Kúrenie v mini chatke: Bezpečné a efektívne riešenia na záhradu
Zdravím. S manželkou sme si postavili na záhradke (kde nemáme siete) malý záhradný domček, ktorá má len 2x2m, hrúbka steny nejakých cca 0,5cm (zateplená len podlaha, 6cm styrodur). Máme tam postel a nejaké potrebné veci k záhrade. Chceli by sme tam z času na čas aj prespať, tak hľadáme, akým spôsobom by sa dalo v takejto mini chatke prikúriť. Na chatku by sme chceli ideálne chodiť asi zhruba každý víkend na 1 noc. Prvou myšliekou bol plynový ohrievač. Problém tohto však je, že tam nemáme žiadny spôsob vetrania, okrem priameho otvorenia dverí. Tiež hrá rolu aj mierny strach, z úniku plynu. Druhou možnosťou boli nejaké mini kachle, ktoré by boli od steny cca 10cm z každej strany, na ktorej by bola izolácia s plechového panelu, ktorý by bol prievdzušnený 3cm od steny. Tiež však padli otázky bezpečnosti, v tak maličkom priestore, ešte k tomu z dreva. Ďalšou možnosťou je kúrenie vyhrievacím elektrickým panelom, poháňaným solárnym systémom. To však pre nás predstavuje celkom investíciu, do celého solárneho systému. Čo si myslíte, ktorá z týchto možností je vhodná? Máte niekto nejakú radu, ako to celé vymyslieť, aby to bolo hlavne bezpečné? Či sa to neoplatí vôbec?
v zime tam neprespavajte a od jari do jesene vam stacia dobre spacaky, v lete ani tie netreba
Ozaj, pol centimetra steny, to je z coho? Lebo aj sololit je hrubsi
Odpoveď na príspevok od idiom:
Zdravím. S manželkou sme si postavili na záhradke…
@idiom Kúrenie fotovoltaiky je nezmysel... Sú naftové ohrievače, na Aliexpresse je jejich cena asi 70€ (EU sklad). K tomu je potrebné mať zdroj 12V, napríklad autobatériu, ja som to dosť dlho živil s Parkside akumulátorom (k tomu je potrebný ešte menič asi za 15-20€). Myslím, že sú celkom spoľahlivé, ja som v tom prekúril asi tak 200 litrov nafty a stále bez zaváhania ide. Ohrievač mimo domčeka a od neho iba flexi trubka dnu. Výkon sa dá regulovať v rozsahu asi 1,5 - 5 kW. To je to najlacnejšie, čo ma napadá, ako kúriť... A vykurovanie takým spôsobom není ani nejako extrémne drahé. Ak má nafta 1l - 10kWh, pri momentálnej cene cca 1,41€/l to vychádza rovnako, ako kúrenie elektrinou pri jej cene 0,16€/kWh, aj keď sa započítajú straty výfukom.
Ak si to postavil tak isto vies vyrezat a osadit male okno. Kupit plynovy ohrievac ten co ma bombu v sebe. Mali sme to na chate a bez problemov. https://www.najdielna.sk/ohrievac-str...
Ak si to postavil tak isto vies vyrezat a osadit …
@wolodymyr Mal som ich, išli na bazoš. Neviem aká je tvoja skúsenosť, ale podľa mňa to pri kúrení smrdí. Taký zvláštny, povedal by som štipľavý zápach. Kôli tomu som aj skúsil kúpiť inu plynovú fľašu, ale bez zmeny. A kondenz, ale to by tam asi nevadilo. Mne sa to zrážalo na plechu a kvapkalo.
Priznám sa, že si ani neviem predstaviť fungovať v takých podmienkach. Možno som už starý a zabudol som na romantiku v stane - ale aj v lete v stane v noci to nebolo bohviečo. Byť v nejakej chajde 2x2m z ktorej polovicu plochy bere postel a vo zvyšku je záhradné náradie - aj keď s milovanou osobou ale bez sietí, bez hajzlíka a sprchy - to by bolo pre mňa s mojou klustrofóbiou za trest. Raz, dvakrát a dosť. V zime tam predokladám nebudete - až od jari do jesene asi. Skús mrknúť na nejaké fóra rybárov, oni sú takí zanietenci, ako sa oni zahrejú pri tých ich nočných záťahoch.
Priznám sa, že si ani neviem predstaviť fungovať …
@toky1 ""Skús mrknúť na nejaké fóra rybárov, oni sú takí zanietenci, ako sa oni zahrejú pri tých ich nočných záťahoch."" No ako sa zahrieva partia rybárov????🍾🍺🥂+🐡 ak sa k nej dopracujú... Mne sa veľmi osvedčil liehový ohrievač...Dáš do nádoby lieh ktorý sa dá kúpiť za malý peniaz a jednoducho ho zapáliš, také "prdí...o" vykúri za chvíľku... používal som to cca pred 15-20r.vysušovať garáž o rozlohe 6x5m výška 3,5m... Za hodinu v strede miestnosti bola garáž vykúrená na teplotu kde sa môžeš pohybovať v tričku...Nádoba cca 20l..
@idiom Choď na bazoš a kúp si krb/kachle/ na biolieh... Nezrujnuje Ťa to.
Odpoveď na príspevok od technik007:
@idiom Choď na bazoš a kúp si krb/kachle/ na bio…
@technik007 aj to ťa okráda o kyslík, známi to má na chalupe ale používa len cez deň ked je tam niekto, to je to isté ako varenie na plyne, oberá o kyslík a máš okrem pary i splodiny, ktoré páchnu, no tam má každý väčšinou digestor na odvod spalín
@technik007 Biolieh? To si aj zakúri, aj vypije nie? 2 v 1.🤣🤣🤣
Odpoveď na príspevok od chinatech:
@technik007 Biolieh? To si aj zakúri, aj vypije n…
@chinatech a potom vypľúva plamene
@idiom ziadna "plynova bomba" . Je to riziko otravy a hlavne je to mokre teplo, co v takych podmienkach nechces. Idealne je cinske naftove webasto /suche teplo/, ako pise @frantisekca a vychadza najlacnejsie
@idiom cinske webasto, dobre je napr. vevor (ale uz stoji okolo 100ky). Naklady na prevadzku su lepsie, za 30e vyrobis s plynom 130kwh, s naftou 200kwh. Investicne naklady pri plyne su vacsie, treba ti nielen ohrievac (60e), ale aj flasu 10kg (80e), hadicu a reduktor. celkovo si na 200e. Pri webaste ti treba dokupit len nejaku 12v bateriu (ci uz lifeypo alebo staru autobateriu), alebo napojis na sucastny 12v rozvod a treba vyriesit vyvod cez stenu, aby to nehorelo. na webe mas kopec videi.
https://topitko.cz/products/topeni-do...
Odpoveď na príspevok od zita19:
v zime tam neprespavajte a od jari do jesene vam …
@zita19 Veru, je to len taký obyčajný záhradný domček z OBI, žiadna sláva. Ďakujem všetkým za skvelé tipy. Nakoniec vyhral naftový ohrievač, keďže si čerpá kyslí z vonka, nebude tak brať ten vo vnútri a nebudeme sa musieť báť zo straty kyslíka a riešiť vetranie. Hluk budeme musieť prežiť :D. Potom dám vedieť, ako to dopadlo
