Nastavenie satelitu
Ahojte, vyznáte sa niekto v nastaveni satelitu? Snazim sa spojazdnit nový satelit, parabola je namontovaná, zvyslý uhol podľa mapy, horizontalny podla kompasu. Lnb monoblok je pripevnený, mal by chytať astru 19,2 (vľavo) a astru 23,5 (na stred). No a satelitný prijimač nazachytí nijaky signál, ani náznak. Píše, že sa nenasiel tp, nech otáčam parabolou hocijako. Dala som TA3, ta je nekódovaná, no nechytí ani náznak signálu. Akoby to vôbec nebolo zapojené... Možno mi poradíte, čo skontrolovať, možno nejaká banálna chyba, čo som si nevšimla. Ďakujem!
@meriska123 treba ako prvé skontrolovať či sú dobré urobene koncovky na kabloch. Pokial ano a aj lnb je dobré tak treba len skúšať, pomalicky posúvať parabolu,astra ma silný signal. Nie raz som to tak ladil
Ja by som postupoval tak že v menu prístroja si nájdem ukazovateĺ sily signálu. A pomaličky ho hľadám. Je to veľmi citlivé tak preto zdôrazňujem pomaličky. Nech niekto pozerá na ten ukazovateľ krivky a keď nabehne signal tak nech kričí. A potom len doladit aby obidve satelity mali čo najväčšiu silu. Ideálne je to mať toho človeka na mobile.
ak ja spravne nastavena parabola, a ak je to dual LNB treba pozriet: - ci mate spravny LNB v uchytke na parabole. Mali by mat cislo. Napr. na 19,2 vystupe moze mat oznacenie 1 - v menu satelitu pozriet nastavenie prislusneho DiSeqc a transpondera (TP) napr: http://www.digiprijem.cz/storage/mont... http://www.en.iev-weiss.com/downloads...
@meriska123 bez technika s prístrojom na nastavenie paraboly si neporadíš. Skús si predstaviť vziať pušku a namiereriť tak aby si trafila družicu
@poliacik321 aj bez technika s prístrojom to ide. Len to chce trpezlivosť a trvá to dlhšie.
skus dishpointer.com ci mas vsetko nastavene dobre
@poliacik321 astru nastaviš. Niektoré satelity sú slabšie ale Astra medzi ne nepatrí
@meriska123: stravil som nad tym 2 dni ale nakoniec som to zvladol :-D ale nastavit dual LNB ozaj nebola sranda, este aj ten LNB musi byt pod uhlom tusim 5 stupnov a potom to treba mat samozrejme dobre nastavene v recievri ale aj tak si myslim ze budes chytat vacsinu len Astru 23,5 :-) ja som mal postup takyto, samozrejme za predpokladu ze je vsetko bez chyby zapojene a nakonfigurovane: 1. ujasnenie si ktore je A a ktore B a ktore z nich kde ma co chytat a tak nastavene aj na recievri 2. najskor chytit ten co je nastaveny ako stred 3. potom ten druhy 4. nakoniec vertikalny uhol podarilo sa mi vsetko chytit na 100% (podla ukazovatela sily signalu) Pre lahsie najdenie polohy existuju aplikacie do mobilu, celkom to pomohlo
@kranky: bacha na tie 2 obrazky, su to 2 rozdielne nastavenia
@y2k ja viem, to bolo ako priklad myslene
@meriska123 este ak ti mozem poradit skus si stiahut tuto aplikaciu a nastav si svoje udaje ako polohu co chces a ukaze ti nastavenia ako mas mat pootocenu parabolu a kam by mala smerovat https://play.google.com/store/apps/de... idealne je hladat podla signalu nie podla stanice. nakolko ak nieco najdes tak das vyhladat kanaly. vedla je niekolko druzic a ak nejaku najdes tak sa aspon budes vediet hybat ci ddoprava alebo dolava. taktiez je potrebne nastavit diseqc. idealny stav je ak by si mala len obycajny lnb a potom ho vymenila za dualny.
@meriska123 problem je v nadstaveni diseqc v prijimaci/TV.
Ahojte, ďakujem vam všetkým za rady a povzbudenia 🙂 Riadila som sa vašimi inštrukciami, ladila som podľa sily signálu a otáčala uplne pomaličky. Nieco nabehlo, co je uz úspech, niekoľko programov aj hrá, väčšinou po nemecky, no žiadny slovenský ani český. (TA3 a Ct 24 su nekódované, tak by tam asi mali byť). Znamená to, ze som našla inú družicu a nie Astru?
Napíš aké programy ti idú a povieme čo si našla. Alebo pozri toto https://www.parabola.cz/prehledy/tele... Asi si na inej druzici... pozri si toto http://koniec.sk/wp-content/antsat4.jpg A aj http://files.satelitnavsetko.webnode.... Potom to nastavis.
Postav sa za parabolu.Pravý konvertor na stred druhý trčí na ľavú stranu.V menu stb zadaj v nastavení diseq prepínača Astra 23,5E-poloha B. Astra 19,2E-poloha A. Najdi signál,približný smer Ti do pohody určí stránka dishpointer.com, podľa satelitných snímok.Keď chytíš signál naskenuj programy.Ak budeš mať šťastie a vyhľadá Ti SVK a CZE programy over na konvertore,či máš správne prepnutý konvertor,a to tak,že keď zakryješ snímač,ktorý je uchytení na stred musí Ti vypadnúť signál.Keď Ti vyhľadá napr.nemecké programy si na astre 19,2E,ale Ty potrebuješ mať na strede 23,5E.Vtedy keď stojíš za tanierom tak potočíš jemne o cca 4stupne na ľavo,čiže na východ.Ak náhodou naskenuješ anglické stanice budeš podľa všetkého na 28E vtedy jemne potočíš o cca 5 stupňov ,ak sojíš za tanierom na pravo,čiže na západ.Ak sa konečne dostaneš do polohy,že budeš mať na strede 23,5E dolaď jemne smer na ľavo aj na pravo,dotiahni matky vzadu za držiakom,najprv tie,lebo ich doťahovaním mierne zmeníš eleváciu,ktorú taktiež dolaď t.j.nastavenie hore-dolu,dotiahni aj tie, na záver dostav ešte aj konvertor pootáčaním do prava,do ľava a taktiež dotiahni.Potom dolaď stanice ,lebo ak si na prvý krát netrafil správnu družicu tak tam budeš mať mižmaž.Vymaž všetky stanice,a ak má stb funkciu FastScan najlepšie pomocou nej vyhľadaj stanice podľa SVK regiónu.Ak aspoň trochu chápeš odkiaľ fúka mohol by si to zvládnuť,ak nie zavolaj radšej machra.PS pri nastavovaní je potrebné vydieť na ukazovateľ signálu,aby si vedel reagovať na každú zmenu signálu včaš,je to dosť citlivé a finálne nastavovanie sa robí na doťahovaní šróbov....HAWK dohovoril som.
@meriska123 nasla si Astru 19,2. Nemas zapnuty/spravne nadstaveny Diseqc. A pravdepodobne nemas ani v menu povolene dve druzice...
Podľa programov to vyzerá na Astru 19,2. Ľavú stranu monobloku som podľa jednej rady zatiaľ zakryla alobalom, aby som najprv správne nastavila stred. Takže ak sa nemýlim, mala by som otáčať ďalej na východ a nájsť Astru 23,5? Myslím, že Diseqc mám nastavený správne, no napriek tomu, že som hľadala signál pre Astru 23,5 (čo bolo aj zobrazené na displayi), zareagovalo to aj na signál inej družice.
Tak už sa to podarilo! Astra 19,2 sila 60, kvalita 76 a astra 23,5 sila 59, kvalita 82. Neviem, či je to dosť, ale obraz je dobrý. Idú programy, ktoré máme v základnom balíčku (napr.rtvs), ale nie úplne všetky ( JOJ a Markíza chýba a mali by tam byť). Ale to už asi nebude nastavením paraboly. Ďakujem všetkým za pomoc, s vami to ide aj bez technika 🙂
@meriska123 na tie chýbajúce programy si musíš pozrieť presné polarizácie, prenosové rýchlosti atd...ak to máš Skylink, na ich stránke https://www.skylink.sk/prehlad-tv-pro...
