Hruba stavba a co dalej?
7. jan 2015  •
gujami
Registrovala sa 14. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 17 príspevkov. Má 8 priateľov. Petrzalka, okres Bratislava.
gujami
 ahoj.mam hned niekolko otazok emoticon hruba stavba stoji uz zopar rokov.okna aj strechu ma.nekurilo sa ale vyzera byt ok.to vsak nejdem rozoberat,nakolko na ine ako dokoncit (okrem ineho) nemame (aj to hypotekov).voda,teda trubky na vodu aj na odpad sa tahali pred vyliatim podlah vo vnutri.momentalne je stav taky,ze na betone je izolacia a iba elwktricke kable su natahane.co dalej?na podlahu polystyren 10 cm alebo 5 cm styrodur?ja vobec neviem.vyzeram ako pako,ale neviem si rady.dakuem vam za odpovede
5. jan 2015 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lgman
19
Registroval sa 20. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 218 príspevkov. Má 33 priateľov. Okres Banská Bystrica.
lgman
19
 Daj dáke fotky pre lepšiu predstavivosť...tou izoláciou asi myslíš hydroizoláciu.čo sa týka zateplenia podlahy je otázne koľko sa tam cm vôbec vojde .Používa sa na to tvrdený polystyrén (napr eps isover neofloor) ale hrúbka sa väčšinou rieši komplexne (steny ,strop podlaha ,okná...)
...je tam už riešené kúrenie? .. z čoho je dom stavaný? daj viac informácii.
5. jan 2015 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9275 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9274 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @gujami je to tak chaotická otázka, ťe vyzerá ako by ste nemali šajn o stavbárine.(Aj podľa iných vlákien) Myslím si, že investvať do projektanta by bola pre Vás úspora.
6. jan 2015 o 09:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gujami
gujami
 @jan45 dom stoji,ma strechu aj okna.je to projektovy dom z euroline katalogu.stavany s byvalym priatelom.teraz ho chceme s manzelom dokoncit.co sa da,svojpomocne,co nie,zaplatime majstrov
6. jan 2015 o 22:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @gujami na podlahu podlahový - hrúbka maximálna možná
6. jan 2015 o 22:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @gujami Ahoj. Já bych řekl, že když o tom nemáte ani páru, tak to chce nějakého stavaře z masa a kostí, který Vás povede. To zde na MS nenastudujete. Právě svépomocně se nejlépe dělá hrubá stavba a dodělávky dělají různí řemeslníci. Nicméně nechci Vás předem odepisovat. Tak bych v první řadě poradil, abyste si přečetla několik stovek starých diskuzí a tam aspoň získala přehled, co se ještě musí udělat, jak to udělat o tom se dá již diskutovat. Nicméně, pokud máte katalogový dům, tak někde jistě máte projekt. Tak si ho nejdříve prostudujte. emoticon
6. jan 2015 o 23:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
margarita
Registrovala sa 10. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1236 príspevkov. Má 19 priateľov.
margarita
 v jednoduchosti poradie:
hruba stavba (vratane strechy) -> okna a vstupne dvere -> vnutorne rozvody voda a kanalizacia -> elektrina natahanie kabelaze -> vnutorne omietky -> hydroizolacia prizemia (niekedy ale treba spravit aspon cast este pred rozvodmi vody) -> tepelna izolacia podlah, v nej alebo na nej rozvody kurenia, podla toho ake je -> potery -> sadrokartony a pripadne zateplenie stropu ak je sikma strecha -> osadenie alarmu -> finalizacia elektro -> obklady a dlazby, paralelne moze byt finalizacia kurenia -> malovky -> podlahy -> vnutorne dvere, sanita, kuch. linka a nabytok....
zateplenie vonkajsku a vonkajsie omietky niekedy po tom, ako su spravene vnutorne potery a stavba ako tak vyschnuta, ale toto mnohi robia aj skor alebo ovela neskor...
ak o tom ale nemas ani sajnu, si na najlepsej ceste nieco zabudnut alebo spravit zle,
a aj ak si najmes remeselnikov, moze sa Ti stat nieco ako jednemu kamaratovi, co ho "sadrokartonisti" presvedcili, ze velke plochy su narocne, tie osadia oni, a drobne dorezy a kuty a hrany, najma okolo vikierov, si uz porobi sam.... ostala mu ta najvacsia piplacka, a chlapi "zlizli smotanu" - vyplatil ich za tu najlahsiu cast prace a ten zbytok mu uz potom nik nechcel dorobit, samozrejme za "majstrami" sa zlahla zem... tak to potom dorabal pekne dlho.
Potrebujes stavebny dozor, alebo ako pise praoteccech niekoho kto vas tym povedie.
6. jan 2015 o 23:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gujami
gujami
 @margarita stavebny dozor mame.iz som sa rozhodla ze to nenecham na manzela ale pekne krasne nam.to spravia majstri.nech mame istotu.samozrejme majstri s odporucanim.akurat vymalovat moze manzel emoticon dakujem pekne za komentare
@praoteccech
@blacksr
7. jan 2015 o 15:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
