Finalna podlaha v dome
Dobry den, chcem sa spytat aky je spravny postup pre finalnu podlahu. To znamena, mam nalepenu hydroizolaciu... teraz chcem polystyren 10 cm, teda najprv 5 cm polystyrenu, prekryt dalsimi 5 cm polysrtyrenu, na to rozvody vody a kurenia ( nebude podlahove ale klasicke) radiatory a navrch cementovy poter???alebo inac??? dakujem za odpovede
nikto nic
@danii2 z kade máš podlahu? Však tam ti nepovedali ako to máš? A to si robíš sama? Však majstri by to mali ovládať, nie?
@ferogal Chcem to spravit svojpomocne.
este nejake dotazy
Na hydroizolácu musíš dať najprv igelitovú fóliu, (kúpiš v stavebninách) na to EPS S (tvrdený polystyrén EPS 100 S resp EPS 150 S). Na EPS pôjde opäť igelit a na to cementový poter. Po obvode dilatácia, ale to poterari vedia. Vodár ti môže ťahať rozvody v druhej vrstve EPS S, alebo B na igelit. Ja som robil A. EPS si vpohode naukladaj sama, druhá vrstva priečne, ak to chceš mať podľa tvojich predstav. Buď si istá, že si to spravíš krajšie. :-) Možno najskôr by som ale dal urobiť rozvody vody na len pod nimi poukladané EPS ak B a až potom by som podokladal EPS. Vodári totiž budú po EPS šliapať a to sa ti nebude páčiť. Inak nie je to žiadna veda. Dobrý nôž resp pilka a za pár hodín je po paráde. Držím palce.
@danii2 nebolo by naozaj jednoduchsie to dat urobit nejakemu cloveku co sa tomu rozumie? neviem si predstavit, ze by sa do takehoto niecoho pustala napriklad moja draha. Ono to nie je ani narocne, ale predsalen ak to clovek robi prvykrat tak je to trosku zlozitejsie ako pre niekoho kto to robi bezne
ako kazdy by si chcel vsetko najradsej spravit svojpomocne ale treba si uvedomit ze niektore veci je lepsie si dat spravit odbornikom. Nic v zlom ale aby si to potom neolutovala
@dalikbalik presne len ked niektorych odradza aj ta suma ktoru si pytaju odbornici
@snehulienka122 v tomto s tebou suhlasim, niektory si pytaju nie male peniaze. Ale tak treba hladat a ked sa postasti niekedy sa da najst aj lacnejsieho odbornika
@alexindo Bude to robit samozrejme moj manzel s otcom a svokrom, len nema prihlasovacie urobene, preto sa pytam ja :-D
@tusiak @snehulienka122 @alexindo nie nebolo by to lepsie dat odbornikom, na toto je forum nie na rady ze daj so to spravit, alebo otazky typu aky aku farbou linku. Akou farbou dom. Dat na zem polystyren zvladne aj polodement. @danii2 este pod polystyren by mohla ist elektrika
Jasne ze to zvladnete...polystyren som kladla ja s mojim otcom...2 x 10 cm a zvladli sme to bez problemov a to sme mali naozaj vela dorezov na vodu a elektriku.
@snehulienka122 povedal by som ze vacsinu odradza ta suma
