Čistenie vírivky Lay-z-spa Maldives
Poprosím skúsenosti ohľadom čistenia kalu-usadenín zo spodu vírivky po použití bezchlorovej chémie.. Filter ide nonstop s malinkými prestávkami.. Vysávač zoberie iba večšie špinky no biely kal zostane
Odpoveď na príspevok od lucan21:
@jozefnad to presne robime, ale voda sa nahrieva …
@lucan21 presne tak, zohrieva sa aj po prekryti. my sme to riesili hned tak, ze automaticky sme ju dali do chladku, tak nam aj radili.
Odpoveď na príspevok od jozefnad:
@lucan21 na slnku nevadí, že je, ale treba ju za…
@jozefnad to presne robime, ale voda sa nahrieva od slnka cely den ked je aj zakryta.
skusim sa zamerat na ph. Asi problem je v tom ze …
@lucan21 na slnku nevadí, že je, ale treba ju zakrývať, keď v nej nie ste
Odpoveď na príspevok od turbot:
@lucan21 Ph vody je dobre? Lebo ak nie tak to moz…
skusim sa zamerat na ph. Asi problem je v tom ze virivka je cely den na slnku. V eshope mi radia dat ju do chladku, pripadne castejsie vymienat vodu.
@turbot dik, len ja hladam ako upravovat vodu vo …
@lucan21 Ph vody je dobre? Lebo ak nie tak to moze ovplivnit ucinnost solinatora/chemie a tvorbu peny. Popripade kupit odpenovac a ak sa vela tvori pena tak vymenit vodu. Tie virivkove filtre nedokazu odstranit vsetok pot a mastnotu z vody
@lucan21 Ja co som si odsledoval pri mojej a inyc…
@turbot dik, len ja hladam ako upravovat vodu vo virivke ak je kombinacia mestska vida a virivka ma solinator. Toto keby niekto vedel.
@jozefnad vedeli by ste poradit co by bolo vhodne…
@lucan21 Ja co som si odsledoval pri mojej a inych tak asi takto: 1. Quanicid SPA + Oxy SPA s vodou zo studne - tu treba sledovat ci po tyzdni sa nezacne voda kazit aj ked sa pridava pripravok podla navodu. Ja som s tym mal problem tak som vodu menil po max 7-10dni a tuto kombinaciu vyuzijem sem tam ked viem, ze v dany tyzden sa virivkuje casto a proste vymenim vodu nech je cerstva. 2. Savo chlorove SPA male tabletky + studnova voda - su super ale s mojou studnovou vodou sa nemaju radi. Reaguju asi na zelezo alebo mangan. Tvori sa tvamovhnedy-cierny povlak. Ak sa take nieco stane aj Vam tak netreba pracne vypustat virivku a drhnut ju, staci vybrat tabletku a pridat do vody vyssie spominany Quanicid SPA + Oxy. Do rana sa vsetko vycisti az som tomu neveril ked sa mi to stalo prvy krat. 3. Savo chlorove SPA male tabletky + voda z vodovodu - asi najlepsia kombinacia co sa tyka vydrze vody. Tam som vodu menil uz len z pocitu, ze nech je cerstva kedze ta filtracia vo virivkach nieje idealna. Inak sa voda nekazila a nic ine som do nej nedaval, iba Ph upravil. Sice treba platit kubik vody ale zato nieje problem s chemiou a tabletky su lacnejsie ako ine chemie. Vo vsetkych pripadoch treba na zaciatku + raz za 5dni alebo po dlhom virivkovani skontrolovat a upravit Ph. Ked je dobre Ph tak sa voda menej kazi. Pri tych tabletkach to robim tak, ze na druhy den po virivkovani, dni ked sa virivka nevyuziva tak tabletu vyberiem aby chloru nebolo viac ako treba.
@lucan21 nie, solinator robí chlór, oxi ho neguje…
@jozefnad vedeli by ste poradit co by bolo vhodne aby sa nerobil sliz na stenach virivky? Tiez voda po par dnoch peni.
@jozefsv prosim o informaciu, ci quanicid a oxy j…
@lucan21 nie, solinator robí chlór, oxi ho neguje. Jedno alebo druhe
Odpoveď na príspevok od jozefsv:
@lubica_zajickova este som zabudol dolezitu vec, …
@jozefsv prosim o informaciu, ci quanicid a oxy je mozne pouzivat v nafukovacej virivke so solinatorom. Dakujem za info.
@lubica_zajickova toto je guanicid do bazenov a n…
@jozefsv ako som písal aj v inom príspevku, volal som si priamo s výrobcom M&H (Vodnář) a modré (bazén) a červené (SPA) sú úplne totožné a etikety sú vraj iba čisto marketingovo zamerané, aby si ľudia vedeli jednoduchšie vybrať pre ich potreby na základe vizuálu. Sami mi odporučili, že ak nakupujem v BA v Bauhause, nech beriem modré, že je to lacnejšie a zložením totožné, akurát dávkovanie je ináč popísané na nich, kde na SPA je písané pre 1m3 a modré (bazén) je písané na 10m3. Ak kupujete modré, toto dávkovanie mi poslal výrobca Guanicid - 40 ml/m3 1x za 7 dní, Oxi light - 200 ml/m3 1x za 14 dní.
@lubica_zajickova prosím vás a aké savo? kupili sme nafukovaciu vírivku a zisťujem čo do toho liať🙂 naozaj sa vám overilo len savo? Meriate ph a tak? dakujem
Sliz sme mali ked bolo teplo a mali sme len 2x 2hodiny filtraciu.virivka je na slnku.
My napustime vodu zo studne,nastavime ph na 7.4 a meriam to s kvapockovym meracom.potom nalejem guanicid a kyslik.a ked je cerstva voda tak filtracia bezi 2tyzdne vkuse.filtre cistime kazdy den aby sa nezaniesli a ph meriam tiez kazdy druhy den.quanicid davame podla navodu 1x za tyzden.ale my nemame nafukovacku. A virivka je vzdy zakryta.
@domi1818 no veď aj ja som to prestal dávať. potom som skúsil guanicid, trochu pomohol nato som dal algicid a potom oxi shock a aktivátor a ešte jednu látku na prečistenie a vyzrážanie a čuduj sa svete ono to trošku pomoéhlo. Treba to asi dávať od začiatku. Ale už som ukončil sezonu,. takže na rok to skusim znovu
@lacibaci nám sa tie kyslíkové tabletky ani aktívny kyslík teda vôbec neosvedčil. Doslova sme z neho mali slizkú vodu a samotné boky
@silvuskaa presne takúto vodu mám aj ja. Už ste s tým niečo urobila a zlepšilo sa to?
nešlo. Po dni zase ph vyskočilo hore a voda sa zakalila. Som z toho zúfalý
Včera som ale dal vyššie množstvo guanicidu a voda sa trošku vyčistila. Dnes som teda zase zrazilô PH a znovu dal dvojnasobne množstvo guanicidu, uvidime čo bude večer. Ale najma nebol žiadny sliz na dne a po bokoch. Žeby to konečne šlo?
@lubica_zajickova hej lenže savo je chlor, to si naozaj môžem dať aj tu kyselinu soľnú. Ak mi chcete tvrdiť že savo je príjemne pre vaše telo, tak to nie je pravda. Moj sused do bazena používa len chlorove tabletky. Moj veduci má virivku a používa len kyslikove tabletky a aktivator a vodu má krásnu číru. A ja som už skúšal aj chlor teda tabletky a nič nepomohlo.
toto bol môj problém pred 2rokmi keď som sa tu ja pýtala na tieto otázky no jeden krásny deň mi povedal ujo v drogérii používaj iba savo do bazéna možem povedať že mal pravdu ,,,dávam 3 krát týždenne alebo podľa potreby a stačilo už chémie a peňazí dotoho
@jozefsv A ešte som zabudol povedať. Meriam 4 druhmi merača. Každý síce ukazuje inú hodnotu, ale mám aj kvapôčkový ten ukazuje asi najlepšie, ale kyslík je stále na nule, aj keď tam dam trojitu davku guanacidu a aj toho druheho.
@jozefsv keď napustim vodu nie je clekom správne ph má asi 7,6 - 7,9. Zrazím ho 50 g PH- pustím vzduch trysky na 10 minut a do rána nechám bežať filtráciu - pieskovu. Všetko OK. Na druhý deň nje ph tak7,1 - 7,3 čiže ok. Dám tam ten guanicid a aj to druhé. Večer sa osprchujem a okupem, teda vivírim , do rana zase filtracia bazenova. A na druhý deň je Ph 7,8 - 8,0 Nepochopiteľné. A takto opakujem celý proces. A čo sa týka čistenia keď vypustím vodu. Žena sa až rozčuľuje že toľko času nevenujem upratovaniu ako keď čistím vírivku. Aj 3 hodiny sa s tým hrá. Vodu napúšťam s filtrom proti tvrdosti. Napustím do polovice, prečistím trysky, vypustím a znovu vyčistím a napustím. Už som sa radil s iks odborníkmi. každý ponúka len to svoje, ale nič mi nepomáha dlohodobo. Toľko praqchov čo som už do nej vrazil, už som mohol kúpiť Bešeňovu.
@marcel714 ja mám tú najvyššiu triedu INTEXU. Má v sebe aj ozon aj UV žiarenie. Sice keď nedávam soľ, pri zapnutí hygienickeho prečistenia to hlasi chybu že má málo soli, ale prebehne to . Takže púšťam a dávam tam všetko čo sa dá. Nepomáha.
@kkukk22 odkedy mám vírivku som vodu už vypúšťal hadam 10x zajtra vypustím zase, lebo neviem či sa to dá vyčistiť. Filtrácia mi ide hadam nonstop. Filtre mením každý deň. Používam už tie guľičky miesto filtrov. Kupúil som aj pieskovú filtraciu. Nepomohlo. Potom som vysypal piesok a dal tam tiež podobne guličky, ktoré by mali byť absolutna špica. nepomohlo. Kúpem sa v nej iba ja sám. Teraz v lete tam behali aj vnúčence ale teraz už nie.
@lacibaci stale dokola. Nemam skusenost s nafukovackami. Ked vymenite vodu vo virivke tak pred napustenim je potrebne ju celu dokladne vycistit a aj filter do chloru. Ked napustite vodu, ph je spravne. Po case treba merat ale pokial ph upravujete tak na kazdej plechovke pise ze po uprave ph sa ma merat znova po ca 24 hodinach tusim,az potom vidite vysledok vasej upravy. Ak je to zle tak pokracovat v uprave. Ak nie je ph spravne tak vsetko ind co tam nalejete nebude mat ten ucinok.
@lacibaci Skusal si ozon?
Skuste vypustit vodu, napustit cistu, nastavit Ph na 7.4. a nechat filtraciu od rana do vecera, a skusajte po tyzdnoch davat menej a menej filtraciu. my sme mali vodu mliecnu, potom som nastavil od 9-14 / 15-23 filtraciu a odvtedy sa voda nekazi, ale kupeme sa casto.
@jozefsv zdravím. Ja už som zúfaly z mojej vírivky. Išiel som aj podľa vášho návodu, naprioek tomu mi po 4 dňoch voda zmliečnela. Mam virivku INTEX ktora by mala mať slanu vodu. Aj od toho som upustil. Aj s chlorom som to skúčal nič. Už so všetkými možnými chemiami a efekt žiadny. Keď meriam kyslík vždy na nule. Ph mi skáče jak skokan na olympiade. Raz je 7,2 nasledne vyskočí na 8,4. Vo du mám z vodovodu. A už fakt neviem či tam mám napustiť kyselinu sírovu, alebo čo. Používam ju iba sam. A aj tak po 5 dňoch ( to mi teraz vydržala max.) voda zmliečnie, na dne a na bokoch je usadený sliž a naviac aj smrdí. Čo tu poradiť.
@jozefsv ďakujem nechal som no mám pocit že pomaly vyprchava 🙂 ešte otázka pridávať iba oxi prášok ? Či musí byť tam aj aktivator? Lebo niejak tomu nerozumiem.
