Ako prehrávať hudbu cez zosilňovač ?
Mám stereo zosilňovač + reproduktory z roku 1972. Momentálne prehrávam audio súbory cez PC, ktorý mám prepojený cez analógový kábel. V novom dome nebudem môcť mať takto napojený PC. Máte overené nejaké komfortné riešenie, akoby som mohol riešiť prehrávanie hudby ? Potrebujem nájsť spôsob, kde fyzicky uložiť cca. 4TB audio súborov, ktoré môžem následne cez mobil ovládať a spúšťať cez zosilňovač.
@cukrik25 Keď sa mixuje album, tak zvukár tam nemá subwoofer. Tzn. že zvuk, taký ako má byť, lezie zo stereo reprákov. Všetky frekvencie. Keď je niekto hluchý, alebo oklamaný reklamou alebo si myslí že čím viac basov tým lepší zvuk tak áno, pridá si k aparatúre subwoofer. 😉 Pri filmoch neviem, tam je to asi ok. Ja píšem o hudbe.
@petiar takze este raz, ked raz v tracku su frekvencie pod 60Hz tak tam proste su, to ze zvukar ich nema ako pocut na satelitoch nic nemeni na ich pritomnosti ako takej.... chapeme sa? Zaroven suhlasim s nazorom ze neplati cim viac basov, tým viac adidas 🙂
@cukrik25 Akoze studiove monitory nezahraju basy? Ved subwoofer je len o tom, ze satelity mozu byt co najmensie, najlacnejsie, plastove. Lebo cloveku je vcelku jedno, odkial idu basy, co sa o ostatnych frekvenciach povedat neda. Ked mas repro s plnohodnotnym basovym menicom, ziadny sub nepotrebujes a nemusis to byt vobec stlpove repra.
@kejsix pardon, omylom som monitor oznacil slovom satelit, my sa tu ale bavime o sub basoch, co je dajme tomu od 20 do 60Hz alebo 20 do 40Hz, nepoznam monitor studiovy, ktory dokaze hrat okolo 20Hz, pri takej malej ploche basoveho menica pri monitoroch je fyzicky nemozne aby z neho liezli frekvencie 20Hz S tymto suhlasim : " Ked mas repro s plnohodnotnym basovym menicom, ziadny sub nepotrebujes" az pokial nechceš pocut/citit aj sub basy...potom ho uz potrebuješ....
@cukrik25 20Hz jednak nepocujes a druhak ani B&W sub za liter taký rozsah nemá... špičkové suby majú okolo 20, neviem teda, že akú mordu máš doma... Trojpásmové aktívne štúdiové monitory majú bežne prah okolo 30Hz. Stavím obličku, že so zakrytými očami by si nepoznal rozdiel.
@kejsix pocut nepocujes, ale citit citis a jasneze ich nerozoznam, ja som hluchy ako netopier...ale nechajme to uz tak.... pôvodná otazka znela inak, kludne ma moze admin premazat...
@kejsix no moj sub ma rozsah 20-160Hz a stlpy 30-35 000Hz, pricom sa dobre doplnaju. Pri filmoch to je super, ale pri hudbe (okrem elektronickej) ho musim tlmit, nech nekazi hudbu 🙂
@rkorba Tak áno, pri filmoch je asi fajn, ked Ti z toho brnia vajčiská 😄 Ale pri hudbe, ako vravíš... Ja som fanúšik stĺpov, aktuálne B&W, ale odkladám do prasiatka na CANTONy 🙂
@petiar "ako stereo a určite bez sub-bass". 😄 Na to, aby si nepotreboval Subwoofer, by si musel mať stĺpy trojpásmové (ktorých je ako šafránu) a spodné pásmo minimálne 20" od 20Hz...
@petiar P.S. predné stĺpy mám tieto: https://kytary.sk/yamaha-ns-777-black... SW mám tento a dokonca ani ten nejde od 20Hz... https://www.nay.sk/yamaha-ns-sw100bl-...
@megdesign stlpy mas rovnake, len na sube si setril kup si sw300 ta ma 20Hz. Plus ku tym stlpom mam i satelity a celkom to hra.
@rkorba center aj satelity mám tiež z tej rady... Center NS444 a satelity NS333 No ten SW mám na cca 1/2 a bohate postačuje.
@megdesign Ok, dobre, pokojne si to mysli ďalej. Yamaha ťa prezradila. 🙂))
@petiar ja si to nemyslím. Ja to viem. Žiadne dvojpasmove repro ti nikdy nezahrá plný rozsah. Už len kôli stredobassu... ale to by si tomu trocha musel chapat... A čo ako že mám Yamaha? Lepšie ako tvoje Genius-y... Stavím sa, že Yamahy si ešte ani nevidel, nie to ešte počul, tak tu nerob závery...
@megdesign ta SW100 zasa k tym geniusom nema az tak daleko 🙃
@kejsix áno, sw100 je 50/100W prdítko. Ale ako píšem, nakoľko mám v stĺpoch by-amp stredobasy, nepotrebujem toľko tlačiť spodky, tak mám Subwoofer štandardne na 1/3 až 1/2 výkonu a postačuje. Ako na filmy, tak na hudbu. Dokonca je ho aj na sedačke cítiť... Genius 5.1 som mal pred 20 rokmi k stolnemu PC a veru hrali dobre...
@megdesign Ja tieto veci nakupujem v BIS audio, tam Geniusy nemajú. Ani Yamahy, samozrejme. 🙂 Ty vševedko.
@petiar 😄 😄 😄 jaaaasné kámo. V BIS Audio by si len nakupovať chcel. A hlavne tie stereo stĺpy, kde zvukár pri nahrávaní tracku nepočítal s basmi, že? Končím debatu s človekom, čo si myslí, že sa mixujú albumy na stereo reproduktorov a dvoch šabliach na mixe. Papa.
@megdesign Ja som nikde nenapísal, že zvukár nepočítal s basmi, tak aspoň neklam. Neviem, na základe čoho súdiš, že by som v BIS audo nakupovať len chcel, žeby závisť? A o nahrávaní hudby a masteringu ako muzikant niečo viem. Ale máš pravdu, je to zbytočná debata, vševedko. 🙂
Ale chalani ved sa nehadajte 🙈 s povodnou temou to uz nic nema, nieje to zbytocne?
Kazdy musi vediet svoje audio predispozicie, ja napr nepocujem nad 13kHz a com dlhodobo viem a podla toho dimenzujem audio, cize hluk namiesto kvality 🙂 😞 @zipsuliak nie je to zbytocne, akurat som si medzi prispevkami bol uliat dalsi a zabava pokracuje 🙂
Mam monitor audio bronze 2 regalove repro.... celkovo spokojnost. Aj keby som menil neviem za co... jedine regal. Na stlpy uz nieje miesto kedze som dal 75" tv. Jeden cas som mal doma stlpy na skusku Q acoustics 3050 ale sa mi zdali dost prebasovane. Ak by niekto poradil za co vymenit aby bolo pocut aj rozdiel a nedal za to oblicku budem rad.
@marlo to moze byt: 1) zvyk - vacsina ludi proste nie je zvyknuta na kvalitny zvuk a to nielen v rovine basov, ale hlavne vyssie. Z prosteho dovodu - ze je to relativne drahy spas. Ked som prechadzal na aktivne nearfield monitory, tak ma az ovalilo aky rozdiel som pocul v stredovom pasme. Subjektivne sa ten zvuk zdal tupsi, ale bolo tam pekne rozoznat cele spektrum. U rozneho typu hudby to moze posobit rozne. 2) akustika - na mojich reproduktoroch nepocujem dobre basy vo vzdialenosti 50-100 cm, az okolo 2 metrov sa plne rozvinu. Miestnost a umiestnenie moze rozne frekvencie zvyraznovat a potlacat. 3) nevhodny produkt - ked vacsina ludi povazuje viac basov za vacsiu kvalitu, tak produkty to budu splnat, takto to diktuje trh. A ked sa spoji prebasovana produkcia s prebasovanym produktom, ajajaj. Alternativa su studiove monitory, ktore sa naopak snazia o vyrovnany zvuk a ich cielova skupina to vyzaduje. Nemusi to kazdemu vyhovovat na posluch. Moja rada je len kupit si co najkvalitnejsie v jemu prijatelnom budgete a zabudnut na pristroje. Zvyknes si v najhorsom pouzijes ekvalizer, na basy treba byt skupy, lebo dnesna produkcia (obzvlast filmov) uz fakt nevie co od dobroty. Ja uz nikdy k filmu nechcem pocut subwoofer.
Zdravím všetkých, skôr ma zaujímajú krátke zvuky ako soundboard ako reproduktory. Je to veľmi príjemné. Vypočujte si na https://soundboard39.com
Odpoveď na príspevok od lulakial:
Zdravím všetkých, skôr ma zaujímajú krátke zvuky …
@lulakial Ahoj! Soundboardy sú super, jednoduché a zábavné. Skúsil si už https://efektydzwiekowe.com/ ?
