Duša na vozík
28. jan 2016  •
santos950
Registroval sa 11. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1661 príspevkov.
santos950
Registroval sa 11. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1659 príspevkov.
 dobry den......prosim vas ako vymenit tuto dusu? selep ma 2 matice neviem z akeho dovodu na bicykli je iba jedna matica nemam s takym selepom ziadne skusenosti, ktora matica kde ide, vdaka za pomoc, pridavam foto
26. jan 2016 o 14:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4079 príspevkov. Má 20 priateľov.
technik007
3
 @santos950 Aký typ duše máš na foto??? Daj podrobnejšie údaje..Je do auta,traktora???
26. jan 2016 o 14:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 je to na vozik karu
26. jan 2016 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 asi je to auto selep
26. jan 2016 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @santos950 Tak potom nemusíš mať obavu... Daj dole matice /obe/ prevleč cez ráfik dušu a daj presne ventil cez otvor a nasaď maticu.Dotiahni tak aby to nebolo veľa ani málo, aby sa Ti ventil neskrútil pri montáži pneu. Potom to normálne nafúkaj a ventil musí smerovať von v 90stupńovom uhle. Potom po nafúkaní dotiahni maticu a keď chceš daj aj tú druhú-kontramatku. To je všetko... emoticon
26. jan 2016 o 14:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 cize prevliect ventil cez dieru a dat tu podlozku s maticou? nafukat potom ta druha matica ani nemusi ist iba ciapocka nie?
26. jan 2016 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @technik007 vdaka za pomoc
26. jan 2016 o 15:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
38
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6795 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
38
 @santos950 podlozka ma byt podla mna zvnutra rafiku. Preto ma to osadenie, aby zapadla do diery v rafiku. Dotiahnut tak ledabolo, nafukat skoro naplno, potom dotiahnut maticu. Pripadne aj kontra maticu. Tak ako pise @technik007.
26. jan 2016 o 15:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
85
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3677 príspevkov, 85 albumov a 4 inzeráty. Má 22 priateľov.
jamk1
85
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3676 príspevkov, 85 albumov a 4 inzeráty. Má 22 priateľov.
 @megdesign Tam kde je zavulanizovaný ventil do duše je kuželová podložka, ktorá má tvar ráfiku a tá z vnútornej strany zabezpečuje správnu polohu ventilu. Matica sa montuje jednoznačne z vonkajšej strany a druhá je použitá ako kontramatka, aby sa matica napovolila. Určite nedávať maticu z vnútornej strany, lebo by poškodila dušu.
26. jan 2016 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @megdesign ked ma ist podlozka do vnutra tak potom aj matica dovnutra, neviem ci to tam nebude zavadzat vo vnutri ta matica
26. jan 2016 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
38
megdesign
38
 @jamk1 Ved o tom pisem.... Na obrazku su dve matice a jedna podlozka, ktora ma "bombir" - vytvarovanie, aby zapadla do rafika z vnutornej strany. Z vonkajsej strany potom len matica, pripadne aj druha kontramatka. emoticon
http://www.dum-motocyklu.cz/media/ventil-duse-kompletni-dum-motocyklu-type-p-8-942.png
26. jan 2016 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
38
megdesign
38
 @santos950 Nie. Vyskrutkuj tie dve matice, podlozku nechaj na ventile. Obuj plášť na jednu stranu rafika, potom dnu strc dusu a ventil do diery v rafiku. Obuj druhu stranu plastu. Nafukaj tak,aby sa dal nadstavit ventil kolmo na osku kolesa. Dotiahni jemne maticou. Dofukaj naplno. Dotiahni maticu s citom. Druhu - kontramaticu - mozes a nemusis dat. Potom len plastova capicka na koniec. emoticon
26. jan 2016 o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
85
jamk1
85
 @megdesign Prepáč, asi som nepozorne čítal. emoticon
26. jan 2016 o 16:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
38
megdesign
38
 @jamk1 A mozno som to aj ja sprosto napisal emoticon
26. jan 2016 o 16:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @megdesign cize potom podlozka bude opacne polozena v rafiku nie ako je teraz vid obrazok hore
26. jan 2016 o 16:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 som sa skecal podlozka bude tak ako je na obrazku hore
26. jan 2016 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
38
megdesign
38
 Ano. Podlozka bude vlastne medzi rafikom a dusou. Ta podlozka tam je na to, aby dusa drzala na mieste a pri "flekovani" ti neustrihlo ventil emoticon
26. jan 2016 o 16:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @megdesign emoticon emoticon emoticon
27. jan 2016 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @megdesign Myslím si že károu asi nebude tak flekovať alebo "gumovať" že by sa mu pootočila duša na ráfiku... emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
27. jan 2016 o 14:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
38
megdesign
38
 @technik007 Co ty vies...? Kto vie aka to je "kara".... emoticon emoticon
27. jan 2016 o 14:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @megdesign Kára zn. F-1 emoticon emoticon 1-2"konské sily" emoticon
28. jan 2016 o 17:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
