a0. čo ak teraz mi zhorí dom , nebudem mat peniaze na 30cm grafit okolo domu, poistovna vyplatí len 70% a ja dam na stenu len 15cm fasadny a nesplním tym normu s ktorou som kolaudoval. Tažke otazky čo? :D
@truly jednu chujovinu si vyriesil sam a este vacsiu si tu znovu vytiahol :-S :-D
@truly 2 roky
@rkorba este si si na mna nezvykol ahahahhaha :D Inac možno blud ale vsetko je uhol pohľadu :)
Ako pise petka, dva roky maju pravo prist na kontrolu, potom uz nie :)
