Oplatí sa čakať na akciu na plastové bazény?
18. jún 2015  •
erienka
Registrovala sa 27. decembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 74 príspevkov. Má 6 priateľov.
erienka
 Chcela by som do zahrady kupit plastovy bazen 6 krat 3 metre. Predavaju ho napr. v albixone za 3800 eur. Zda sa mi to byt dost vela, no mozno som z "lacneho kraja", neviem, nemam v tomto az tak prehlad. Zaujimalo by ma, ci sa v pripade plastovych bazenov oplati cakat na mimosezonne zlavy. Ak mate niekto skusenost, budem rada, ak mi date vediet. Dakujem
15. jún 2015 o 08:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1vladi_mir1
Registroval sa 24. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 94 príspevkov.
1vladi_mir1
 akcie su vacsinou na zaciatku a na koci sezony treba to sledovat
15. jún 2015 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47559 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 hlavne nepocitaj, ze ta bude stat 3 800,-Eur, k tejto cene treba pripocitat vsetky prace,vybudovanie podkladu pod bazen, vykopanie jamy, upravy... takze sa dostanes tak na 5tis len taky fukot...alebo aj viac, podla toho, co svojpomoc, alebo majstri
15. jún 2015 o 10:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8870 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 keby som to veľmi chcel, urobil by som bazén z fólie ako kúpacie jazierko, ako keď sa robí koreňová čov, len zatopená, vyjde to na pár stovák (bez technológie)
15. jún 2015 o 10:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 727 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 To vážne? Za 3800 € sa dá spraviť betónový obložený obkladom aj s prácou..
15. jún 2015 o 10:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erienka
erienka
 @jan45 hm, zaujimave, musim si o tom nieco zistit
15. jún 2015 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erienka
erienka
 @philos manzel hovoril, ze on by spravil betonovy, ale otec ho hned zrusil, ze beton moze prasknut a voda bude odtekat. Ma pravdu?
15. jún 2015 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 @erienka Pri použití armatúry je to vysoko nepravdepodobné. Malé prasklinky môžu vznikať ale tie budú pod vrstvami hydroizolácie a obkladu takže únik vody asi nie. Okrem toho takýto bazén je omnoho odolnejší voči mechanickému poškodeniu ako plast..
16. jún 2015 o 07:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rossig
Registroval sa 4. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov.
rossig
 toto je predsa o osobných prioritách....
18. jún 2015 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @erienka nema pravdu... betonovy bazen sa da v pohode spravit kvalitne a dobre. potom staci potiahnut sklolaminatom a je to. Segra ma taky uz roky, robeny svojpomocne vana a vsetko, akurat sklolaminať natiahla firma a technologiu kupili...
Zaklad je na zimu bazen nevypustat, ale vzdy tam nehať polovicu vody ... po filter ... aby ten neroztrhlo... na jar vypustit a vycistit...
18. jún 2015 o 20:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
