Dreo Ölradiator: skúsenosti s radiátorom do podkrovia
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či niekto pozná tento typ radiátora - Dreo Ölradiator DR-HSH010 a má s ním skúsenosti. Hľadám niečo na dom, kde nie sme stále a potrebujem len temperovať teplotu aby moc neklesla. Dom ma len centrálne elektrické kúrenie. Radiátor potrebujem do podkrovia, kde nie je žiadne kúrenie okrem pece na drevo.
Odpoveď na príspevok od gabrielkaa007:
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či niekto pozn…
@gabrielkaa007 nepoznam ten typ co si napisala,ale podkrovnu izbu vykurujeme el.radiatorom uz piatu zimu.Uvazujem nad infra panelom,len cas ide neskutocne rychlo a dako som sa k tomu este nedostal.
Odpoveď na príspevok od hilux:
@gabrielkaa007 nepoznam ten typ co si napisala,al…
@hilux ja hľadám a rešeršujem už dlhšie. Tiež som koli úspore pozerala Infra. Potom som sa dočítala o týchto olejových radiátoroch, ktoré sú takisto úsporné. Vraj to Infra nevykuruje úplne. Že vykuruje len objekty a celkovo vzduch je chladný ... neviem. Keby sa vedel k tomu vyjadriť fachman tak by som to veľmi ocenila. Jedna vec su vstupné náklady a potom náklady spojené s užívaním a tie sú dôležité
@hilux ja hľadám a rešeršujem už dlhšie. Tiež som…
@gabrielkaa007 na chodbe mame infra panel,je to prepojene s termostatom a kuri podla nastavenej teploty.V dome su el.keramicke radiatory,ale vsetko je vypnute,len ten el.radiator v podkrovi v zime kuri.Kurime kachlovou pecou a zatial mame tepelny komfort dostatocny.Uvazujem nad klimou s ktorou sa da aj kurit,ale zatial len v teoretickej rovine.Ten radiator ma 2000w,klasicky otocny termostat.Podkrovie je dobre zateplene,tak vykuri bez problemov.
@gabrielkaa007 na chodbe mame infra panel,je to p…
@hilux aké veľké mate podkrovie ? A vieš približne koľko spali cca kW ?
@hilux aké veľké mate podkrovie ? A vieš približn…
@gabrielkaa007 izba je 4x5m,priestor pred izbou je 3x5m,vedla izby,uzky priestor 1,8x5m. Priestor mimo izby sa zatial nevykuruje,zateplena strecha je este len teraz druhu zimu.Spotrebu ti neviem povedat,ale je to akceptovatelne.V zime platim cca.o 80-100€ mesacne viac,nez v lete.Nezijem na Slovensku,môze to skreslovat...
@gabrielkaa007 izba je 4x5m,priestor pred izbou j…
@hilux dik za info. Ja tiež nie som na SK a elektrika tu išla celkom pekne hore .
@gabrielkaa007 nevieme veľkosť podkrovia , ale ja by som išiel do klímy , v zime tepmeruješ , v lete vychladíš, spotreba primeraná, ovládanie cez WIFI , kontrola spotreby cez app ...
Presne tak. Buď dajte klímu alebo pozrite ešte radiátory EVO. Tie sú z el. radiátorov najúspornejšie. Vlastná skúsenosť po výmene za konvektory.
pozor, nie kazda klima vie "temperovat". U vacsiny je minimalna teplota v rozsahu 15-20C. Nevadi to, mozes ich napr. zapinat dialkovo alebo v casovom plane na urcite obdobie, ale treba s tym ratat.
Odpoveď na príspevok od mgx:
pozor, nie kazda klima vie "temperovat". U vacsin…
@mgx podkrovie máme celkom veľké. Rozloha cca nejakých 65 m² podlahy. Samozrejme nepotrebujem tam mať počas toho keď sme tam neni 20° lebo to by bolo asi drahé vykurovanie. Zateplené je to veľmi dobre takže vyslovene by som chcela niečo len na temperovanie aby tam teplota moc neklesla... máme tam veľkú pec na drevo takže ona to vyhreje celkom rýchlo. A zas nechcem aby tam boli také teplotné prepady. Z 10° a potom zrazu na 20 behom 2-3 hodín .
Odpoveď na príspevok od kyblicek:
Presne tak. Buď dajte klímu alebo pozrite ešte ra…
@kyblicek pozriem tie EVO . Dakujem za tip
@gabrielkaa007 vsetky radiatory (a nech sa to vola EVO alebo akochcete) maju SCOP 1.0. Tzn. plus minus na 1kWh vyrobeneho "tepla" spotrebuju 1kWh EE. Klima ide v rezime tepelneho cerpadla vzduch/vzduch, ako bonus mozete v lete aj chladit, co s radiatorom nespravite. SCOP je 2-4.5 podla teploty vonku.. Cena 3.5kW klimy v sete je od 400e (AUX, VIVAX), pripadne 650e Kaisai. Ak na mieste nie ste non-stop, kupte si model s vyhrievanou vanou. https://www.brevis.sk/set-nastenna-kl... V rezime "temperovania" vam klima aj v zime zozerie 1/2 az 1/3 toho, co date na elektricky/olejovy radiator. Neviem kolko stoji ta EVOsranda, ale navratnost klimy v tomto pripade je menej ako 2 roky. Kupte lacnu, s wifi (niekto povie vacsie skusenosti) a namontujte. 3.5kw Vam na 65m2 bohato staci, mozno by stacila aj 2.5kw ale musela by ist v kuse. Lepsie je 3.5kw a pustat ju len pocas dna v casovom programe.
@gabrielkaa007 vsetky radiatory (a nech sa to vol…
@mgx Neviem, kde kúpiš klímu za 400 € a ešte aj s montážou. Podľa zákona ti firma nemôže predať iba samostatnú klímu bez montáže. Ale to je jedno. Pani hľadala radiátor, tak som poradil, ako som vedel. Neviem, prečo hneď osočuješ a haníš niečo a nazývaš to srandou. To sa bežne tak vyjadruješ na niečo alebo niekoho, o čom nemáš ani šajnu a nepoznáš? Hovorí to dosť o tvojej povahe. Len toľko k tvojmu prípevku pán najmúdrejší na svete...
@mgx Neviem, kde kúpiš klímu za 400 € a ešte aj s…
@kyblicek To bude asi tym ze tu pises blbosti - "Tie sú z el. radiátorov najúspornejšie."
🙈🙊 ďalší (tri bodky) 🤮
@kyblicek na rozdiel od teba som si pozrel ten zazrak, a je to obycajny elektricky radiator v samotovej obostavbe. Ak by sa prebehol po byvalom CSSR, taketo akumulacne elektricke "kachle" byvali caste, lenze to stala elektrina par halierov, ucinnost je UPLNE rovnaka ako pri olejovom radiatori za 22euro. Len cena je 10 nasobna :). Ku klime, bezne stoji montaz 200-300e, v sete s montazou urcite do 1000e. https://klimy.net/produkt/ticha_klima... K mojej povahe, napisal som jedine ze ECOradiator je blbost a treba si dat namiesto neho klimu. Ak to nechapes, prepac. Ja si na rozdiel od teba viem TZB vypocet urobit....
@mgx Ja som ich vymenil za klasické konvektory a mal som o rok skoro o tretinu nižšiu spotrebu. A to bez žiadneho iného zdroja. Len som vymenil kus za kus. A ver mi, že predtým, ako som ich kúpil, tak som si ich bol pozrieť aj na výstave v Nitre aj keď som musel cestovať z východu. Mňa nezaujíma, či si vieš urobiť výpočet alebo nie. Mňa zaujíma, že som s nimi spokojný, mám nižšiu spotrebu, oveľa lepší tepelný komfort oproti konvektorom a záruku 30 rokov. Teraz mám už aj 3 klimatizácie doma, ale kúriť s tým a počúvať stále ten šum, ako prúdi vzduch mi nepríde moc vhodné. Hlavne nie v noci. O vírení prachu radšej ani nevravím. Tiež o každoročnom servise, keď chceš nejakú záruku. Nie je všetko iba o tom, aby bola čo najmenšia spotreba. Ale aj o tom, ako sa človek cíti a vníma alebo nevníma daný zdroj tepla. Ja si zapnem termostat na 22 stupňov a nikde mi nešumí a nevíri sa prach. Vôbec to nežerie veľa elektriny. Ale však nech si vyberie každý čo chce. Tiež som v prvom príspevku odporúčal aj klimatizáciu. No nie každému vyhovuje. Nie iba tvoj názor musí každému vyhovovať a je ten najlepší. Len toľko k tomu a choď si počítať to tvoje TZB, aby si to nezabudol nedajbože...
@kyblicek taras hluposti, vypocty nahradzas pocitom. Hotove perpetum mobile, keby to bolo take super, pouziva to kazdy. Ale nepouziva, kebo je to nemozne. Staci si precitat, co tu uz bolo napisane. https://www.modrastrecha.sk/forum/kur... Najprv napises,ze ide o "najuspornejsi elektroradiator", potom ze " nejde o to, aby bola čo najmenšia spotreba". Investicne a prevadzkove naklady EVO radiatora su vyssie ako klima. Howg. 30 rocna zaruka? Slubom nezarmutis. Kazdorocne sa tu opakuje rovnaky scenar: nadsenie ludi z elektrickeho priamotopu (stale inak zabaleneho), a potom vytrezvenie po prvej elektrofakture po zime...
@kyblicek taras hluposti, vypocty nahradzas pocit…
@mgx Ja ich mám už 11 rokov a div sa svete nepotreboval som žiadne vytriezvenie po faktúre. Hovorím, že mi klesli náklady takmer o tretinu. Ja nie som chemik, fyzik ani počítač TZB. Jednoducho je to tak. Nechápem, prečo nechceš pochopiť, že ani klíma nie je žiadne perpetum mobile. Mimochodom to som ani nikde nepísal. Ideš si stále svoje. Už nemá zmysel ani reagovať. Ži si vo svojom svete a kúr celý život s klímou. Nikde som nepísal, že radiátor EVO má nižšie náklady ako klíma. Zámerne si vyberáš, čo ti vyhovuje. Ty Howg...
Dakujem za akekolvek rady, pozriem si urcite vsetky Info ohladom toho. U nas je spotreba na prvom mieste, keďže temperujeme hlavne keď tam nikto nieje.
@mgx Ja ich mám už 11 rokov a div sa svete nepotr…
@kyblicek mas ich 11 rokov a kolkorocne konvektory si menil? 20-30 rocne? Jasne ti klesla spotreba ale nie je to vdaka tomu zeby to bolo supertutiusporny radiator s NASA technologiou. Fyziku neodrbes darmo tu budes pisat svoje dojmy. Pokial ten radiator nepracuje v rezime tepelneho cerpadla (co nepracuje) jeho koeficient bude proste 1. Ludi co tvrdia nievo ine je stale kopec a ked sa to rozlozi na uroven fyziky tak to tak nie je
@kyblicek na rozdiel od teba som si pozrel ten z…
@mgx a este za sociku sa akumulacne elektricke kachle vyhrievali nocnym prudom, ktory bol lacnejsi lebo v noci "bol prebytok elektriny" lebo sa nevedela vyroba tak operativne menit ako dnes. V noci sa vyhrialo 100 kil samotu, cez den salali teplo do okolia. Jedine co bola vyhoda bol ten casovy posun. Ale ani akumulacia (akakolvkek, vratane tepla alebo baterky na elektriku) nie je perpetum mobile. "Nabit" sa musi a na to sa spotrebuje energia. To, ze este "kuri" aj ked nejde spirala je len vec technickeho prevedenia, nie uspory prikonu.
@zita19 zitka, mne to vysvetlovat nemusis. Osobne sme sice elektricke kachle doma nemali (chvalabohu), ale mal ich kamos na klzisku v T.Lomnici, kde sme sa chodili kazdy den v zime korculovat. Bol to klasicky "priamotop" obostavany 100kg samotu, ktory hrial este po vypnuti nocneho prudu aspon do 11-12 hodiny (ak nie viac). Ale ucinnost bola rovnaka ako u "olejoveho" radiatora za 22euro, nieto este EVO radiatora za 500e. Ale ak niekto chce kupit smakocinu v alobale, nie je to moj problem. Ak som si pozrel stranky "vyrobcu" v DE, same blbosti, zamienaju si pricinu s nasledkom, patenty ziadne, certifikaty ziadne, SCOP ziadny. Len taraniny. Ak im na to niekto po 20 rokoch naleti, jeho vec...
@zita19 zitka, mne to vysvetlovat nemusis. Osobne…
@mgx viem, ze tebe som vysvetovala to co poznas, ale hadam si to niektori, ktori na fyzike pospavali aj precitaju. Aj ked si nerobim velke nadeje, ze by pochopili. S tymi akumulackami som sa stretavala na krumplovych brigadach na ubytovniach. A ano, aj Nemci mozu trepat kraviny, ktore neinformovani zakaznici zozeru aj s navijakom. Mam osobnu skusenost ked som s tou akumulaciou vytocila do biela predajcu Zepter hrncov, ktory sa ma pokusil presvedcit, ze ten hrniec dovari sam ked vypnem plyn. Ked som mu oponovala, ze ano, dovari ale najprv vykurim akumulacnu vrstvu az potom vykurim vodu v hrnci, tak to vyargumentoval tym, ze predsa on ma informacie priamo od vyrobcu. Tak som ho poslala aj s vyrobcom na ZS doucit sa fyziku.
@zita19 toto ma dnes naozaj dostalo. Ak vies po nemecky, tak vyrobca pise, ze "priamotop" uspori oproti TC 15% energie, lebo nie su straty pri prenose. Nemyslim ze nechape (Lebo to je zakladno-stredoskolska fyzika), ze dnesne TC su jednak umiestnene v technickej miestnosti v ramci budovy (tzn. v obalke, nie mimo nej) a ucinnost SCOP TC je 3-4-5-6x lepsia ako ich EVO radiatora). Tzn. je to len klamanie spotrebitela. 20 rokov vyvijal samot....chvalihodne :) Stacilo skocit do CSSR a opajcit 2 elektrokachlovce za 200DM. PS: ak klame vyrobca, je uplne jasne ze "predajcovia"robia uplne to iste.
Odpoveď na príspevok od zita19:
@mgx a este za sociku sa akumulacne elektricke ka…
@zita19 presne take som likvidoval v dome ktory som kupil ale vnutri boli tehlicku vyzerali ako magnezitove. Tie som strelil chlapikovi co si svojpomocne robil akumulacnu obostavbu krbu. No zapinat som ich radsej ani neskusal este by som mal z elektromeru turbinu 🤣
@zita19 toto ma dnes naozaj dostalo. Ak vies po n…
@mgx moja nemcina uz je viac ako biedna, ale ak je to tak, tak tazko to nazvat inac ako vedome ojebabravanie veci neznalych
@zita19 presne take som likvidoval v dome ktory s…
@sousedekovci89 mas pravdu, nebol to samot, boli to magnezitove tehly a vyrabali sa aj na Keramike vo VSZ. A ako pises, ked zapli 4 akumulacky v dome, elektromer sa dal pouzit ako cirkular...
