Koaxialna spojka
viete mi poradit ako zapojit tuto spojku? potrebujem prepojit 2 koaxialne kable vdaka
@santos950 človeče ale teraz už naozaj neviem čo si mám o tebe myslieť!!! Robíš si srandu alebo si ušiel z ústavu. Môj 9 ročný syn to dokázal bez problémov zapojiť...
no nalozili ste mi :-) som zvedavy ako sa tvarite vy ked si s niecim neviete rady
@anett9 tak sorry ze nie som tak sikovny ako tvoj 9 rocny syn velmi sa ti ospravedlnujem
@santos950 Mne sa ospravedlňovať nemusíš, len už si s tvojimi témami na smiech...
@anett9 tak nie som vseved aby som vedel vsetko ked sa s niecim stretavam prvykrat skade to mam vediet? keby bol navod tak sa nepytam
@santos950 daj F konektory a srobovaciu spojku. Mas po probleme.
a aka nevinne vyzerajuca tema to vyzerala byt :-D
MS tu je nato aby sme si vedeli poradit a nie sa tu osocovat ako male detina piesku bohuzial nemozeme my ludia vsetko vediet a kto nieco nevie a nevie si dat rady tak ide pre pomoc a info tu na MS.Pekny den vam prajem a majme sa radi ved bude valentin.
@srlinka niektorym ludom to nevysvetlis
@megdesign to by uz davno bolo zapojene len nemam tu srubovaciu spojku momentalne iba tuto
@santos950 tak pouzi to, co mas. Tie dve kovove casti, co maju ako keby kridelka, idu tymi kridelkami zatlacit do opletenia/tienenia. Cize odizolujes kabel tak, aby stredovy trcal a cez neho nasunies na kabel tie kridelkove veci tak, aby kridelka vosli medzi vonkajsiu izolacou a izolaciu stredoveho vodica. Tym padom sa budu dotykat tienenia.
@santos950 pripadne takto: https://youtu.be/Z44TBGhf6j8
@santos950 máš pravdu, niektorým ľuďom to nevysvetlíš (tvoj prípad). Ale čítanie je to zaujímavé.
@srlinka no vysvetlili sme, ukazali video a nezabralo... Co uz :-S
=-) koooolko ludí sa tu chytilo do pasce... :-D
este ste si nezvykli, ze len on tu pridava taketo priblble temy? chlape, spamataj sa a nerob tu zo seba debila, lebo si pri tebe pripadam ako vedkyna kvantovej fyziky.
@anett9 "Môj 9 ročný syn to dokázal bez problémov zapojiť..." A v Číne už 7 ročné deti vyrábajú iPhony.. ;-) :-D :-D To len pre odľahčenie. :-)
@chrobak7 Netvrdím, že môj syn je najšikovnejší na svete ale je 100% isté, že je šikovnejší ako zadávatel témy... :-D
@megdesign dakujem to som potreboval takto vysvetlit si jeden z mala co mi tu ozaj vzdy poradili velmi si to vazim a vdaka za rady
skusal som dat na tu spojku ale to nedobre nedrzi nic vytahuje sa kabel zo spojky
@santos950 A kolkoze to tych metrov spajas?
@teplo_domova ked som dobre pochopila 39+1 Len som sa zamyslala, ze ked kupi 40 metrov noveho ako na konce narve koncovky, ked nevie ani spojku naondiet na kabel...
@santos950 ...ja som sa Ti včera snažil vysvetliť ako máš dať spojku na koax...ale asi márne..nevadí ;-) Lepšie som už vysvetliť nevedel :-N
@zita19 Dik nechcelo sa mi to hladat ale tusim som to dakde v teme zazrel. Vyjadrovat sa k tomu nejdem. Nema to zmysel. Myslim si ,ze napisaneho uz bolo dost.
@teplo_domova chyba mi 1 meter kablu
@zita19 nahodou od satelitu po tv som si to montoval sam tie f konektory to je lahke
@technik007 ved som dal ale v tej koncovke to nedrzi nic vytahuje sa kabel kupim tu spojku so zavitami
@santos950: to zletuj a je 8-)
@y2k To mu budú musieť asistovať HASIČI... ;-)
@technik007: :-D to ma veru nenapadlo
