Brusenie sekery
cím alebo ako brusite stiepaciu sekeru alebo kaľačku na drevo?
@santos950 práve dnes som brúsil najprv pilnikom a potom osielkou a nakoniec takým jemným brusnym kameňom som to vyhládil.
@palko80 a flexou s brusnym kotucom by to slo?
@santos950 https://akoapreco.com/ako-nabrusit-se... alebo si kup takuto:https://urobsisam.zoznam.sk/navody/naradie-a-stroje/existuje-sekera-ktora-vam-vyrazne-ulahci-pracu
@santos950 slo, ale ked to nemas v ruke, tak ju dorazis. Pilnickom pekne nezne smidlikaj, aby si udrzal uhly a nepopustil (prehrial) ostrie
Tak tak, pilníkom nahrubo, osličkou natenko... :-)
@santos950 pokiaľ sa jedná o kálačku tak to prakticky brúsiť netreba. Totiž ona kála svojou váhou a širokým rozovretím ostria. Ak ti vadí nejaká tá štrbina tak ju pretiahni flexkou.
@zita19 pilnickom to by som aj cely den hadam musel, ostrie sekery je uz dost hrube vytupene
@palko80 Môžeš aj flexou ale daj nízke otáčky ako hore bolo spomínané nepriehriat to. Resp Odporúčam si kúpiť nový piknik lebo 30rocny starý piknik ktorý som dnes použil sa kĺzal jak po masle oproti novému
Fiskars ma aj brusku na sekeru, kup a mas pokoj. Princip ako pri bruseni nozov https://www.tomahawk.shop/sk/bruska-n...
Ja používam na sekery,motyky segmentový šmirglový kotúč vo flexke. Sekeru uchytím do zveráka,ak je ostrie vyštrbené je najlepšie ho kolmo zrovnať a potom vybrúsiť brit. Brúsim proti ostriu, tak mi to ukázal ked som bol ešte fagan starý brúsič,ku ktorému ma raz za čas posielal so sekerami otec... Potom dobrúsim namočeným kameňom... Pri šmirglovom kotúči je menšie riziko prehriatia ostria,netreba tlačiť radšej viac krát prebehnúť.
@santos950 a co nemas cas?
@dodok Robím to rovnako a nevidím v tom problém. :-)
@zita19 no ani velmi nie 😊
@santos950 ak chces dodrbať sekeru ,daj ju murarovi ,alebo jeho pomocnikovi .Ten dokáže z každej sekery urobiť tupu motyku.Verim že si jeden z nich....
@daralbajda obycajnu sekeru na stavbe nabrusim aj flexou na osekavanie to uplne staci ale stiepacka alebo kalacka su nieco ine nerad by som to dodrbal
