Je potrebný zemný register, ak plánujeme rekuperáciu?
8. aug 2017  •
jancusa2000 (35 r.)
55
Registrovala sa 21. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 227 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Michalovce.
  • Staviam dom
    Michalovce, okres Michalovce
jancusa2000 (35 r.)
55
  • Staviam dom
 S manželom momentálne vybavujeme stavebné povolenie a riešime otázku, či je potrebný zemný register k plánovanej rekuperácii. Chceli by sme centrálnu pasívnu jednotku. Ako to je projektom? Musíme to nejako zapracovať do projektu už teraz? Alebo to stačí až ku kolaudácii?
11. máj 2012 o 13:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
65
Registrovala sa 12. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1887 príspevkov a 1 album. Má 83 priateľov.
kaktusik007
65
Registrovala sa 12. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1886 príspevkov a 1 album. Má 83 priateľov.
 @jancusa2000 no, podla mna zemny register je prave vhodna vec k rekuperacii.... vid @blacksr a jej fotoblog emoticon si to pozri, dozvies sa velmi vela veci emoticon
12. máj 2012 o 08:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @jancusa2000 ZR je vhodný, ale nie nevyhnutný. Slúži na
- protimrazovú ochranu v zime, ale to sa dá riešiť aj lacnejšie = el. predohrevom, alebo RJ, ktorá má protimrazovú ochranu (mení prietoky vzduchu prichádzajúceho a odchádzajúceho)
- jemné chladenie vzduchu v lete - nevetráte 35°C, ale len 15-20°C - toto je ale možné riešiť bez ZR tým, že RJ rekuperuje aj v lete, len v opačnom smere: odchádzajúci 22°C prijme od prichádzajúceho 35°C a tento sa ochladí na 23-24°C = vzostup teploty v dome je miernejší než pri vetraní oknami.
My sme sa pre ZR rozhodli. Zatiaľ je vetranie v skúšobnej prevádzke a všetko OK. Projekt sme nemali.
http://www.e-filip.sk/default.aspx?ContentID=2362&ThreadID=213989&sortBy=question
emoticon
12. máj 2012 o 08:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jancusa2000 (35 r.)
55
  • Staviam dom
jancusa2000 (35 r.)
55
  • Staviam dom
 @blacksr
@kaktusik007
Jarkin blog poznam, je pre mna velkou inspiraciou a keby to bolo len na mne, tak nevaham ani sekundu... lenze na stavbu sme dvaja (resp. traja so svokrom, ktory vsade bol a vsetko videl a tieto novinky nemusi) a boja sa toho registra ako cert kriza. No "pionieri" to nemaju nikdy lahke a doma nie je nikto prorokom. Tak sa pytam, lebo rekuperaciu som si "vydupkala" a ked to ide aj bez registra, tak... to sice nebude podla mojich predstav, ale usetrim si asi 10 rokov zivota emoticon Joooj, ti chlapi su niekedy neuveritelni. Problem je hlavne v tom, ze manzel aj svokor robia x rokov v (malo- aj velko-)obchode voda-plyn-kurenie a pre nich existuje iba "jedno" riesenie. Este ked k nim pride do obchodu "majster" (sveta emoticon), ktory im povie, ze tepelne cerpadlo je hovadina, rekuperaciou sa roznasaju vsetky pachy po dome, ze pasivny a NED dom je 2x taky drahy, tak mam co robit, aby som si presadila aspon nevyhnutne minimum.
12. máj 2012 o 11:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maluboma
11
Registrovala sa 1. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 135 príspevkov. Má 9 priateľov.
maluboma
11
 @jancusa2000 statocne sa drz a nenechaj sa nimi odradit!
12. máj 2012 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @jancusa2000 Dobrý den. Je naprosto jasné, že se vedou velké polemiky, zda je zemní registr nutný, výhodný a smysluplný. Přesně v duchu toho, co psala black.sr je to na zvážení jednotlivých investorů. Kupříkladu ona se pro zemní registr rozhodla a já ne. U mě je to jasně vyhraněná záležitost, kdy v tom řešení nevidím natolik převažující pozitiva třeba proti dražší a automaticky pracující rekuperací. Čili jedna věc je uživatelský komfort, včetně investičnách nákladů a druhá věc je, jak toho dosáhnu. Z toho jednoznačně vyplývá, že zemní registr není bezpodmínečně nutný. Nicméně na mém pohledu celkem nezáleží. Na tomto fóru je o rekuperaci čteního na několik večerů : http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=30
S pozdravem Laďa
12. máj 2012 o 13:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 Hej, presne. My máme ZR, @ladajaskva nemá, ale napriek tomu sa máme radi.
@jancusa2000
@kaktusik007
12. máj 2012 o 14:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slamka0
Registroval sa 19. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 81 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Zlaté Moravce.
  • Staviam dom
    Slovensko
slamka0
  • Staviam dom
    Slovensko
 @blacksr sa mi páči vaše riesenie zr v zakladovych pasoch a rozhodol som sa ho riešiť podobne. Ak by som mohol vediet na čo si treba dávať pozor pri realizácii a na čo nezabudnite. A podla čoho vyberať dĺžku zr aby to nebolo predimenzované alebo opačne. Dakujem
12. máj 2012 o 18:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @slamka0 Ďakujem.
1. vyspádovať, odtok kondenzátu zabezpečiť
2. 25-40 m, čo najmenej ohybov
3. priemer 16-20 cm, lepšie je 16 cm
4. ideálna hĺbka 1,8 m (my máme polovicu a je to ozaj len pre malé objemy vzduchu)
12. máj 2012 o 19:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slamka0
  • Staviam dom
    Slovensko
slamka0
  • Staviam dom
    Slovensko
 @blacksr dakujem velmi pekne za info ak budem moct pri realizácii sa ozvem
12. máj 2012 o 22:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
574
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
574
 @jancusa2000 najlepsie sa stavia v trojke. Ten svokor nema chybu emoticon Si to viem uplne predstavit emoticon emoticon
12. máj 2012 o 22:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
574
mio23
574
 Ja som to inak vymyslel. Miesto zemneho registra to bude teplovodny vymenik. Ale to neskor emoticon Ja som sa nechcel hadat ci hej alebo nie zemny xyz. Sam zo sebou emoticon Som pohodlny a zdalo sa mi ze o register sa treba sem tam starat tak budem mat o ruru mneje emoticon ale neviem ci @blacksr bude mat aj mna rada ako @ladajaskva emoticon
12. máj 2012 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mio23 Ale mám Ťa rada, Ti to budem teraz každý deň písať do ip.
Ty ZR na chladenie v Tatrách nepotrebuješ. Na predohrev použiješ niečo iné a hotovo. emoticon
12. máj 2012 o 22:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
574
mio23
574
 @blacksr ja som myslel ze v zime posadim niekoho pred nasavanie a nech sucha rukami. To by mohlo fungovat emoticon nejakeho vpp si vybavim emoticon
12. máj 2012 o 23:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamoo (34 r.)
17
Registrovala sa 21. januára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 63 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Púchov.
  • Snívam o dome
    okres Púchov
mamoo (34 r.)
17
  • Snívam o dome
    okres Púchov
 spytam sa uplne laicku otazku, v ktorom stadiu stavby RD treba najneskor naprojektovat a nainstalovat rekuperacne potrubia? narazam na to, ci si mozem dat postavit RD firme do stadia holostavby a potom si dat rekuperaciu spravit sama nejakej firme, a potom pokracovat v dokoncovani domu.
netusim, kam tie rury vlastne idu... vysekava sa do murov, podlah, stropov?
13. máj 2012 o 10:18  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamoo (34 r.)
17
  • Snívam o dome
    okres Púchov
mamoo (34 r.)
17
  • Snívam o dome
    okres Púchov
 @blacksr spytam sa uplne laicku otazku, v ktorom stadiu stavby RD treba najneskor naprojektovat a nainstalovat rekuperacne potrubia? narazam na to, ci si mozem dat postavit RD firme do stadia holostavby a potom si dat rekuperaciu spravit sama nejakej firme, a potom pokracovat v dokoncovani domu.
13. máj 2012 o 12:47  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mamoo Tak, aby bolo práve toho sekania čo najmenej. Napr. u drevostavby pred tým, než sa zaklopia steny vnútri SDK. Ak sa vedú rúry v podlahe, tak pred finálnymi podlahami.
Úplne najlepšie je počítať s tým, než vyrastú prvé múry, resp. než sa spraví strop 1 NP. Ťažko búrať keramický+betónový.
13. máj 2012 o 12:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cajka5
Registroval sa 15. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov. Má 2 priateľov. Oravská Jasenica, okres Námestovo.
cajka5
 Urcite ano , ja to budem riesit dodatocne ponad podhlady. Jedine co som si pripravil prierazy cez deku na 1 poschodie. Aby som nemusel presekavat deku. Samozrejme je dolezita aj vyska podhladu aby tam to potrubie vliezlo, ak by bol problem daju sa zohnat aj obdlznikove plechove potrubia ktore maju svetelnu vysku nizsiu.
13. máj 2012 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
landm
92
Registroval sa 6. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 192 príspevkov a 2 albumy. Má 17 priateľov. Malacky, okres Malacky.
landm
92
 @cajka5 pozor si ale dajte na plochu prierezu obdlznikoveho potrubia, opticky sa zda byt velke, ale nie je to tak. Navyse tusim ze obdlznikove potrubia maju vacsie tlakove straty (v rohoch).
Takze radsej dopredu naplanujte na standardne rury podla projektu.
16. máj 2012 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daniela.u.
54
Registrovala sa 28. júla 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 214 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nitra.
daniela.u.
54
 Vedel by mi niekto poradiť rekuperaciu so solankovým výmenníkom? Máme zatial cenu len od Paula. Ďakujem
7. nov 2012 o 17:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
melko
24
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Košice-okolie.
melko
24
 doporučujem obrátiť sa na HELIOS (centrum-rekuperácie). Okrem presnej cenovej ponuky vypracujú zadarmo celkový návrh rekuperácie
20. nov 2012 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misko_d
Registroval sa 9. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Má 3 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Staviam dom
misko_d
  • Staviam dom
 @mio23 a ako si teda poriesil tu nahradu zemneho registra teplovodnym vymennikom? Das dajake info? emoticon DIK
8. dec 2013 o 12:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakalsk
Registroval sa 23. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Prešov.
sakalsk
 Ahojte ludkovia. Su nejake noviky a skusenosti od ludi kto robili vymenik a teraz mozu prispiet svojimi poznatkami. Najlepsie by bolo pozityvne aj negatyvne odpovede aby clovek ziskal co najlepsi rozhlad...
19. apr 2017 o 13:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1482 príspevkov. Má 5 priateľov.
dusantt
 Da sa povazovat ZR za "pasivnu" klimu?
8. aug 2017 o 09:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
