Hryzec,ako hlboko ryje?
Mám už posadené jablone ,bude stačiť vykopať okolo nich do hlbky 60cm a dať tam pletivo,nepodlezú to tie hryzce? Alebo ryjú aj hlbšie.
Bude to bohate stacit, len asi by si mal dat pletivo aj pod povrch pody, keby sa rozhodli zatunelovat prave tam Ale ake stare su tie jablone? Lebo starsie stro Y ustoja aj ked im nejaky ten koren zozeru, do hrubych korenov sa pustat nebudu, ich zaujimaju hlavne tenke, stavnate, nezdrevnatele
Tak podľa mňa keď píše, že už má jablone posadené tak ich nemá dlho takže by to asi ešte tak dobre neznášali ako staršie stromy. Ja by som ale povedala, že keď tam dáš to pletivo tak by to malo stačiť, teda jasné, že také na hustejšie robené lebo oni sú také menšie ale tak to predpokladám, že na to si prišiel aj sám..
Osobne by som dal to pletivo aj na dva krat. Predsa len je to hryzec a ked chce, poradi si aj s tensim pletivom. Ako tych 60 cm by ho malo zastavit v pohode. Tolko sa mu snad podkopavat uz nebude chciet. Kamosovi ho vyhnal pes. Vyhrabal ho a bolo po potvore..
mal som s nimi tú česť a musím povedať, že sú pekné potvorky, vedia pekne ohryzať tie korene. ja som to tiež pochopil tak, že tie jablone sú čerstvo zasadené takže ich ešte bude treba nejako chrániť. ten nápad čo mal svehlik, že dať pletivo aj na dvakrát vôbec nie je zlý. my sme to tiež tak riešili ale iba jednou vrstvou a výrazne to pomohlo takže tá druhá to bude taká zaisťovacia by som povedal.
Staré sú len dva roky ,pletivo chcem dať také s okami 2cm-zajačie, malo by stačiť v jednom nestraš,ešte ma napadlo dať pletivo 20cm pod povrch na 1mx1m na plocho,hryzec ryje len 10cm pod povrch až pri jabloni sa zaryje hlboko a keby tam bolo pletivo dalej hlbšie by sa nedostal.
@jean2 To ti bude v pohode stacit, daj toto pletivo s 2cm okami a sprav to tak ako si napisal. Ked maju tie stromy iba dva roky taketo najazdy skodcov, hlavne takychto by nemuseli dopadnut dobre. Zalezi teda od toho ake hrube maju tie korene a ako sa im celkovo dari ale radsej tomu predchadzat ako potom lamentovat.
@dinec Dvom jabloniam sa darí mizerne majú len maličké lístky,žiadne nové výhonky ,nevim či sa zachránia.
