Aký je to hmyz?
23. okt 2019570
Poradite mi co to je za zivocicha? Obcas sa to objavi na stene, mame novostavbu.
  • @1katrin1  Je to čokoľvek v larválnom štádiu.
    O týždeň-dva sa to zakuklí a po čase môže byť z toho napr. moľa. Potravinová, šatová...
    bývate síce v novostavbe, ale mohli ste si doniesť staré orechy, múku, keksy...
    Alebo staršie šatstvo, koberec, deku... 😉
  • Vyzerá to ako tá larva čo býva v múke, neviem tomu meno.
  • Sponzor fóra
  • @1katrin1  mne to príde ako ploštica alebo čo. Fuj ale je to otrasné a to kde máš presne? No radšej si kúp niečo proti takému hmyzu, aby sa ti to nerozširovalo
  • @leonardom  myslite ze by to mohlo byt aj v tej penovej podlozke pod plavajucou? ked to najdeme je to vacsinou pri listach, nechapem odkial to lezie 😞 vsetko sme pozreli aj poumyvali a potom sa to hned pri liste objavilo 😞
  • @1katrin1 🙂 Mohli ste si to doniesť z domu, z obchodu, od mamičky....
    Tie podložky sú predsa len umelinové a to mole ani larvy nepapajú... 😉 😉 😉
  • http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/neiaduce_ivochy_v_domcnosti_a_pre_loveka.html
    @1katrin1  a z coho by to tam zilo? podla mna iba sa chcu skryt ked tak. Ak je to mola potravinova, tak bude hlavne k jedlu sa tahat. vystriekat, nasadit biolit proti nim a prezriet vsetko jedlo ci niekde este nie su.
  • @leonardom
    @mishkabb  tak som rada ze to nebudu podlozky a jedlo ked tam donesieme tak ho so sebou aj berieme naspat, nenechavame to tam, ale kupim ten biolit, dufam ze pomoze 😞
  • @1katrin1  stacia omrvinky alebo hocico, ak vyliezli z niecoho a schovali sa tak teraz su tam 🙂 ale nemusi to byt mola... vystriekaj a uvidis. Na plosticu sa mi to nepodoba vobec a ostatne ako prilezie tak odlezie, pripadne ak nema z coho zit tak zdochne 😃 hadam.. 😃 ja mam plny dom pavukov, mozem sa zblaznit 😃 no co s nimi? 🙂
  • tiež by som povedala, že to je potravinová larva. Im stačí čo i len smietka a bud spravia sa. Nerob však paniku. Treba všetko poriadne popozerať a myslím si, že ich možno ani viac nenájdeš. Preistotu si zadováž sprej proti hmyzu. Raz za čas s ním postriekaj miesta, kde uchovávate potraviny a bude po nich. Je to bežná vec, že sa raz za čas niečo také objaví 😉
  • @1katrin1  pouzi uja gúgla... zistis 😛 je to z drava
  • @liuxko  myslis z dreva? mame tam stary stol tak ho vyhodime, na googli nam to naslo len tu larvu mole ale ani to neni uplne rovnake 😞
  • Neviem si spomenut na nazov, my taketo mavame kazdu jar, odkedy sa otepli. Nie je to mola, nezije to v potravinach, ale v dreve väcsinou.
  • @bees  to akoze mozeme cakat ze sa to dostane aj do podlahy? alebo do dveri? co s tym vy robite?
  • Sponzor fóra
  • Musíte nájsť zdroj . Väčšinou múka, vyhodiť a potom biolitom poriadne vystriekať celý dom.A je po probléme.
  • @antonmesaros  nemame tam ziadne potraviny 😞 vsetko sme vyumyvali, postriekali nejakym postrekom co nam poradili a hned na to sa to objavilo na podlahe 😞
  • Ahoj. My to mame tiez v novostavbe, este tsm nebyvame. Daj do googla a tam na porade myslim o nich pisu vela. Nie je to z potravin. Ja sa chystam pouzit biolit a povysavat spary v podlahe.
  • Ja mam pocit zr to vychadA z podlahy a tam mame anhydrid. Okolo dteny mame tu diletaciu a tam som ich vydela. Povysavam okolo steny a vystriekam. Dufam ze pomoze.
  • @1katrin1  my sme neprisli na to, kde maju "skrysu." Videla som ich vychadzat aj zo skarky v stene. Mali sme ich takmer vo vsetkych izbach, ale po par tyzdnoch vzdy zmizli, max dvoch mesiacoch. Som zvedava na tuto jar, ci sa zas objavia...
  • ja tiez neviem z coho to mame my, dreva mame doma dost.... takze asi budem len cakat ako to pisu tu... http://www.skudci.com/brouk-nebo-co-v-dome
  • @glopsa  my sme uz tiez striekali, dnes ideme skontrolovat ako to vyzera, mali sme tam jedine stol a stolicky uz aj to sme vyhodili, nechcem tam zit s takou hnusobou. A bojim sa ze ked tam zacneme davat nabytky tak sa to zavrta do vsetkeho. Asi zasparujem vsetky listy z kazdej strany, mne je to strasne odporne 😐
  • Dufam ze tam nebudu ja sa chystam cez vikend
  • @glopsa  dnes sme ich tam nasli asi najviac, niektore boli zosusene neviem ci z toho postreku ale aj tak, stale su tam 😞 znova sme vsetko postriekali tak uvidime v sobotu, daj prosim vediet ci to u vas pomohlo
  • Dobre ozvem sa urcite
  • Ahojte, obnovujem temu, pomoc kto ich mal a zbavil sa ich?
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • Ahojte,objavili sme v byte toto zrejme je to mola. Viete mi poradit ako sa toho zbavit? Nemame tu nic pokazene ani stare. Nechapem odkial sa sem mohla dostat mola. Nasli sme ich asi 10 za tyzden. Dakujem.
  • @94veronika94  Je to moľa potravinová. Moľa šatová je jednofarebná, nemá ten svetlý pás na chrbte. Budeš ich mať najskôr v špajzi, alebo v linke. Prezri dózy s múkou, strúhankou, nejaké staré keksy, ovsené vločky a podobné veci.
    Ako sa ich zbaviť - na nete je veľa návodov a prípravkov na ich hubenie.
  • @94veronika94  Tomuto sa aj ja zvyknem cudovat jak sa mola k nam dostane. Uz viackrat som mala s nou docinenia a poviem ti, ze je potrebne pozriet vsetko. Nie len nejake stare keksy, ale aj nove balenie, aj novu muku. Ja som tak kupila nejake spaldove lupienky normalne v obchode a zachvilu mole pomaly v celej kuchyni a pritom novo kupene, nove balenie a prave tam sa udomacnili 😦
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Odstrihnite sa od zateplenia
    Archív článkov od partnerov
