Zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
6. feb 2014  •
topvideo
453
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2769 príspevkov. Má 143 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
453
 Som úplne na začiatku stavby a rozmýšľam, ak zateplím navrhnuté nosné múry, napr 20 cm polysterénom, zmenia sa tým pôdorysné rozmery domu? Môžem mať potom pri zameraní stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia cez geometrický plán problém? Je treba počítať s návrhom základových pásov tak, že sa bude zateplovať? Dúfam, že je to zrozumiteľné...
4. feb 2014 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
Registroval sa 28. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 277 príspevkov. Má 2 priateľov. Kalná nad Hronom, okres Levice.
jankevely
 @topvideo ak budes stavat podla projektu tak ziadne problemy nebudes mat pri kolaudacii... a zopar cm hore-dole nehra rolu
4. feb 2014 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9596 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @topvideo ste na začiatku stavby a toto by malo byť súčasťou projektu.
6. feb 2014 o 10:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
453
topvideo
453
 @jan45 aj je, ja mám v projekte porfix 300 mm plus 100 mm zateplenie, ale napadlo ma použiť Ytong 250 a zetepliť podľa potreby 150 mm. Celá otázka vznikla z toho dôvodu, že budem dávať na okná vonkajšie žalúzie, ktorých kastlíky chcem skryť pod omietku. No a tým pádom pri 300-ovke porfix by som zateplením 100 mm toho nedosiahol. Druhá varianta je tá, že okolo okien urobím špalety /obruby/ a tým pádom rohy domu v pôdoryse zostanú ako v projekte.
6. feb 2014 o 10:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @topvideo nepoznám rozpony, lokalitu, otvory, ale nešiel bysom do 250 v celom obvode. sú steny bez okien tam by to ušlo, ale okná robia zo stien piliere , 250 je na hranici. No a pridáva sa zvukový útlm, ten je nedostatočný.
6. feb 2014 o 10:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @topvideo nepoznám rozpony, lokalitu, otvory, ale nešiel bysom do 250 v celom obvode. sú steny bez okien tam by to ušlo, ale okná robia zo stien piliere , 250 je na hranici. No a pridáva sa zvukový útlm, ten je nedostatočný. Norme vyhovujú obidve varianty
6. feb 2014 o 10:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
453
topvideo
453
 @jan45 ponechám 300 na obvodové steny a obložím kastlíky zateplením.
6. feb 2014 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
453
topvideo
453
 @jan45 pridávam rez
6. feb 2014 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
