Strechaci, neviete mi povdat, ake doklady su potrebne ku kolaudacii domu a to najma ohladom kurenia? Ide o to, ze zamyslam si prerobit klimu na tepelne cerpadlo a potrebujem zistit, ci by to preslo kolaudacnym procesom a teda, ake papiere musim dodat. Vdaka.
@ivantausk na kolaudacii sa na kotol takme nepozreli, chceli reviznu spravu k plynu a to je v vsetko. Ak budes mat ec tak ako vyzera tepelne cerpadlo im bude jedno.
@ivantausk od nás tuším chceli technický list aj revíznu správu alebo nejaký iný papier o zapojení. už si to presne nepamätám, je to dávno. mali sme elektrokotol.
@ivantausk pochybujem, že máte klímu, to sa u nás nepoužíva, aspoň nie v takej forme ako to má význam. Ku kolaudácii potrebujete doklady od zabudovaných technických zariadení a enenrgetický certifikát, to zaujíma úradnika, či ste to kúpili od inej firmy je Váš problém
@jan45 nerozumiem. Ja hovorim o moznosti vyroby TC svojpomocne zo standardnych komponentov. Nieco ako tu:
http://divamse.cz/therm/
No a otazka je, ze ci by take nieco uznali na stavebnom urade alebo teda ak nie, co by bolo treba spravit, aby to uznali... Aky dokument treba od predajcu ci implementatora, aby to bolo pre nich akceptovatelne...?
@ivantausk pred kolaudaciou kup priamovyhrevny elektricky radiator ktory ma pribalene vsetky potrebne papiere. buchni sa po vrecku nech stoji aspo 50€ :-p a uved to ako zdroj kurenia.
PS: potom ho hodis na baz... a preda so stratou 20 €
@ivantausk Suhlasim s @majkoj -om. V reale to nikoho nebude zaujimat. Urcite by som sa na to nepytal na SU, lebo si ta nejaky iniciativny uradnik zapamata a mas po chlebe. Skor by som sa spytal niekoho, kto robi en. certifikaty, lebo tam to bude vstupovat. Ak mas klimu, tak tam potom do celkovej bilancie vstupuje aj leto a spotreba energie na chladenie, cize ti to vobec nemusi vyjst... @asex
@matorado co to znamena, ze "v reale to nikoho nebude zaujimat"?... Teta bude mat checklist ako pri stavebku. Bude potrebovat lajstro A, lajstro B, lajstro C, ..., lajstro Z.... A ak si do toho chlievika, kde ma mat lajstro K nebude mat co dat, tak bude problem, nie?
@matorado@ivantausk sú iniciatívny a menej iniciatívny úradníci. V každom prípade nikoho nezaujíma klimatizácia, lebo pri RD sa to neposudzuje. rovnako sa nehodnotí osvetlenie. Jediné čo rozhoduje zdroj kúrenia a zdroj výroby teplej vody. Stačí aby mal výrobok technický list ktorý bude aj podkladom pre ECB. Musí byť revízia na elektriku... atď... v princípe sú všetko len spotrebiče.... je úplne jedno či sa kúri elektrikou, biokrbom, alebo čímkoľvek... od váhového faktora zdroja sa potom odvíja zaťaženie prostredia....
@asex otazka je, aky technicky list moze mat taketo "svojpomocne" zlozene TC. Moze mat tak technicke listy jednotlivych komponentov, ale ako celkovy system.... to by musela vydat nejaka firma....
@ivantausk aj svojpomocné zariadenie sa skladá z priemyselne vyrobených častí, hlavne sa rozprávajme o kompresore. Pre účel certifikátu je účinnosť daná tabuľkovo fixne bez rozdielu skutočnej účinnosti, takže je v princípe buhužiaľ jedno aké je to TČ.
@ivantausk a nemáš krb? Ja mám v projekte TC a achcem to zmeniť na elektrokotol. Aby mi to vyšlo na spotrebu tak uvediem ako hlavný zdroj tepla krb a elektrokotol ako doplnkové kúrenie.
@ivantausk Ja by som to spravil tak, že by som si stiahol technický list od nie bežne predávaného TČ a povedal že toto (vyrobené) je kúpené... určite by som sa nezmienil že som si ho vyrobil sám... je to kontraproduktívne... určite to nikoho nebude zaujímať či to sedí alebo nesedí... každému je to jedno...
@ivantausk ono je jedno či krb alebo kachle ;-) MPT ti spolu s TUV musí vyjsť do určitého limitu.
Skus poprosiť @blacksr o vysvetlenie....aj mne poradila.
Ties som bol stoho jasný a ona mi to dobré vysvetlila :-D Je to baba ktorá má perfektný prehľad 8-)
