Koaxialna spojka
viete mi poradit ako zapojit tuto spojku? potrebujem prepojit 2 koaxialne kable vdaka
Jednu stranu das do jednej strany,druhu do druhej a zosrobujes dokopi.robota na 2minutky aj s cigou.
nezabudni dobre "prestrikovat" tienenie
@bracho90 a tie dve kovove casti su naco?
@zita19 nerozumiem
alebo kupit radsej tuto
@santos950 no koaxial ma vodic v prostriedku a je opleteny pod povrchom tieniacimi drotmi. Tie musis ponavliekat tak aby si dosiahol plynule tienenie aj vo spoji https://www.youtube.com/watch?v=x2Row...
@zita19 no ved to.... tu druhu spojku viem napojit ale s tou som sa este nestretol s tou prvou
@santos950 kurna chlape!!! Toto som sama spachlala aj bez videa, len s s mojou prirodzenou inteligenciou a zenskou zrucnostou. Nebudem ti odporucat manikuru ako vhodny nastroj ale aj chlap musi mat nieco podobne v zalohe. Aspon svajciarsky vojensky nozik
@santos950 ...tak ako máš koax. tak 1.dáš PVC objímku dole zo spojky a dáš ju na kábel /aby si ju nezabudol dať / potom za 2. ostrým nožíkom odizoluješ izoláciu/ 10mm/ prvú a objaví sa Ti tienenie / to je sieť na strikovanie @zita/ tú izoláciu pekne krásne prevlečieš po izolácií smerom dozadu a objaví sa Ti izolovaný stred kábla ktorý tiež pekne očistíš a poprípade jemne oškrabeš nožíkom /odstrániš lak/...Na tú sieťovinu prevlečieš ten /kovovú časť/ tak že krídelká budú objímať tú sieťovinu na kábli...Ďalej stred očistený dáš do spojky a pekne pomaly jemne zaskrutkuješ s citom stred kábla...Daj ale bacha aby sa ani jeden vlások zo sieťoviny nedostal na stred vodiča lebo potom je to na dve veci...čiže stred kábla musí byť čistý ako Ty keď ideš zo spovedi :-D tak isto urobíš aj druhú stranu a keď to maš hotové ako si to rozobral tak to aj zlož a potom na koniec obe polovice s tou PVC maticou spojíš dokopy-zaskrutkuješ ich a tým si ukončil prácu spojenia dvoc koax. káblov...Mal by si jednoduchšia ka by si použil F-konektor a k tomu spojku...Ale ak si to robil poctivo tak to musí ísť na prvý raz...Tak pracuj a úspešne a potom sa vyjadri aspoň či si to zvládol, nech máme radosť aj my.... :-D Veľa zdaru 8-)
@zita19 to asi kupim 40 m noveho kablu lebo to asi nebudem vediet napojit
@santos950 k tomuto potrebuješ F-konektory a ak máš koax v strede NIE plný vodič ale lanko tak do toho ho sem NEDOSTANEŠ!!!!!! Toť vsio... ;-)
@technik007 F konektory mam doma ale na tu prvu spojku asi nemaju ist iba na tu druhu
A crta sa nam dalsia 20 stranova diskusia....
@santos950 ,,čítal si čo som písal??? Samozrejme F-konektory dávaš na tú spojku kde máš závit...Zľava a zprava.. :-)
@majkoj asi by bolo rychlejsie zbehnut a zmontovat mu to :-N
@technik007 no to viem tak co kupit tu spojku so zavitmi?
@zita19 a keby som zobral kable do nay tam by mi to neurobili?
neviem naco to robia viac druhov na rovnaku vec teraz clovek nech si lame hlavu
@santos950 no neviem aki sikovnici su tam zamestnani. Mozno budes rad, ked aspon jeden z nich spozna koaxial :-S
@zita19 no tak ked s takym niecim robia tak by mali mat vedomosti
@santos950 mali by mat...
1m mi chyba kabla lebo som dal inam Tv pre 1 m teraz nech kupujem 40 m
Bozeee neverim vlastnym ociam toto je coooo NEVERIIIIIIM idem sa .....
@santos950 chlape nesranduj 🤣 jeden kabel strc do jednej strany, tienenie zvonka a na druhej strane to iste ,a zosrobuj dokopi. Uz si to mohol mat spravene za ten cas co si napisal tuto temu 🤣 Sak toto mas robotu fakt na 2min. Popripade skoc za neakym susedom nech ti to napoji 😃
@santos950 Rozhodnutie je na Tebe!!!! :-)
@santos950 ..no a teraz mi napíš kde "súdruhovia"z NDR urobili chybu???? :-D
@wolodymyr ..tomu ver a prosím len sa nepo..... :-D
je tu nejaky vodar? co on na to? :-D
@richard71 myslim, ze mal by sa v prvom rade vyjadrit nejaky doktor, najlepsie cvokar ;-)
@zita19 cvokar hadam nie... dnes zial chlap co nevie ani ziarovku vymenit nie je vynimka, a taka spojka na koaxial je o dva rady vyssi level.
