Ahojte
Úplne sa v tejto "otázke" strácam, tak by som bol strašne rád za nejakú dobrú radu k veci ...
Situácia:
Chcem si v záhradnom domčeku (cca 22 m2) spraviť komplet tatranský obklad (strop aj steny) ... Je toho pomerne dosť metrov, aby som tam šaškoval s plechovými úchytmi do drážky a klinčekmi, takže rád by som si nejak pomohol klincovačkou ...
Výkonný kompresor si mám odkiaľ požičať, ale s klincovačkou je to horšie.
V Trnave ju má myslím len jedna požičovňa, cena cca 15 Eur deň ... problém je, že to bude robiť postupne, určite aj vyše týždňa, po práci atď ... Takže by to vyšlo pomerne draho ... Preto rozmýšľam, nejakú kúpiť a potom prípadne predať :)
No, neviem vôbec aké parametre hladať :)
Pripevňovať sa bude tatranský obklad o hrúbke 17 mm. Aj keď upevňovať sa bude len cez časť drážky, tj klinec neprekoná asi viac ako 7 mm. Podklad sú konštrukčné hranoly 100x100 mm ...
Ako dlhými (a hrubými) klincami by to bolo dobré upevňovať ? Aká klincovačka by mi podľa vašej skúsenosti mohla stačiť ? Naozaj pls berte ohľad na to, že to po chvíli asi predám, tj nezaujíma ma nejaká trvácnosť, ale cena :)
Thx za každú zmysluplnú radu
Tak ak obetujes cca 40 EUR, tak by uplne v pohode mohla stacit takato:
https://sponkovacky-a-nastrelovacky.h...
hlavne je elektricka, takze praca ide pekne od ruky 🙂
kup si SCHEPPACH pneumaticka sponkovacka-klincovacka 16/40, mozes tam dat klince od 15 do 50mm a sponky od 16 do 40 mm a stoji iba 38,90 eur na Alze, to ta snad nezrujnuje ani v dnesnej dobe 🙂 a prax hovori, ze aky hruby je profil dosky raz tak dlhy treba klinec a dokonca na to ani kompresor nepotrebujes nejakeho extra vykonu
@capzahradnik No to striela len max 15 mm klince, to asi nebude ono :)
@kavar tak to zle asi vyznelo, v pohode kúpim čokoľvek čo ma vyjde menej ako si na to týžden požičať a je možné to potom predať :) Týždeň profi nastrelovačky by ma stál cez 100 vku, takže s tým nemám problém.
Skôr som potreboval tú info, že koľko to má ísť do dreba a či bude 5 cm klinec stačiť, ďakujem za radu :)
@lubk0 do dreva to staci ak bude ist pri 17 mm obklade dalsich 17 mm do podkladoveho dreva, takze fakt staci klinec o dlzke 35 mm a je to az prehnane ! ak to chces nabijat cez drazku tak v pohode staci aj klinec 20 az 25 mm
