Kontrolka na aute
Prosim vas, viem, ze je tu dost chlapov, tak prosim o radu, kedze manzela mam mimo na par dni. Prosim Vas zacala mi svietit tato kontrolka na aute, zasvieti len ked startujem auto, potom uz nie. Co to znamena? dakujem za rady
Mozno pomoze... ale asi skor nie 😁✌️
Mne to tiež svieti, na diagnostike mi určili poruchu katalyzátora...auto mám cca 2r z druhej ruky...neviem či tam ten katalyzator vôbec je...v servise mi to vypli...pokial som tankovala na značkových pumpach bolo všetko ok, raz som išla do tesca a hneď sa mi to rosvietilo zas...vraj pokiaľ neobmedzuje prevádzku motora (teda auto nejde len v uspornom režime) tak je dobre...
@zeuska viacej baterka,žhavenie-dĺžka podľa teploty a motor najdlhšie+ ďalšie kratšie https://www.youtube.com/watch?v=YTPES...
@zeuska treba to dat na diagnostiku, bez nej mozete len slepo hadat...
@jumt a svieti ti len to alebo vsetky kontrolky? @chrobak7 No ved prave, ze sa mi zda, ze pri starte to vyzeralo inak, asi svietili vsetky a teraz len tato, preto mi to tak padlo do oci
@zeuska Ak to zasvieti pri štarte, je to OK. To je kontrola, či vôbec svieti. Pokiaľ po naštartovaní zhasne a nerozsvieti sa počas jazdy, je s motorom všetko v poriadku. Keby sa rozsvietila za jazdy, indikuje to nejakú poruchu - presnú príčinu by musel zistiť servis z diagnostiky. V podstate všetky kontrolky by sa ti mali rozsvietiť pri štarte. Ak sa niektorá nerozsvieti, tak je vypálená žiarovka kontrolky.
@zeuska hdi to svieti pri štarte vždy ja mám 2,0hdi nájde aj na youtube videá štartov
@jumt citroen c3
@zeuska aké auto?
@jumt auto mam od maja, ze by som si to doteraz nevsimla a svieti mi stale? no neviem veru :-|
@zeuska to je kontrolka motora a nemá nič s baterkou to je iná. A nesvietila vám náhodou vždy pri štarte? Lebo mne áno. https://autobild.pluska.sk/clanok/199...
@sysell ano vsetko ok, zasvieti to ako nastartujem, potom uz nie. Auto startuje ako dovtedy, baterka by tiez mala byt ok. Len teraz ako je zima, chodim malu zaviezt do skolky, je to mala trasa. Mam diesel. Nemoze to byt tym? ze baterka sa vybija pri takej kratkej trase?
@zeuska milion veci, ak zhasne auto ide neries je to ok, auto staruje v pohode? baterka vladze?
