Kontrolka na aute
Prosim vas, viem, ze je tu dost chlapov, tak prosim o radu, kedze manzela mam mimo na par dni. Prosim Vas zacala mi svietit tato kontrolka na aute, zasvieti len ked startujem auto, potom uz nie. Co to znamena? dakujem za rady
@zeuska milion veci, ak zhasne auto ide neries je to ok, auto staruje v pohode? baterka vladze?
@sysell ano vsetko ok, zasvieti to ako nastartujem, potom uz nie. Auto startuje ako dovtedy, baterka by tiez mala byt ok. Len teraz ako je zima, chodim malu zaviezt do skolky, je to mala trasa. Mam diesel. Nemoze to byt tym? ze baterka sa vybija pri takej kratkej trase?
@zeuska to je kontrolka motora a nemá nič s baterkou to je iná. A nesvietila vám náhodou vždy pri štarte? Lebo mne áno. https://autobild.pluska.sk/clanok/199...
@jumt auto mam od maja, ze by som si to doteraz nevsimla a svieti mi stale? no neviem veru :-|
@zeuska aké auto?
@jumt citroen c3
@zeuska hdi to svieti pri štarte vždy ja mám 2,0hdi nájde aj na youtube videá štartov
@zeuska Ak to zasvieti pri štarte, je to OK. To je kontrola, či vôbec svieti. Pokiaľ po naštartovaní zhasne a nerozsvieti sa počas jazdy, je s motorom všetko v poriadku. Keby sa rozsvietila za jazdy, indikuje to nejakú poruchu - presnú príčinu by musel zistiť servis z diagnostiky. V podstate všetky kontrolky by sa ti mali rozsvietiť pri štarte. Ak sa niektorá nerozsvieti, tak je vypálená žiarovka kontrolky.
@jumt a svieti ti len to alebo vsetky kontrolky? @chrobak7 No ved prave, ze sa mi zda, ze pri starte to vyzeralo inak, asi svietili vsetky a teraz len tato, preto mi to tak padlo do oci
@zeuska treba to dat na diagnostiku, bez nej mozete len slepo hadat...
@zeuska viacej baterka,žhavenie-dĺžka podľa teploty a motor najdlhšie+ ďalšie kratšie https://www.youtube.com/watch?v=YTPES...
Mne to tiež svieti, na diagnostike mi určili poruchu katalyzátora...auto mám cca 2r z druhej ruky...neviem či tam ten katalyzator vôbec je...v servise mi to vypli...pokial som tankovala na značkových pumpach bolo všetko ok, raz som išla do tesca a hneď sa mi to rosvietilo zas...vraj pokiaľ neobmedzuje prevádzku motora (teda auto nejde len v uspornom režime) tak je dobre...
Mozno pomoze... ale asi skor nie 😁✌️
@madein1974 no toto som si dovolila okopirovat a rozposlat znamym, samozrejme bez vaseho nicku. Totalne ma to zlozilo :-D :-D
@zeuska nam toto svieti vzdy cez zimu :D, resp. akonahle zacne byt sychravo :-D a uz to svieti nejaky ten rok a zatial slape, tak neriesime...
@hrmawica a vy si myslite ze v Tescu je iny benzin a nafta ako na Slovnafte, shell a podobne? Nerad beriem iluzie ale paliva idu z rovnakej rafinerky. To ako uz dane paliva kazdy predajca marketingovo preda je druha vec.
@stokibb nie len marketingovo môže pridávať rôzne aditíva , no všeobecne sa vie kde je benzín najkvalitnejší a kde nie , niektoré tipy aut to neregistrujú ale niektoré majú problém , ako bežný smrteľník nevieš dopredu kde je aká kvalita vyberieš správny podľa okt čísla a aby bol hokej ešte lepší mení sa označovanie pre okt. číslo
@stokibb Nejdú. Niečo Slovnaft, niečo Schwechat...
@zeuska ak je to schade tak je to "system kontroly výfukových plynov" takmer na 100% je to tesnenie pod sondami - malá hlúpa gumička. zostávajúce mizivé percento zostáva na poruchu sondy. ak svieti pri štarte je to normálne, počas jazdy už nie. oprava , tak sorry maš dizel
Blondína prišla do autoservisu a príjmaciemu technikovi povedala, že potrebuje do auta veľmi nutne súčiastku č. 710. Keďže príjmací technik nemal ani len predstavu o akú súčiastku by sa mohlo jednať, tak blondínka mu ukázala fotografiu tej súčiastky...
Aj ja mám diesel, zasvieti pri štarte a zhasne hneď,to je vraj ok, problém by bol keby nezhasla, tak mi povedali v servise, takže môžeš byť v kľude ;-)
@stokibb ja neviem či je iný, ja som len napísala svoju skúsenosť. Aj tak tam chodievam tankovať. Možno je tam len nejaká prímes alebo ja neviem čo...vždy sa mi tá kontrolka objaví keď tam natankujem...nesúdim...je mi to v podstate jedno pokiaľ mi auto nejde v úspornom režime...
@foox pri benzine to može byť tá gumička, teda tesnenie? je to náročné na výmenu??? mam ford fiestu
Čo tu robia takéto témy?Na fóre o bývaní? Máš mimo chlapa ano? Takže mu nemôžeš ani zavolať? Asi loví kraby na lodi v barentsovom mori. Ale dobre.Tomu som akože uveril Našla si na nete obrázok kontrolky. Takže si si mohla nájsť aj čo znamená. Téma vytvorená cielene na diskusiu. Už som ju nahlásil.😁
Netreba sa hneď do nej navážať tak možno má chlap takú robotu, že nemôže volať počas dňa a chcela to pre istotu riešiť hneď. Ale nabudúce aj tak odporúčam radšej na nejaké autofórum to dať
@hrmawica prepáč, ale neviem ti na to odpovedať, mám skúsenost len so škodovkami, ale vzhľadom na to že tie sondy sú na jedno kopyto, je to asi možné aj u forda náročné to nie je, keď sa nebojíš zašpiniť si ruky.
@mikazibanejad si tu este kratko, zvyknes si... dam ti jednu radu - co ta nezaujima - necitaj a neries.
@madein1974 jj ta foto "serouciho muze" uz obehla netom ale vzdy potesi :)
@mikazibanejad ved je to v kategorii "Kupa a prevod"... auto sa co? no predsa kupuje... a v prevodovke su co? no predsa prevody.
@zeuska Ja mám Mazdu a tiež takú kontolku akú uvádzaš...Je to ok...Pokiaľ sa ale rozsvieti počas jazdy tak POMALY s motorom..ak začne blikať tak zastav motor a ani ho neskúšaj štartovať!!! Ja som mal podobná prípad že sem tam kontrolka svietila až začala svietiť trvale...Technik napojil auto na PC zrušil chybové hlásenie a kontrolka už nesvietila ale trhalo mi s motorom..Tak začal kolobeh... že vraj špatná indukčná cievka /vlastne zaliate zapaľovanie/ vymenené+káble, závada -trhanie pokračovalo ďalej..že vraj vymeniť filter paliva-vymenený ako aj všetky filtre /kabinový+motorový/ závada ďalej...potom sa na to hodil jeden kamarát čo robí výlučne Fordy/ nakoľko Mazda má motor Ford/ a ten išiel do detailu..Tak objavil že je vadné čidlo na snímanie teploty motora..Vymenené-závada ďalej, čo bolo najhoršie ešte horšie ako bolo...a neukazoval mi teplomer-ventilátor chladenia šiel do aleluja aj po vypnutí motora cca 3min.. otáčky aj pri zohriatom motore na zákl.plyne 1300ot...Tak znova výmena čidla za irigo.diel a ja som potom ešte vymenil sviečky hoci nemali veľa na sebe, ale dal som origo japonské čo tam má ísť a odvtedy auto nepozná čo je to trhanie pri rozbehu..Tá žltá kontrolka je sledovačka motora...Ale už to tu popísali aj iný na čo je.. ;-)
