Elektrická motorová píla Patriot ES200 - nerozbehne sa.
Ahojte, chcem sa spýtať na radu. Mám elektrickú pílu Patriot. Má asi 2 roky. Málo používaná. Dnes som ju po roku vytiahol, nalial olej a pila sa nerozbehla. Privodné káble sú v poriadku, pila je odbrzdená,reťaz je dobre nasadená. Skúšal som ručne točiť s reťazou. Dopredu išla pootočiť iba o kúsok (ako keby bola zaseknutá), ale opačným smerom sa otáča v pohode. Naposledy som s pílou reazal vo februári, v pohode fungovala, keď som odrezal, tak som ju vyčistil a odložil. Neviete kde môže byť problém? Ďakujem za rady.
@daniel94 napájaš ju cez predlžovaciu? ja mám 20m a píla výkon 2kW , musí byť všetka šnúra von z navijaku, má tlačidlo na odblokovanie, ak je len trochu je obmedzený výkon a pílu nezapne, skús ju priamo na zásuvke a brzdu ozaj odbrzdiť opakom ruky na doraz, bez napájania ide veľmi ťažko ručne ju takmer nepretočím, benzínová išla v pohode jedným smerom
