Máme malú vlhkosť v dome
5. jan 2011  •
ruter123
Registroval sa 1. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov a 1 album. Okres Ilava.
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
ruter123
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 mam lamda375 podlahovku krb a len 20% vlhkost
1. jan 2011 o 12:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 urobiť kontrolu vlhkomeru, taká vlhkosť sa dá dosiahnuť len v sušiarni
1. jan 2011 o 17:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruter123
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
ruter123
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 mam 3 prizemie 20% podkrovie 35% až 40% vysušena sliznica......... teplotu mam okolo 22až24 st
1. jan 2011 o 18:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruter123
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
ruter123
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 mam 3 prizemie 20% podkrovie 35% až 40% vysušena sliznica......... teplotu mam okolo 22až24 st emoticon
durino
Registroval sa 19. marca 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 175 príspevkov.
durino
 Ak mate malu vlhkost, tak ju treba umelo zvysit. V zime je suchy vzduch a ked je stavba nie nova, tak je vzduch suchy. Aj v starsich tehlovych domoch byva sucho. Najlepsie je udrzovat vlhkost okolo 50%. Odparovce na radiatory su malo ucinne, pri podlahovke ich ani nevyuzijete, idealne je mat velku plochu vody, co sa dokaze odparovat, ale najjednoduchsie je pouzivat napr. ultrazvukovy zvlhcovac, idealne aj s regulaciou vlhkosti (nie intenzity odparovania, ale regulaciou - ze nastavim pozadovnu hodnotu a na tu mi to reguluje). Ide z neho studena para.
1. jan 2011 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durino
durino
 Este ma napadlo, ze ako nudzovka sa da pouzit navlhceny uterak, ktory niekde zavesite v miestnosti, z ktoreho sa bude odparovat voda, alebo suste bielizen v suchej izbe.
1. jan 2011 o 18:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @ruter123 Ja by som nechcela mať tento problém. 20 % je nezdravé.
Kúrite v krbe často a nasávanie vzduchu je z miestnosti?
Okná tesnia? Koľko tesnení?
Keby bol prvý apríl, myslela by som, že je to v rámci žartov, ale takto... emoticon
Podobné hodnoty sa namerali v renovovaných domoch (prvé pasívne) v Nem. a Rak, keď osadili riadené vetranie a vetrali v zime objemami 1/2 objemu domu!!! (inak to je normový údaj) a RV im klesli pod 30%. Potom sa od toho ustúpilo a začali vetrať podľa počtu osôb alebo vlhkosti, CO2, čo boli násobne menšie objemy.
2. jan 2011 o 02:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruter123
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
ruter123
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 v krbe kurim každy den okna mam slovaktual 3 tesn...... skušam za krb do prieduchu som dal 2 pohare s vodou o 5% stupla vlhkost už na 25% emoticon
2. jan 2011 o 10:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @ruter123 A to nasávanie máte odkiaľ?
2. jan 2011 o 10:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruter123
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
ruter123
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 z interieru
2. jan 2011 o 10:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @ruter123 Myslím, že by to mohlo byť tým, lebo krb vycucáva vzduch a zákonite sa malými netesnosťami dopĺňa vzduch zvonku. Ten, keď sa ohreje, je zrazu schopný pojať do seba väčšie množstvo vody, a teda klesne relatívna vlhkosť v dome. Ak sa Vám chce a finančne Vás to nezruinuje, môžete skúsiť zopár dní nekúriť v krbe - či sa to upraví. Ale nezvlhčovať, aby boli ostatné podmienky ako teraz. emoticon
2. jan 2011 o 10:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trnavacka
13
Registrovala sa 28. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 8226 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Trnava.
trnavacka
13
Registrovala sa 28. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 8224 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Trnava.
 @ruter123 - robia to prieduchy
na toto nas upozornili v jedinej firme na vystave v BA, ked sme povodne chceli krb s prieduchmi, ze to velmi vysusuje vzduch
nie je moznost urobit do krbu privod vzduchu zvonku? asi to narusi fasadu, robili nam to este pred fasadou sucasne s krbom a krbar vravel, ze na to ludia casto nemyslia
2. jan 2011 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durino
durino
 No neviem, ale nasavanim vzduchu zvonku sa vzduch vnutri vysusuje. Vsak tak sa znizuje vlhkost v byte/dome, ked sa vetra, lebo studeny vzduch vonku ma v sebe malu vlhkost.
2. jan 2011 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
4
Registrovala sa 27. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 2101 príspevkov. Má 46 priateľov. Senec, okres Senec.
maznacik007
4
 pridavam sa ku kockam... nasi maju presne ten isty problem a je to kvoli krbu a prieduchom nemaju take tie ovladatelne co sa daju uzatvarat a vzduch nasavaju zvnutra...
ja ked tam niekedy nahodou prespim tak musim mat pri sebe pri posteli litrovu flasu co ma tak vysusa... a aj tak sa rano budim s uplne popraskanymi perami..
2. jan 2011 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @durino Keď si krb nasáva vzduch na horenie zvonku, ovplyvní to vzduch v dome?
2. jan 2011 o 13:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durino
durino
 @blacksr
Ja som myslel vzduch na prieduchy. Videl som riesenie, ked si krb nasava vzduch z vonka ako na horenie, tak aj pre prieduchy. Cize cez prieduchy ide suchy a ohriaty vzduch zvonka.
2. jan 2011 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @durino Aha, čiže ten krb akoby "vetral", keďže privádza čerstvý vzduch... ale je to nekontrolovateľné... napokon ako vždy, keď je kúrenie a vetranie v jednom "míšku"... emoticon
2. jan 2011 o 15:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Řešení každého problému je velmi jednoduché, i když se na první pohled zdá paradoxní, až debilní. Na první pohled je jasné, že je to způsobeno krbem. Předložím Vám alternativy, které máte k dispozici a můžete si vybrat:
1. Přestaňte topit krbem a zapěnujte komín. Výsledek se dostaví během několika dnů.
2. Topte dál krbem a pořiďte si ultrazvukový zvlhčovač, nejlépe do každého patra jeden. Výsledek se dostaví okamžitě.
3. Udělejte z obýváku květinářství plné velkolistých rostlin, které za den spotřebují na zálivku aspoň 2 l vody. Výsledek
se dostaví okamžitě
4. Trvale rozvěšte po bytě mokré prostěradla, či sušáky plné prádla ( musí být trvale mokré ). Výsledek se dostaví
okamžitě
5. Uprostřed obýváku udělejte fontánu, které pojede nepřetržitě a bude tryskat 2 cm pod strop. Výslek okamžitý
6. Udělejte separátní přívod vzduchu pro krb, pokud to krb umožňuje, pokud ne, tak si takový pořiďte a body 1 - 5
ignorujte
I když bod č.6 je nejlepší řešení i z hlediska hygienického, tak vyhoví i č.2 a 3, případně jejich kombinace. Tak to asi i dopadne.
S pozdravem Laďa
5. jan 2011 o 16:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stevek
Registroval sa 5. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
stevek
 Pekný večer. 2 roky kúrime s krbom + podlahovka, dom bungalov 140 m2. krb 14 kw, bez priduchov.
K suchému vzduchu doporučujem, my to máme kúpené a nevieme si to vynachváliť ! Na webe je veľa info ohľadne tohto výrobku Boneco 2055D, je to Svajčiarsky kvalitný výrobok, netreba kupovať drahé hepa filtre a pod. 1 za rok 15 eur,- treba vymeniť striebornú tyčinku, ktorá zneškodní cca 600 druhov baktérií vo filtrovanej vode, zachytáva prach a prečisťuje vzduch - cítite sa ako pri vodopádoch. A pri chorobách tiež pomáha, rodina sa menej infikuje od ost. členov. Hľadajte a čítajte o výrobku, priadne sa pýtajte !
PS: čierny výrobok je digitálny a bolo k tomu zadarmo vlhkomer, alebo si treba zakúpiť domácu meteo stanicu /tiež užitočná vec/ na začiatku 1-2 mesiace bez Boneco sme mali okolo30-35 % vlhkosti a teraz optimum 50-55 %
http://www.youtube.com/watch?v=V4wfRx8rNic&feature=related
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_zvlhcovace-vzduchu_BONECO-2055D_214571.html?d=2
5. jan 2011 o 17:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
