Aké vstupné dvere
Zdravím, podeľte sa o skúsenosti. Odporúčate vstupné dvere s madlom alebo kľučkou? Hlavne ide o to, že nie je otravné mať kľuč stále pri sebe? Napr. idete vyniesť koš alebo ku kurierovi a zabuchnete sa? Starosti s náhradným kľúčom a podobne? Naopak madlo je ok napr. v tom, že dnu nevojde k to chce. Tak ako? Z vizuálneho hľadiska vyhráva madlo. ZPraktického kľučka. Ďakujeme.
Odpoveď na príspevok od fero1821:
Zdravím, podeľte sa o skúsenosti. Odporúčate vstu…
@fero1821 existuje elektromagneticky zamok, kde sa da nastaviť, že dvere s madlom sa pod tlakom otvoria - denny / nočný režim... Kuknite
@fero1821 Síce si to nenapísal, ale predpokladám, že tie dvere sú myslené do rodinného domu, nie do bytovky. Ide hlavne o to, čo sú tvoje preferencie, potreby a aké výhody jedného či druhého potrebuješ ty. Napr. my sme sa rozhodovali nasledovne: vedeli sme, že na dvere RD nechceme zvonku kľučku, aby sa zvonku nedali bez kľúča otvoriť. Zároveň sme ale chceli, aby sme ich zvonku otvorili aj vtedy, ak si necháme kľúč vnútri. Nechceli sme nosiť kľúč so sebou, keď ideme len do auta alebo niečo zobrať na dvor. Najprv sme uvažovali nad kovaním, kde by sa dalo prepínať medzi zatvoreným stavom a trvalo otvoreným - vtedy stačí dvere len silnejšie potlačiť a západka sa otvorí. Tam ale stačí silnejší vietor, ktorý by dvere stále otváral. Navyše, vždy po vyjdení z domu by sme museli tú funkciu prepnúť. Potom sme našli elektromagnitické zámky, ktoré majú túto funkciu - prepínateľnú západku. Napr. tento: https://www.eltrox.sk/electra-r4-zave... Tam by sme ale tiež museli stále po vyjdení z domu či vojdení do domu tú západku prepnúť. Nakoniec sme to vyriešili tým elektrozámkom. Na dverách zvonku je madlo a vedľa dverí sme dali číselnú klávesnicu od Jablotronu (https://ip-kamery.tech/poplachove-sys...), ktorou vieme zvonku dvere otvoriť prostredníctvom 4 miestneho kódu, pokiaľ dvere nie sú zamknuté. Takže teraz v pohode môžem vybehnúť, keď zazvoní kuriér, dvere za sebou zabuchnem a naspäť ich otvorím tou klávesnicou. Keď dvere zamknem pri odchode z domu, tak nikto ani klávesnicou dvere neotvorí.
Môžeš pozrieť ako inšpiráciu Nuki Smart Lock. Len pozor na pravidelnú výmenu batérii - cca raz ročne ak to človek nepoužíva na pravideľnej báze, ale len v prípade, že zabudne na kľúč.
uf čím dalej tým zložitejšie mám obyčajnú bežnú kľučku a žiadny problém,ak sme doma sú stále zavreté len na kľučku,vonku pri bráničke je tlačidlo na zvonček pre cudzích,jeden kľúč je schovaný vonku na takom mieste kde ho nik nenájde bežne je nie vidieť nahmatám len rukou,ak by som si svoj kľúč niekde zabudol dostanem sa dovnútra, cez deň nie je vo dverách zvnútra kľúčik, sused má madlo deň -noc, musíš sa poriadne oprieť aby sa otvorili,vietor nemá šancu, dostane sa každý len do chodby, do bytu sú daľšie dvere, je lepšia izolácia
@fero1821 máme dvojo vstupných dverí, obe na kľučku. Pedné od uličnej bránky a zadné z dvora.. Tie zadné sú stále otvorené a zamykajú sa iba na noc, alebo po odchode všetkých z domu. Tie predné sú stále zamnkuté. Cez predné zvykneme púšťať návštevy. Zadné su iba pre rodinu, treba prejsť okolo domu cez dvor. Na uličnej bránke mám taký schovaný špeci obrtlík, ktorým viem "zamknúť" bránku bez kľúča. Je na to taký grif, ked prestrčím ruku cez bránku a prstom prehodím západku. Z vonku bránky je to neviditeľné a aj zvnútra iba ťažko postrehnuteľné. Cudzí si to nevšimne ani pri návšteve, my domáci to používame, je to sekundová záležitsť. A v prípade zabudnutého, alebo strateného kľúča máme schovaný jeden na dvore na tajnom mieste.. A ked sme pri tom, idem skontrolovať, či tam ešte je, roky som ho nekontroloval..
@fero1821 my mame madlo. Dvere zvonku otvorim iba klucom. Zamykame iba ked vsetci odideme z domu. Pri vybehnuti vonku vkladam klucik do dveri. Keby som mala len klucku asi by som sa citila menej bezpecne a kazdu chvilu by som chodila kontrolovat ci je zamknute. Pracujem z domu, som tu sama, susedov bud nemame alebo cez den su v praci a zvyknu sa nam tu potulovat cudzi. Minuly rok bolo cez den niekolko kradezi. Ano je to otrava stale skontrolovat ci mam kluce ale kvoli vyssie popisanemu je to pre mna lepsie.
@fero1821 podla mna zalezi od viacerych okolnosti. My napriklad mame klucku a nechcela by som nic ine. Lenze my mame dom hlboko v zahrade, nie pri ceste, vchodove dvere su zaroven aj dvere do zahrady, cize mna by porazilo, ak by som mala madlo, ani ta el. klavesnica, co tu bola spomenuta, by neriesila problem, lebo komu sa chce 100x za den tukat kod. Ak by som mala dom tak, ze vchod par metrov k ulici a do zahrady dvere na druhej strane, tak dam kludne madlo, lebo to by som sa asi bala mat len klucku a riesit, ci som zamkla..
Ja som za kluckua aj ju mam. Ved predsa branku mam zamknutu takze len skokan plotovy sa dnu dostane a jeho dostane pes 😅. Ak by som mal priamy vstup zvonku bez plota tak by som isiel do madla.
