Odpoveď na príspevok od viera321:
Prosím o radu, ak ste niekto riešili odvlhčenie i… @viera321 V dávnej minulosti mám dobré referencie so Sinclearmi... Vyberaj si typ, ktorý má uvedený najväčší objem "vysatej" vody za 24 hod. v pomere ku el. príkonu. Teda, hľadaj čo najviac vody za čo najmenej Watov.Odpoveď na príspevok od petersd:
@viera321 V dávnej minulosti mám dobré referencie… @petersd skúsim sa riadiť podľa toho, zatiaľ vďaka❤️Odpoveď na príspevok od jan45:
vetrať.... @jan45 vetráme dostatočne, skutočne, ale nepomáha, ako príde zima, všetko sa opakuje, žiaľ.Odpoveď na príspevok od viera321:
Prosím o radu, ak ste niekto riešili odvlhčenie i… @viera321 tiez mame SinclairOdpoveď na príspevok od viera321:
@jan45 vetráme dostatočne, skutočne, ale nepomáha… @viera321 ake hodnoty teploty a vlhkosti mas v byte?Odpoveď na príspevok od jan45:
vetrať.... @jan45 Ten odvlhcovac moze vyjst ekonomicky lepsie, ako pustat teplo von oknami.Odpoveď na príspevok od kejsix:
asi mesiac dozadu bol v lidli odvlhcovac asi za 6… @kejsix koľko litrov/24h. a W to má písaných ?Odpoveď na príspevok od petersd:
@kejsix koľko litrov/24h. a W to má písaných ? @petersd https://www.lidl.sk/p/tronic-odvlhcov... litre/deň su linearne zavisle voci prikonou týchto bazmekov. Ja to mam na male miestnosti. Inak na štítku to má tuším 245W a reálne pri zapnutom kompresore 145W odber. Divá sviňa sa v tom nevyzná. Kúpiť, skúsiť a nechať, alebo vrátiť.Odpoveď na príspevok od viera321:
Prosím o radu, ak ste niekto riešili odvlhčenie i… @viera321 Skus najprv merat vlhkost napr. takymto bluetooth teplomerom/vlhkomerom : https://www.alza.sk/thermopro-tp358-d... Ak ide chlad od okien pripadne z nejakeho kuta, mozno je lepsie to miesto vyhriat a vyvetrat, tak aby docasne klesla vlhkost v miestnosti. (napr. nejakym halogenovym ohrievacom) Ak mas na oknach vnutorne zaluzie, tak ich vytiahni hore, aby mohol teply vzduch od radiatora prudit k oknu.Odpoveď na príspevok od viera321:
Prosím o radu, ak ste niekto riešili odvlhčenie i… @viera321 Na Bazoši je veľký výber mobilných klimatizácii. Väčšina z nich dokáže aj odvlhčovať. Majú podstatne vyšší výkon odvlhčovania. Akurát si overiť, či majú zbernú nádobu (niektoré mobilné klimatizácie to nemajú). Ceny priaznivé.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@viera321 ake hodnoty teploty a vlhkosti mas v by… @cukrik25 Líši sa to od miestnosti v byte / od počtu ľudí, koľko sa tam zdržiava / od toho, či sa suší prádlo alebo nie - takže pohybuje sa to od 45 do 65 a cca o niečo viac. Teplota okolo 23-24 stupňov. Najviac je problém pri vchodových dverách, prievan sa v byte robí veľmi zle, lebo na "pavlačovej strane bytu" nie sú okná, iba vchodové dvere.Odpoveď na príspevok od romsmato:
@viera321 Skus najprv merat vlhkost napr. takymt… @romsmato jeden pán mi vravel, že problém je vlhká stena a že ju treba vysušiť, inak tá pleseň na pavlačovej stene bude vystupovať stále.Odpoveď na príspevok od viera321:
Všetkým veľmi pekne ďakujem za rady. Skúsim sa po… @viera321 www.lidl.sk/p/tronic-odvlhcovac-vzduc... opat v akcii za par korun na skusku
