...akým káblom pripojiť WallBox?
Zdravím,vie mi dakto poradiť,akým káblom má byť napájaný WallBox? V budúcnosti chcem poriešiť elektroauto(...no ,zrejme asi my všetci s odtupom času!) Chcem dotiahnúť kábel v zemi ku prístrešku,kde bude nabíjačka WallBox(...zrejme rýchlo nabíjačka dáka!...ozaj,prístrešok bude cca 28m od ističov v hodinách!)),ale nikde sa neviem dopátrať,aký kábel položiť do zeme??? Nie som momentálne na SK,tak neviem koľko A ističe sú pri hodinách,dom je cca14 ročná stavba. Dík za rady.
CYKY 5C*2,5
@kollega je to 5x2,5quadrat meter?
@radusko01 na rychlonabijacku pri dome rovno zabudni, maximum co budes mat je 11kw nabijacka. Ale ty nepotrebujes nabijat rychlo, toto uplne staci. Bud natiahni hruby kopoflex (dal by som 40mm) a kabel ries ked to bude aktualne, ak to chces mat na istotu tak CYKY 5x6 asi, tam das potom do buducnosti aj 33kw nabijacku (keby nahodou). 5x6 ti bude stacit aj ako rezerva, aj vyjde skratovy prud. Dalsia dobra vec si rovno natiahnut nejaku signalizaciu k wallboxu, nebudes musiet riesit cez wifi. Bud opticky kabel, alebo STPcko. Ale toto nie je nutne, ak je kopoflex da sa aj doplnit neskor.
@radusko01 nie meter, ale milimeter - štvorcový…
@dedo758 hooops,jasné.
5x6 ako bolo vyssie uz napisane prip. 5x4 ...ale skor to uz je zbytocne drobne setrenie
