Kremienok a Chocholúšik
Zakladam tuto temu pre vsetkych kto potrebuju nacerpat novu energiu, odreagovat sa zabavit a pokecat si o veciach vsednych ale aj nevsednych. samozrejme sudruhovia a sudruzky UVMS maju ucast povinne nepovinnu. Tak verim ze tato tema zaujme splni svoj ciel a ked budeme posluchat tak nam ju mozno nezamknu. Zelam prijemny kulturny zazitok.
no teraz to nema. ale obcas sa jej to vyhodi. tak raz dva krat do roka. viac v lete. mam znameho vetrinara a dal mi len antibiotika a masticku. no povedal ze to sa psom obcas urobi tak neviem.
@mima1 naša kira to má tiež...ale dávam jej na to priebežne antibiotikum...mne to vyzerá akoby mala málo niektorého vitamínu alebo čo ...ale je to presne tak ako to popisuješ. A vždy jej to prejde a potom znovu na inom mieste.Ja som zase myslel že to je od vody lebo ona je furt vo vode aspoň labkami...
no preto ma to napadlo ze som videla to suche miesto na nohe.
dodo jej sa to urobi na cele hore na hlave a potom obcas na chrbte. ale je to dost hnusne. zatial som zistila ze rychlo jej to uschne po repiku ked jej to mocim a davam nato taku mast nieco ako framikoin
no a ona si to potom olizuje.Skúšal som nejaký púdrový dezinfekčný spray ale nezaberal...tie ružové pilulky však ano.
@mima1 no nasmu sa to tam na tom lakti spravi vzdy ked zasne plznut, ma to ako clovek, ked ma suche lakte...a ked na jesen zacne priberat srst, tak mu to zarastie...ale s hentou plesnou som sa vazne bala - som si to kukala na nete a tam bola kolia, ktorej to neliecili a cela ostala uplne hola, chuda :-(
ten puder som aj ja skusala ale nic moc. ake ruzove pilulky? ja jej tym pudrom striekam laby ked sa vratime z vonku a je sama kedze ju mam na zahrade tak si to skriabe tak jej aspon napudrujem nohy aby sa jej tam nedostala este viac spina.
inak, tie suche, akobo zrohovatele lakte ma aj nasa Hela - seter :)
@katrin21 hej je to z toho, ked lezi moc na betone...ja mu to sem tam pretrem nechtikovou indulonou, ale on si to zlize a ked vidi, ze idem s tou mastou, tak uz sa potmehut zalizuje :-D :-D
dodog je to nieco taketo? to som nasla raz na nete ked som hladala co to moze byt. vola sa to ze hot spot. to mam len nazornu ukazku niekde z netu stiahnutu
chudatko :-(
ahojte, Hanka boli ste na Kajinka? je to pozeratelne? :-)
inak , dodog, s tymi antibiotikami " priebezne" bacha.. aby nezostala neristentna.. chapes.. treba par dni , ako kaze doktor a dost.. nie stale.. inak, mima toto na fotke vyzera doost zle.... uff
Kira to má tiež také mokvavé občas jej to vychádza...tie pilulky sú antibiotikum... A ke´d sa už bavíme o retrievroch tak aké majú brušká tí vaši? nezbadali ste že by mali hnedé skoro do čierna?kira má také hnedkasté a jej sestra Dina je u svokry a tá má zase uplne ružovú pokožku...
@yanka79 hej, super to bolo, mne sa to velmi pacilo...nebudem ti prezradzat poentu, ale ani raz som nekukla na hodinky :-) fajn oddychovka...
to foto je z netu. to som mala v pc ulozene. ma to napadlo len ze ci piseme o tom istom. moja retriverka ma take hnedo cierne flaky len pod zad.nohami inak ma ruzovu a sem tam ma hnede ako keby pehy. :-D
@dodog nas ma ruzovkave, ale ma zase cierne flaky na dasnach... napriklad ked sme mali novofundlakov, jeden mal uplne cierno-ruzovy jazyk aj dasna a druhy mal uplne ruzovy len :-D
@mima1 vyzerá to podobne ale nie tak závažne...toto vyzerá na chorobu, moja vyzerá akoby to mala ošúchané alebo uštipnuté a vylízané. Katrin, ke´d jej to dávam tak vždy celý týždeň pravidelne a max týždeň.Má to cca raz za dva mesiace
no super, rozmyslam ze zajtra pojdeme do kina, davno som nevidela fine film
no, podla toho co sa mima pise o tych hot spotoch, tak vyhybat sa kupaniu v kadejakych jazerach a celkovo vlhku.. ono j eto akoby zaparenina, na kt, sa chyti nejaka bakteria, tak mi to pride.... takze sucho sucho sucho.. a maste... a repik.... :( uff
tie flaky, co pisete, to je podla mna len pigmentacia,to nic nie je :)
práve preto neviem...normálne som rozmýšľal či to nemá opálené lebo ona sa stále vyvaľuje hore bruchom vedľa kocúrika a opaluje sa...ale nie lebo to má všade.A niekedy jej to vybledne niekedy stmavne.
nasa Hela ma zase na tych laktoch uplne ako vyrastky... uz je stara , ma 13r a vidno, ze ju to aj boli, lize si to a ma tam taky hrbol.. akoby mala artrozu.. je to mozne.. chudatko,ale zatial sa drzi....obcas sa jej podlomia uz zadne nohy ked vyskocit chce,.. ale inak je " ready" este :)
no som pozerala aj ja co pisu. a obcas sa niekde vyvala. inak neviem co to ma za sprosty zvyk valat sa po bacorinach alebo po h.... :-( to ju nemozem odnaucit a asi ani neodnaucim
podla mna to nema opalene, dodog, ale mozno sa tak v dospelosti spigmentovala :)
@katrin21 no preto sa pýtam ako iný lebo veterinár povedal že to je zvláštne...a ona je zdravá a vitálna...
mima, aj nasa Hela na prechadzke, kde sa da, tam do vody skoci.. teda jazera tu nemame, alae potoky a pod.. tam je hned, ibaze kvolli tym noham uz nevladze niekedy vyjst a uz to tuto zimu - jar skoncilo raz aj tak, ze mama musela za nou do potoka skocit a zadok jej hore potlacit, aby sa von vydriapala,.. uz som to asi pisala..... :-D
moja ma to cierno hnede tiez ale to som neriesila myslela som ze je to v pohode. napadli ma pehy velke ze to budu :-D
dodog: inak, nie je veterinar ako veterinar.... hmm... mojej segre ohladne macky tiez nakecal chujoviny... chodi k inemu ako ja...takze.. treba sa opytat asi aj ineho :) ale nic to nebude...
hej hej to si pamätam :-D :-D chcela by som vidiet mamu :-D :-D
