Čo zodpovedá eps 20cm, aké zateplenie?
Prosím poraďte.pripravujem sa na jarné práce okolo chatky, ktorá sa dostáva do finále.kedze si to zisťujem hlavne sama,tak len študujem studujem ale keďže nemám žiadne základné vedomosti je to donekonečna. Otázka- jedna stena chaty je limitovaná hrúbkou zateplenia Max 10cm, to je nahrane. Skôr tých 8 aby to nebolo nalepené tak na dverách. Je to porfix 25 cm, zvysne plochy chcem dať 15-20 CM polystyrén Biely. A že čo dať tenké aký zatepl.system alebo prvok 😁 na tu 1 stenu,aby to zodpovedalo aspoň 15cm, cize rosny bod mimo. Je to malá plocha takže ma nezabije niečo drahsie,ale neviem či tie pir dosky, a v akej hrubke či pena, dokonca o nejakej folii som čítala .. a ci by stačil vlastne na ten 25cm porfix 15cm eps? Alebo radšej tých 20? Majsterko čo mi to staval mi povedal že stačí 10 ,ale asi je kus mimo z toho, dúfam že necita a nespozna má😁 dakujem.
Biely EPS má lambdu najčastejšie 0,039 čo je pri hrúbke 15cm teplený odpor 3,846m2K/W. Ak teda potrebuješ dať max 8cm izolácie na 1 stenu a mať pri tom rovnaký odpor, lambda materiálu musí byť lambdu medzi 0,02 až 0,021. Neviem či vôbec existuje niečo také na trhu... Toto mi príde ako najbližšie k tým požadovaným vlastnostiam https://www.internetovestavebniny.sk/...
@peter977 to som veru ani nevedel že niečo take existuje s takou lambdou...ale cena je tiež pekná 😀
Isover purenotherm, ale aby sa ti z tej ceny hlava nezatocila
Fenolova pena, skus si to najst...pouzivame to presne na take pripady, ako mas ty...napriklad 14cm vatu menime za tuto penu o hrubke 6cm.... cize 8cm tejto peny by mohlo riesit tvoj problem, daj si to prepocitat...len ta cena je niekde inde https://www.topbyvanie.sk/magazin/ako...
@skena hodnoty PS sú ako píše peter977 orientačné, konečný odpor je ovplyvnený montážou, takže by som sa tým nezaoberal. Na chate je kúrenie nepravidelné, tam o úsporách ťažko hovoriť.
@peter977 @pepo344 @peter2728 dakujem za tipy, pozdáva sa mi všetko niečo z toho vyberiem je to mala plocha posetrim trochu 😁 @jan45 je to ako chata ale moj zamer je tam obývať väčšinu roka kedze je to medzi kopcama horama lukma 😁 dreva je dosť hadam neskrachujem
@peter2728 pls zvladol by aplikáciu aj človek co s tym nerobi ?
@skena dajte ta, na rošt obklad z vláknocementových dosiek a ako výplň bublinkovú fóliu,to zvládne aj laik, tam sa koeficient približuje vzduchu. Francúzi na to vyrábajú fóliu s vyššou pevnosťou ako je baliaca.
@skena ak je to mala obytna plocha a poriadne to zateplite, a budete chciet kurit drevom, uz sa to bude tazko regulovat, respektive ak mate radi teplo, co znamena aj kludne cez 28 stupnov, potom nie je problem...pripadne kachle s mensim vykonom alebo zodpovedajucim vykonom, ale neviem ako sa priklada do takych kachiel, myslim ako casto...ja mam takto zateplenu chatku , 25cm porfix a 10 cm polystyren plast, iba desat centimetrov strecha, co je fakt malo a podlaha nezateplena. Ak zakurim viac ako dvakrat za den v prechodnych obdobiach , uz by to clovek co nema rad teplo nevydrzal...momentalne kurim raz za den, na noc styri polena. Zapalujem z vrchu aby prehorievalo smerom nadol.
@skena lepi sa to rovnako ako polystyren ci vata, my sme to lepili lepidlom, o moznosti pouzit montaznu penu neviem, to by bolo vhodne nastudovat v navode....len treba fakt presne rezat a ukladat dosky do roviny, aby nevznikali medzery, sice sa to vypeni, ale uz to straca zmysel, investovat tolke peniaze, ked tam budu tepelne mosty...ale hrany sa daju perfektne lahko brusit s brusom na polystyren....ale pozor, plochy sa brusit nedaju, cize s lepenim sa treba fakt vyhrat a pouzivat vodovahu...po zlom nalepeni sa to uz neda opravit a je to fakt velmi drahy material, cize dvakrat platit za nepodarok by som nechcel....ale nestrasim ta...sikovny a rozumny clovek to spravi, nie je to ziadna jadrova fyzika 🙂
@skena ako casto a ako dlho sa zdrziavate na chatke v zime.? alebo je to celorocne obyvane.?
@jan45 ten rošt by bol z dosák tých cementovych a vnútri tá folia alebo ako by som to vysvetlila presne ? Lebo som úplne nepochopila,, dakujem dakujem za vysvetlenie
@maxogo a koľko máte plochu? Ja 60m2. Ja by som tam strelila najradšej ten polystyrén 10cm tiež, ale podľa výpočtov je potom rosny bod v murive. Nemate žiadne problémy teda z toho.ocividne.. takže obyvate aj v zime?
@peter2728 diky za vysvetlenie.ale neviem kto by kvôli 1 stene to riadne naštudoval a puntickarsky odviedol pracu , pokiaľ si to sam neurobis tak nemas istotu.aspon viem ze radšej nie 😬
@mimms chcela by som celoročne..je to po menšej vacsej rekonštrukcii a nova pristavba tak sa uvidi ako to bude pracovať všetko dokopy a pod
@skena ale to v pohode zvladne ten, kto uz lepil predtym polystyren ci vatu...ozaj na to netreba vysoku skolu....a stena z toho je celkom tvrda, vatu ci polystyren s tym porovnat nemozes, jedine extrudovany polystyren je podobny... tym svojim podrobnym opisom som ta nechcel odradit, myslim, ze pri tomto materiali na zateplenie nebudes lutovat, ak sa pren rozhodnes...
@skena mam mensiu plochu, a potom suhlasim zateplite viac a nebude taka plocha ani problem s drevom komfortne vykurit.pouzivam vsade tazke liatinove kachle, ktore ked sa zahreju ani nedymia ak je suche drevo. ano byvam aj v zime a nebadam nejake problemy.
