Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Neviete mi niekto povedať, aká je hodnota tohto r… @frantisekca 010x0,01, t.j 0,1ohmOdpoveď na príspevok od zicher:
@frantisekca 010x0,01, t.j 0,1ohm @zicher to je ozaj málokde ,posledne som to mal v TV odpálil sa lebo odišiel integráč a neviem čo bolo skôr, sám od seba sa len tak neodpáli, musí sa tam zvýšiť odberOdpoveď na príspevok od duzu:
@zicher to je ozaj málokde ,posledne som to mal v… @duzu malokde? Taketo odpory s nizkou hodnotou su uplne bezne, pouzivaju sa ako shunt (bocnik) na snimanie prudu, a uz z principu urcite "neodisiel" prvy.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@duzu malokde? Taketo odpory s nizkou hodnotou su… @gashtaan Áno, v podstate je to bočník aj v mojom prípade a chcem to oblbnúť aby bol vyšší nabíjací prúd.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@gashtaan Áno, v podstate je to bočník aj v mojo… @frantisekca Daj namiesto neho trimer a doladíš ako potrebuješ, nie?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@gashtaan Áno, v podstate je to bočník aj v mojo… @frantisekca Mali by pomoct dat paralelne 1 Ohmový odpor aspoň2W,a prúd by sa mal zvýšit.Len aby to zniesli ostatné súčiastky.Aký je teraz prúd? Len,ked ti robilo problem vobec zistit hodnotu daného odporu,neviem,či by si sa mal do toho vŕtať.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@gashtaan Áno, v podstate je to bočník aj v mojo… @frantisekca presne, pozor prúdy, tam už je lepšie laborovať s odporovým drátom, než malými rezistormi.. Pri bočníku vedia rýchlo zhorieť. Prípadne väčšie wattáže.. Alebo to poskladať z viacerých rezistorov..Odpoveď na príspevok od starysomar:
Nanajvýš niečo zhorí... Aká presne nabíjačka to j… @starysomar Lidlová 20V 4,5A. Po úprave 5,5A.Odpoveď na príspevok od petersd:
@frantisekca Daj namiesto neho trimer a doladíš a… @petersd trimer 0,1ohm cca3W úplne bežná súčiastka že?...
