Ako vyradiť blokovanie dvierok práčky ?
U automatickej práčky ZEROWATT TOZ 272 DE potrebujem vyradiť blokovanie dvierok. Na akom princípe tie blokovania fungujú a dá sa to vôbec prepojiť, obísť, aby to riadiaca elektronika práčky nespoznala ? To blokovanie je umiestnené na takom mieste práčky, že sa k tomu neviem vôbec dostať. Teda ani neviem, čo je to za súčiastka a ako funguje. Vedú k nej 3 drôty: sivý, červený, modrý. Na začiatku som predpokladal, že to blokovanie bude asi nejaký bežný koncák + elektromagnetický zámok, ale ktovie, čo to v skutočnosti naozaj je? Medzi sivým a červeným vodičom nameriam 185 V,... medzi sivým a modrým nameriam 230 V,... a medzi červeným a modrým nenameriam nič. Mám silné nutkanie spojiť natvrdo červený a modrý, ale nerád by som odpálil elektroniku v ani nie 2 ročnej práčke 🙂
@petersd a rozumný dôvod takejto hlúpej úpravy je aký? Áno, je to elmag ventil, kde kotva elektromagnetu blokuje zámok dverí.
@megdesign Na práčke sa ulomili pánty dvierok, dajú sa teraz síce zatvoriť, ale ten plastový uzamykací háčik teraz zrejme už nie je v presnej polohe, tak práčka vyhlasuje chybu a na displeji visiaci zámok. Ako vravím, práčka je zánovná, ani nie 2 roky, škoda jej, nech by ešte trochu poslúžila. Cez deň bol pri nej servisák (ja som nebol doma) a on z fleku konštatoval, že toto sa nedá opraviť, že treba len kúpiť novú práčku. Nuž ja som chcel to blokovanie dáko deaktivovať.
@petersd To tak býva, keď človek kupuje lacné haraburdy.
@kejsix Celkom inteligentná odpoveď na moju otázku ku blokovaniu dverí a jeho fungovaniu...
@petersd Hlavne vcelku výstižná.
Zámky bývajú rôzne, s vyhrevným elementom, bimetalom, s cievkou... Výber ho, skús merať na ňom stav. Modrý a červený sa zásadne nespája 😁 Aspoň z princípu označenia 👍. Aj keď možné je všetko.
@petersd Ja som raz potreboval spustiť práčku (tiež vrchom plnenú) Whirlpool s otvorenými dvierkami (už si nepamätám, čo som na nej opravoval). Tam bol tiež zatvárací mechanizmus, ktorý pozostával z 2 komponentov: 1. elektromagnetický zámok, ktorý blokoval otvorenie dvierok 2. mikrospínač, ktorý registroval, či sú dvierka zatvorené. Ak dvierka neboli zatvorené, práčka nešla spustiť a zámok sa nedal aktivovať. Nechcelo sa mi hrabať v elektronike, tak som si z drevenej paličky vyrobil tyčku, ktorá bola rovnako tvarovaná, ako ten kolík na dvierkach. Tým som nasimuloval zatvorené dvierka a mohol som práčku spustiť s otvorenými dvierkami. Ale k podstate veci - ak tam máš 3 káble, tak jeden bude napájanie oboch zariadení, druhý bude spätný indikátor z mikrospínača o zatvorených dvierkach a ten tretí bude napájanie toho zámku. Musel by si zistiť, ktorý kábel je ktorý a spojiť kábel napájania s káblom spínača (senzora) zatvorených dvierok. Potom by si nasimuloval situáciu, že dvierka sú zatvorené a práčka by sa spustila, pričom by zámok fungoval normálne. Určite sa dá dostať aj k tomu kombinovanému zámku, len treba práčku dostatočne rozobrať. Potom už bude ľahké skúšačkou zistiť, ktorý kábel je ktorý tak, že skúsiš odpor konkektorov na zámku. Tie napätia, čo si meral, si meral v akom stave práčky? Bola zapnutá? Kde si meral tie napätia? Na základovej doske, kde končia káble? Alebo na tom zámku? Mal si dvierka zatvorené?
@frantisekca Veď práve toho som sa bál, že v tom komponetne bude niečo iné, než len elmagnet a spínací koncáčik. Na iných modeloch práčok som na nete vyčítal, že tam môže byť čokoľvek - aj termistor. 😞 @chrobak7 Práčka je tak "moderne" riešená, že blokovanie je inštalované hlboko v útrobach, že by som ju musel totálne rozobrať, vybrať bubon a ktovie, či by som nemusel mať ešte aj nejaký špeciálny prípravok, aby som sa k nemu dočista dostal. Nuž ja som to urobil iba tak, že otvoril som zadný kryt práčky (je to klasická z vrchu plnená), vysledoval kábliky, ktoré vedú smerom ku blokovaniu, tie som prestrihol a napätia som nameral na koncoch, ktoré prichádzali od riadiacej elektroniky.
@petersd Chces prevadzkovat pracku s ulomenymi pantami dveri a este aj vyradit zamok? Si odvazny... Vies, co robi pracka pri odstredovani na vysokych otackach? Ako to klepe s tymi dvierkami? Ako sa daju ulomit panty dvierok? Ak to bola unava materialu, tak mozes skusit reklamovat (do 2 rokov). Osobne by som taku pracku uz nepouzival.
@durino Už vidím, ako dokazuješ ulomené dvierka predajcovi s tým, že to bola "únava materiálu" (?) Klepanie práčky vôbec nie je o tom, že niečo klepe o dvierka. To skáče bubon a búcha o steny. Nechcem byť ale nefér ku obchodníkovi, nebolo to materiálom, bola to naša chyba. A ako sa môže stať, že sa ulomili dvierka? No predstav si že stal sa asi zázrak, alebo akty X. Nepochopiteľné však? 🙂
@petersd a nejde vymeniť len pánty s dvierkami, preto meniť práčku?
@duzu No, zaujímavé však? Takto sa vyjadril servisák. Skúsim ešte nejakého iného. Avšak náš región má na starosti tento, zrejme iného nepošlú
@petersd Vies, co robi pracka pri odstredovani na vysokych otackach? Ako to klepe s tymi dvierkami? Asi nevies. Ja som si to odpozoroval a som rad, ze tam ten zamok je. Hlavne pri rozbehu na vyssie otacky. (A nemam lacnu pracku.) Vyrobca pracky tam ten zamok nedava zo srandy... Takze si to zhrnme, mas poskodene panty na dvierkach, ides vyradit zamok dvierok a chces tu pracku normalne pouzivat. Preto som napisal, ze si odvazny... Bude to tvoja skusenost, ak si to prajes.
U dvojrocnej pracky nemoze byt problem zohnat nahradne diely a dat ju opravit. Aspon normalni ludia by sa to pokusili opravit a nie spekulovat ako odstranit bezpecnostny prvok. A este ti prezradim tajomstvo. Pri odtredovani strieka voda z bubna, aby by ta voda neotvarala tie odblokovane dvierka s nefunkcnym pantom.
@petersd a tam sú plastové pánty? Lebo my máme na práčke aj sušičke kovové a tie si neviem predstaviť, ako by som zlomil...
@megdesign mám Whirp plnenú zvrchu všetko z nerezu ale zámok ktorý zaisťuje je z plastu
@petersd mne sa dvierka na Whirpool Tatramat RV1995 u mamy podarilo ulomit tiez. Skocil som do podnikovej predajne, mali diel, zhodils som dvere. Oprava stala 120sk za diel. PS: ten plastodiel sa dnes da v pohode vytlacit na 3d tlaciarni. ak sa teda neda zohnat original.
@megdesign Ak majú deti, viem si to úplne živo predstaviť. Na niekoľko spôsobov. 🙂)) Dokonca by som povedal, že je celkom zázrak, že sa to ešte nestalo aj nám.
@duzu ja som sa pýtal na pánty.... Čo to máte za šunky? Naše Bosch aj sušička, aj práčka, majú ako pánty, tak zaisťovanie na dvierkach kovové...
@petersd tie panty stoja 5 korun. S dopravou nech 10... https://www.elektrahk.cz/669-pracky-a...
Ako pisal kolega, na stranke www.elektrahk.cz najdes nahradne diely pantov, ale ja som tam nasiel aj ten blokovaci mechanizmus. Dokopy ta to vyjde par korun.
@megdesign práčka má asi 2r , ten plast je len nasunutý na nereze len tá časť čo chytáš prstom, ked sa otvára
@kejsix Bez teba by tento portál nestál za nič. Si tu hviezda s hviezdnymi názormi. Akurát, že lezieš na nervy nechápem kam sa takí mudrlanti všade musia natlačiť a otravovať svet ...
@dodok Však nečítaj ❤️
@kejsix jak si ku*va dal to srdco? 😄
@megdesign že by mobilom?💖
@eagleowl jaj. Ja že vadaskou.... 👍
@durino Neviem, či si si všimol, ale ide o vrchom plnenú práčku. Síce nepoznám presne túto práčku, ale čo som mal Whirlpool práčku vrchom plnenú, tak najprv sa zatvoril ten plechový bubon, potom sa zatvorili dvierka s násypkami a až nakoniec sa zatváral poklop. Keby tam ten poklop nebol, nič by sa nestalo - hádam okrem nebezpečia, že niekto otvorí ten poklop s násypkami. Pračka by fungovala aj bez tých vrchných dvierok. Iste, nie je to štandardný postup, ale nie je to taká tragédia, ako popisuješ. Spustiť predom plnenú práčku bez riadne zabezpečených dvierok je niečo iné, ale vrchom plnená.... @petersd Máš tam aj ty tie dvierka násypky pod vrchným poklopom? Alebo máš násypky integrované v tom vrchnom poklope?
@megdesign hej, pánty sú plastové. Ináč, ZEROWATT je talianska značka, nejaká divízia, či dcéra od BEKO. Kedysi som vyberal práčky podľa značky, ale keď asi 3 po sebe mi skončili krátko po záručnej dobe, tak od renomovaných značiek som upustil a idem hlavne po cene. Práčka ma vedieť najmä dobre prať ! Nepotrebujem žiadny jej 5. - 6. - 7. "zmysel", váženie prádla, či podobné chobotiny. @mgx Skočiť kúpiť náhradný diel, to môžeš len u najbežnejších značiek. A u Tatramatky Ti ho mohli podať aj chlapi cez plot, keď sa to tam vyrábalo tu u nás. 🙂 Ináč, z cien niektorých náhradných dielov odpadneš. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že niekedy náhr. diel síce kúpiš, ale s jeho výmenou je problém. Napr. nevieš, kde - ktoré miesto na plastovom kryte podvážiť, lebo práve tam je schovaná nejaká skrutka, nevieš, kde-čo je len zaklapnuté, nemáš nejaký špecializovaný nadstavec a pod. Nedávno som dačo opravoval, všetko sa zdalo v poriadku až kým som nenatrafil na šroubovakové skrutky s hlavami, na ktoré som ani na nete nenašiel nadstavec (taká nepravidelná hviezdica). Navyše skrutky boli uložené v dutinách hlboko v spotrebiči, takže ani odvrtať, ani nič,... @chrobak7 Myslím, že výrobcovia už všetci pomaly prechádzajú len na jednodvierkove zatváranie. Takto je to aj u tej ZEROWATT. Iba jedny dvierka, v ktorých sú násypníky. Včera som trochu potelefónoval a pani v jednej českej firme mi odporúčila, aby som to u 1 -2 ročnej práčky predsalen riešil cez záručnú opravu. Nuž idem pohľadať záručný list a skúsim 😉
@chrobak7 bez vrchných plastových dvierok by voda striekala všade, ked sa otvoria všetko mokré,tiež sú tam násypníky ale žena ich nepoužíva, jeden zapchalo akurát viac roboty, mama mala starú obyčajnú tá prala otvorená a na jednu vodu oprala všetko, dnes tak už asi neperie nikto
