Rýchlovarná kanvica
Prosím poraďte mi nejakú rýchlovarnú kanvicu, ktorá nehuci. Už som vymenila 2 a ani pri jednej som nepočula vlastného slova 🙃 ďakujem za každý tip
Odpoveď na príspevok od zita19:
@kejsix preco by indukcnu ohrev mal byt ulet? Tej…
@zita19 koľko stojí cievka s ochranou?pri indukčnej platni je pod sklokeramikou a koľko špirála pod nerezovým deklom?
Odpoveď na príspevok od duzu:
@zita19 koľko stojí cievka s ochranou?pri indukčn…
@duzu vsak neriesime ekonomiku, ale teoretizujeme, ze aj to by slo. Druha vec je, ze ak bude ticha, tak ten co chce tichu si rad priplati.
@duzu moju ked bez vody zapnem, tak po chvili ju …
@zita19 , tá moja nerezová bezznačková na liter 2kW v lidli asi 10, ked sa poškodí vyhodím a kúpim novú, pri registrácii je záruka 3 roky, pre tú jednu minútku je mi fuk ako vrčí, horšie by to bolo pri chladničke,mrazničke v kuchyni
@zita19 , tá moja nerezová bezznačková na liter 2…
@duzu ale vsak kazdy ako jemu vyhovuje.
@zita19 Keby to davalo zmysel, uz by to davno niekto predaval.
@zita19 Keby to davalo zmysel, uz by to davno nie…
@kejsix a je to taky zavazny problem? Ja osobne hucanie kanvice so spiralou neriesim,. Mozno zakladatelka debaty by mala oslovit vyrobcov, ze je diera na trhu, ci ju nechcu zaplnit. Inac mi je to naozaj lauter jedno, ci to zmysel dava alebo nie.
Ja neviem co vy pocujete pri zohrievani vody ale ja ten sum a prechod do varu. Tym ze je to uzavrety priestor sa ten zvuk este ozyva a zosiluje. A mozete to ohrievat aj malym mofularnym reaktorom. Huci vriaca voda nie zariadenie kanvice. A na mieru hucunia ma celkom vplyv samotny dizajn konvice.
Čistá kanvica hučí najviac, zanesená vodným kameňom (a toho tu máme...) najmenej. Ak ho je moc - citrodekom kanvicu vyčistím a vždy sa čudujem ako hlučbá je zrazu.
Keď môže niekto na Modrej streche, na niekoľkostránkovom vlákne, riešiť duchárstvo, prečo by sa tu nemohol riešiť "nervy-drásajúci" hluk z vriacej vody vo varnej kanvici na kávu? 😅
my sme kupili cajnik na sporak a je pokoj 😀 ale uz vidim, ako sa niekto chyti toho, ze ked voda zovrie, tak to piska...
Keď môže niekto na Modrej streche, na niekoľkostr…
@petersd prave som si kladol otazku ako moze byt takato tema horuca a niekolkovlaknova 😃 dakujem za objasnenie 😃
Čistá kanvica hučí najviac, zanesená vodným kameň…
@starysomar to som vôbec nespozoroval akú vrstvu kameňa nechávaš? stačí trochu viac a olupuje sa a naleješ si to do kávy @dudko12 akurát kovový čajník do ktorého sa sype čaj sa horšie čistí, ide napr šupkamy zo zemiakov, ja zalievam do porcelánového väčšieho hrnčeka i sušený ľahšie sa čistí niekedy dávnejšie bol hliníkový s dvojitým dnom a v ňom voda,a tiež mal píšťalku,zrazu niekomu hliník vadil a nevyrába sa, ohrievalo sa tam väčšinou mlieko
@starysomar to som vôbec nespozoroval akú vrstvu …
@duzu Teraz sú krásne nerezové s duplikátorom a píšťalkou. Pred pár týždňami som ich zopár kupoval domov z Allegra. Ale teraz tu vidím, že píšťalka bude možno pre niekoho psychiatrickým problémom (a témou na založenie nového vlákna) :-)
@duzu Teraz sú krásne nerezové s duplikátorom a p…
@petersd mlieko neohrievam , teraz je väčšinou pasterizované,niekedy bolo len čerstvé a čapovalo sa litrovcom,pijem občas i chladnejšie, ale častejšie s rôznymy kultúramy
dnes sa ohrieva mlieko najjednoduchšie v MV
@duzu to mas bonus vitaminy ten vodny kamen 😃
Odpoveď na príspevok od stanlej:
@stanlej neprosím
@duzu My sme takyto cajnik vyuzivali cisto len na zovretie vody. Nedavali sme don ani caj ani nic ine, ani sme v nom neohrievali mlieko. Mlieko v malom hrnci zakazdym.
Odpoveď na príspevok od whitema:
@duzu My sme takyto cajnik vyuzivali cisto len na…
@whitema pokiaľ nebola kanvica , má vlastný zdroj tak to ináč ani nešlo, dnes je mlieko takmer každé kupované pasterizovanéa nepokazí sa ihned , no už nebude kysnúť, a mlieko je najvýhodnejšie len ohriať v MV, dnes pomerne lacné niekto stále ohrieva v dvoch nádobách v jednej je voda, do tej ponorí druhú zakrytú, žena tak už nerobí ani knedlu, pohodlnejšie je v rajnici na mriežke
@whitema pokiaľ nebola kanvica , má vlastný zdroj…
@duzu Nemyslela som varit to mlieko, ze by som ho doma vyrabala 😀 Ale tak ohriat na kakauko 🙂
@duzu Nemyslela som varit to mlieko, ze by som ho…
@whitema to staší ozaj len mierne ohriať , ináč sa robí kožka z mlieka ak na vyššiu teplotu
Plodná téma (ako snáď každá druhá..) 😃 Od "hluku" z kanvice, cez indukčnú varnú koncivu, mofularny reaktor po zohriatie mlieka. Ale všimol si niekto, že autorka témy od prvého príspevku neposlala ani jeden rovnako plodný a vecný príspevok alebo otázku k téme? Asi radšej hľadá tie štuple do uši alebo si dala jedne dvere do izby naviac aby ich mohla zavrieť keď bude ta konvica vrieť.. 😂
@whitema to staší ozaj len mierne ohriať , ináč …
@duzu och boze len kozku nie 😖😃 @stavbarik123 a ja ze tu najdem fakt nejake dobre tipy na rychlovarnu kanvicu, lebo ta nasa uz ma tiez nejake svoje muchy 😅 ocividne sa tu clovek dozvie viac ako by chcel a cakal 😄
Odpoveď na príspevok od ifik5:
@duzu och boze len kozku nie 😖😃 @stavbarik123 a j…
@ifik5 odvážna :D Ja sa bojím priznať takto verejne, že som kupoval konvicu nám domov len kôli dizajnu do kuchyne :D Minimum čo varím v konvici tak aspoň nech to sedí s linkou :D A ano hučí pri zovretí, dokonca aj pípa par krát po dokončení varu alebo zapnutí (🤯) .. Ale mám ju asi 5 rokov a ide bez problémov (tak raz za týždeň, v zime možno aj 2x ) https://www.alza.sk/concept-rk3300-1-...
Odpoveď na príspevok od stavbarik123:
Plodná téma (ako snáď každá druhá..) 😃 Od "hluku"…
@stavbarik123 to nie je ale pripad len tejto diskusie. vsimam si to vo viacerych, ze zadavatel temy sa potom uz malokedy zapaja do diskusie.
@duzu na kakavko musi byt vriace mlieko. Na poctive kakavko z kakaoveho prasku (najlepsie kvalitne holanske kakao) a cukru. Na to "grankove" staci aj vlazne mlieko, ale to nie je kakavko ako od babicky.
Mlieko ohrejeme v mikrovlnke, kanvicu by zahnusilo. Vodný kameň sa olupuje, preto neriešim nejaké čistenie. Kanvica má (mala) jemné sitko. Káva sa dá zaliať tak, že vodný kameň do nej nenalejem, je ťažší ako voda.
@duzu na kakavko musi byt vriace mlieko. Na pocti…
@zita19 to treba miešať a mne sa s tým babrať nechce, ja tak nasypem raňajšej kávy zalejem horúcou vodou ,do kanvice občas octovej vody a je čistá
@zita19 Presne! U nas sa Granko a podobne nahrady ani nenajde. Vsak zase nie je taka veda zarobit si kakao tak, aby chutilo.
@ifik5 odvážna :D Ja sa bojím priznať takto verej…
@stavbarik123 mne je zas dizajn ukradnutý,na parádu nemám nič, ani len oblečenie, stačia mi rifle tričko,jeden čas som musel mať v práci oblek bral som ho ako monterky,nakoniec povolili i krátke gate ak len v kancli kde cudzí nechodili,mám nerezovú tak isto i dvojdres, hlavne aby bola praktická ,ide denne, má svoje mieto blízo vody
