Nepochopiteľne vysoký odber elektriny
Dobrý deň, prosím o radu, názory. Som laik, takže to opíšem laicky. Druhý mesiac žijeme v novostavbe kompletne zatepleného tehlového bungalovu (Porotherm) s úžitkovou plochou 93 m2. Máme len vodu, kanalizáciu a elektrinu, teda plyn nie. Kúrenie podlahové teplovodné, kotol Raja. Sme dvaja, všetky spotrebiče sú energ. trieda A, okrem digestora, ktorý ale zapínam tak raz za mesiac, všetky žiarovky LED alebo úsporné. Svietime málo, väčšinou len večer v obývačke - kuchyni, svetlo z digestora, kde sú dve led žiarovky a led pás pod barovým pultom. Keď som bola riešiť zmluvu v elektrárniach, pán mi povedal, že v takýchto domoch, s takou rozlohou a kde je všetko vrátane kúrenia na elektrinu, si ľudia dávajú zálohové mesačné platby cca. 100 - 120 eur, mesačnú spotrebu by som vraj mala mať do 833 KW/h. Po necelom mesiaci, kedy som kontrolovala stav na elektromere som zistila, že naša spotreba presiahla 1200 KW/h. Začala som teda riešiť kontrolu denne. Za dva dni bola spotreba 108 KW/h, ďalší deň (24 h) bola spotreba 41 KW/h pri zapnutom podlahovom kúrení s teplotou nastavenou na 21 stupňov. Včera ráno som vypla podlahovku, celý deň sa teplota držala na cca. 22 stupňoch aj pri vypnutom kúrení. Teda celý deň, celú noc bolo kúrenie vypnuté, večer som mala na 20 minút zapnutú rúru a asi 10 minút som len zohrievala jedlo na varnej doske, neprala som, jediné, čo nonstop beží je samozrejme chladnička. Ráno ma skoro prekotilo, keď som zistila, že spotreba (pri vypnutom kúrení) bola 52 KW/h. Prosím, vie mi s týmto niekto poradiť? Dome má energ. certifikát B, je to nový dom, začal sa stavať takto pred rokom, je komplet zateplený, izolačné trojsklá. Tejto spotrebe nerozumiem a duplom nerozumiem, ako môže byť pri vypnutom kúrení vyššia, než pri zapnutom. Je možnosť, že by nám mohol niekto "kradnúť" elektrinu? Ako sa to dá? A dá sa to vôbec nejako zistiť? Som zúfalá, nemienim platiť 200 eur mesačne za elektrinu, keď sľubované náklady boli do 130 eur. Môžem mať niečo zle nastavené na kotli? Fakt sa v týchto veciach nevyznám, celý život som žila v byte. Prosím, poraďte. Ďakujem pekne.
5
@atak77 idem cez vela dedin a horsky prechod, ale o to vobec neslo :)
@majkoj no o to ide (ked sa bavime o tej spotrebe) ... ze aka je trasa, sakramentsky o to ide ved top je rozdiel medzi: kombinovana a: spotreba mimo mesta
@majkoj už si asi zabudol čo je kopec , ja mám len jednu cestu na BB ako tak i ked i tam je 200 m rozdiel, najväčšie stúpanie je asi na Vernár, najviac zákrut nad Harmancom, najväčšie prevýšenie Čertovica, na tréning je dobrý Dobšinský, na Lom je už rozbitá cesta , v takom teréne máš sotva nízku spotrebu a teraz ešte viac.
@atak77 mozno treba citat KONTEXT :). duzu pisal, ze NIKDY nedosiahnes spotrebu na papiery. A preto som napisal, ze kedze ta je kombinacia, tak ked budes jazdit npr len po okreskach tak ju dosiahnes . @duzu nuz neveriaci tomas :) aj ked som isiel z Ocovej, cez Donovaly do Mikulasa a cez Certovicu naspat tak som mal spotrebu 5,2l....
@majkoj a na tu spotrebu si prisiel podla palubneho, alebo natankovanim do plna a dotankovanim? 8-)
@rkorba auto mi vypisuje kolko som presiel km od dotankovania, takze z blocku viem realne aku mam spotrebu. Inak ten paubny sa myli u mna tak priemerne +-0,1l/100km max oproti blocku bolo -0,2.
@blacksr ano riesili sme nieco podobne,prvy rok byvania sme mali katastrofalne vysoku spotrebu..len,este sme nemali zateplene,aj ked sme nebyvali sa nonstop kurilo-nebol termostat,.. Teraz po zatepleni mame mesacne nastavene zalohove platby na 90e/mes.bez nejakeho dalsieho zazracneho objavu,takze zial nepomozem..
Ahojte, vidím že už staré vlákno, ale predsa len to skúsim, možno bude vedieť niekto poradiť / mať rovnakú skúsenosť. základné údaje 3 izbový byt po kompletnej rekonštrukcii = všetky nové spotrebiče, plynové kúrenie a ohrev vody Medziročne nám stúpla spotreba elektriny 10násobne - teda zo 714 kWh ročne na 7113 kWh ročne. jedná sa o dve zúčtovacie obdobie, kedy sme v byte klasicky fungovali, naše domáce návyky sa nijako nemenili a ani spotrebiče sa žiadne nemenili. aj keby tam bolo malé zvýšenie kvôli home office, budiš, ale nárast 10x mi príde nereálny. Dali sme si skontrolovať elektromer, vraj v poriadku, takže nám odporučili si len merať spotrebiče a zistiť, či nie je nejaký pokazený. Má prosím nejakú nejakú inú radu / skúsenosť, či je to vôbec možné pri rovnakom správaní a spotrebičoch takto enormne zvýšiť spotrebu elektriny, alebo bude chyba v nejako spotrebiči / hodinách? (ešte je možnosť štátnej skúšky za 100 € ale do toho sa mi moc nechce ísť popravde...) Meriame si spotrebu teraz na všetkom, chodím pozerať hodiny 3x do dňa, no stále je to priemerne dosť veľa (cca 14-16 kWh za deň) ale aj tak to zďaleka nedosahuje 7000...
@mmoricz_praca Potrebujete elektrikára, ktorý vie čo aako merať. A zapojiť podruzny elektromer pre kontrolu. Pisem to tu casto a napisem to znova, chyba v elektronickom elektromeri je raritna a treba to brať ako poslednú možnosť.
@mmoricz_praca v tomto pripade sa jedna o zly odpocet minule obdobie a nasledne spocitanie
doriesilo sa to nejak? Masli ste toho zruta?
@kejsix Ďakujem, máme zapojené nejaké profi zariadenie cez známych, čo nám to meria, aj si zapisujeme od kedy dokedy aký spotrebič beží... Uvidíme, skúmajú nám to dvaja elektrikári plus revizák, tak hádam na niečo prídu :/ @sonau odpočítali si to sami, tak neviem, no keď som pozeral susedské, tak spotreba sa hýbala medzi 700 - 3000 za rok na všetky ostatné byty. (boli nové elektromery, tak sa to dalo pozrieť v rozvodnej skrini) @tomik25 zatiaľ žiaľ nie
@mmoricz_praca aktuálna 16kWh za deň, to je ročne 5840kWh. +- nejaká odchýlka, máte rovnakú spotrebu ako v poslednom "zúčtovacom období".
@mmoricz_praca nemozes mat spotrebu 3izbak obyvany 700
5
