Aké teploty dosahujú vaše kolektory pri slnečných bezoblačných dňoch?
My máme trubicový vakuový a teploty max 70stup podľa údaju na riadiacej jednotke a podľa klasického teplomera na prívode do nádrže len 45 stup. Zdá sa mi to málo.
Já tomu moc nerozumím, ale manžel mě stále informuje, kolik stupňu máme. Nemáme trubicové, ale ty druhé kolektory, 400 l nádrž a po spuštění se nádrž ohřála myslím první den na 40C a druhý na 80C a na solarech bylo neco přes 130 C
V parných dnech máme na našich deskových kolektorech (umístěných směr jihovýchod, kde přestává slunce svítit asi ve 14hod.) okolo 80-90st. Máme 300l bojler, kde teplota vody po nahřátí dosahuje zhruba 70-80st. Musíme hodně dořeďovat studenou vodou. ;-)
@ivanapor Známí mají taky trubicové kolektory a mají stejný problém. :-|
Máme deskové a jsme na tom stejně s teplotou jako u @alcar
Jak je to u trubicových nevím, ale jeden plynař, co nám něco dělal s kotlem, tak se ptal, jestli nemáme soláry trubicové a když jsme řekli že ne, tak říkal, že je to dobře, že jsou ty trubicové na nic.
@hana12345 když my máme na solárech 130 C tak víme, že je někde průšvih. To by se asi normálně stávat nemělo - stalo se nám to párkrát při výpadku proudu a muselo se čekat přes noc, aby to znovu naskočilo. Jakmile teplota v solárch přesáhne teplotu v bojleru, rozeběhne se čerpadlo. Teď je třeba na solárech 67 st. C a v bojleru 55 st. - takto se to průběžně ohřívá, nějaký velký rozdíl teplot tam nenastává a asi to není ani žádoucí. Teplota nám bohatě stačí, máme nádrž 1000 l, a těch 55 st C je teplota někde ve středu nádrže - pak už sepne termostat čerpadla k bazénu a přebytky jdou tam, jinak bychom museli použít noční vychlazování - to nastane, když se teplota v bojleru přiblíží k 80 st. C. Bez ochlazování v bazénu by to v tomto počasí bylo každý den, plyn na teplou vodu od půlky dubna nepotřebujeme.
@ivanapor V slunečných dnech jde médium v kolektorech až k devadesátce, ale víc by nemělo. Už dávno před touto teplotou je tam několik ochranných mechanismů. Mezi mě patří zmíněné noční ochlazování, pak trvalá cirkulace a nakonec je tam ještě expanze, kdyby nastala nějaká havárie. Jinak my máme deskové, bojler 300 litrů, voda v něm je teď cca na 65 až 70 °C. V provozu přes dva roky, zatím jsme naštěstí neměli problém. Soláry si nemohu vynachválit, jsou super. Obzvlášť, když jsme je pořídili v rámci Zelené úsporám :-D
keby teplota vody ktorá ide do nádrže bola 70 stup bola by som šťastná ako blcha
ale tých 70 stup ukazuje len čidlo z kolektora ale teplomer na prívode do nádrže ukazuje len 45stup a to mi príde málo na udržanie teplej vody v nádrži, a to boli teploty keď celý deň pražilo slnko a nebol ani jeden obláčik
