Pleseň na matracoch v splani?
4. dec 2014  •  Otázka  •
veronikad26
Registrovala sa 3. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Okres Martin.
veronikad26
 Dobrý den som zufala potrebujem poradiť mame 3 zimu prerobený byt po tie 2 roky sme až také prolemy s plesnou nemali ale tento rok je to strašné. Mali sme torocha plesne okolo balkonových dverí ale to sme vystriekali a zatial je poj ale mame drevotrieskovu postel na nožičkách a začali nám vlhnut a plesnivieť matrace aj som oprala poťah na 95 stupnov aj sme ich nechali 5 dni vyschnuť ale po 3 dnoch sa to zasa opakuje som fakt zufala čo mám robiť neviete mi poradiť? nemal niekto takéto problemy? dakujem za každú radu
Kurime a vetram pravidelne rano, naobed aj večer pred spanim.. Od vtedy sa nám ani na oknach nezraza voda iba tie matrace.Dakujem
3. dec 2014 o 09:44  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Ked uz mas pliesen zazratu do matracov, nepomoze ti to, ze operies potah. A spat v takychto matracoch je hazard so zdravim!
Bud najdes nejaku cistiaren, ktora ti ich dokladne chcemicky vycisti a znici plesne,alebo ich budes musiet vyhodit a kupit nove.
Plesen sa bude po byte rozsirovat viac a viac, treba najst pricinu a odstranit ju,lebo rozne protiplesnove postreky pomahaju iba kratkodobo plesen utlmit, nie odstranit.
Pouzivaj pri vareni digestor,pradlo nesus na radiatoroch,ale v susicke a vetraj castejsie,ako 3x denne.
3. dec 2014 o 10:36  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @veronikad26 Ak sa chceš niečo dozvedieť, založ si diskusiu, nie otázku ako je táto. Napríklad by si sa dozvedela že je dobré mať postel s roštom, madrace sú zospodu odvetrané, a neplesnivejú. Neviem kde je u vás problém, mám pocit že sa bavím sám so sebou, na upresnenie otázok je diskusia.
4. dec 2014 o 07:37  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4328 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 asi by som tiež tie madrace vyhodil.
čo sa týka plesne na stenách trocha jej trvá kým sa rozmnoží na slabších tepelných mostoch, ak sa raz vytvorí a podmienky sa pre ňu zhoršia, tak len zastaví vývoj, ale nezahynie. Keď sa podmienky pre ňu znova zlepšia tak pokračuje v raste. Po chemickej likvidácii treba stenu nanovo namaľovať (najlepšie vápenným mliekom), trochu to zvýši účinok dezinfekcie reziduí ktoré sa môžu znova rozrásť ak sa odflákla chem. likvidácia.
4. dec 2014 o 01:49  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
307
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 5 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
307
(Pred 5 rokmi)
 Máte studené povrchy.
Kúrime + vetráme - treba hodnoty!!! Čiže kúriť aspoň na 22-23°C a RV držať na 50-55%. Vetranie 3x denne pri pobyte osôb, ešte k tomu v byte, ktorý má dosť malý objem, je málo.
Ak je to možné, zateplite podlahu - zrejme je pod vami pivnica alebo terén, a nie vykurovaný byt.
A ak sa plánuje zateplenie fasády, tak určite berte - ale nie menej ako 10 cm EPS. Plus nech zateplia aj ostenia okolo okien.
Ak nemáte vymenené okná, tak dajte s trojsklom.
4. dec 2014 o 03:21  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 Ahoj. Vyhodit matrace, topit na vyšší teplotu a ještě více větrat. Koupit vlhkoměr a větráním udržovat RV kolem 50 %. emoticon
4. dec 2014 o 07:25  •  Páči sa mi to
katrin21 (42 r.)
565
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 49192 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
565
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 madrace musis vyhodit, uz ich nezachranis..
pred kupou novych sa porad, podla toho co je pod madracmi (rošt alebo pevna doska), co je vhodne, aky madrac. Ono to totiž nemusi byt jedno ! Hlavne pri problémoch s vlhkostou , alebo ked sa niekto viac poti v noci...
Ak je doska pevna - daju sa do nej navrtat otvory, aby prebytocna vlhkost odchadzala prec emoticon ...
ale kazdopadne madrace vyberaj podla toho ... a mozno by pomohol aj odvlhcovac do miestnosti
4. dec 2014 o 08:07  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
antonmesaros (49 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Si spomínam na jeden prípad keď sme opravovali byt v Nitre ,staré tehlové bytovky ,Wilsonovo nábrežie.Po odstránení vrstvy asi 2 ročnej maľovky boli úplne čierne steny.Plieseň.Chyba bola v nekompaktibilných vrstvách maľovky.Staré hlinky premaľované Primalexom ,na tom vodou umývateľná farba.Primalex ,ako bol biely tak bol komplet čierny ,ako sadze.Plieseň musí byť cíťiť.Chyba alebo chyby môžu byť aj v iných veciach.
4. dec 2014 o 08:37  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
sgt
165
Registroval sa 23. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 373 príspevkov. Má 36 priateľov. Okres Čadca.
sgt
165
 na posteliach určite ak sa to dá vymeniť dosku za rošt. Ak sa to nedá, tak počas dňa mať matrac dvihnutý nech sa môže odvetrať.
4. dec 2014 o 09:26  •  Páči sa mi to
stanislavao (42 r.)
5
Registrovala sa 27. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 521 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
stanislavao (42 r.)
5
 @veronikad26 tak toto je velky problem. treba postele nechat trochu viac odtiahnute od steny. plesnive matrace urcite vyhodit, lebo z nich mozete velmi nepekne choroby a alergie dostat. nepiste, ze aku mate postel, aky rost. urcite treba mat latkovy a nie plny. kurit viac, vetrat viac. urcite si kupte vlhkomer a kontrolujte si vlhost bytu a teda hlavne spalne. nesuste pradlo vo vnutri, ale len vonku. ja viem, ze v bytoch je to mozno tazke, ale mate balkon, tak aspon 24 hodin nechajte pradlo vonku vyfukat a aj ked bnebude uplne suche a vo vnutri ho uz len dosusite, je to lepsie, ako susit pradlo vo vnutri. kupte si popripade pohlcovat vlhkosti - su rozne na trhu - lacnejsie i drahsie.
4. dec 2014 o 08:11  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra.
4. dec 2014 o 09:00 • karci83
