Energetický certifikát - výsledok
Mozete mi niekto napisat co sme to vlastne postavili? :) Moc sa tym cislam nerozumiem. Je to taky standard alebo??? Murovany bungalov, kurenie plynom. Tie navrhovane opatrenia su rekuperacia, rozvody mam, len treba jednotku dokupit, preto je to len ako dodatocne vylepsenie...
@linear324 moze, ak mas kotol na biomasu, alebo je niekto kreativny pri zapocitani krbu. Kazdopadne ak je to novostavba tak za C by mal dostat niekto po paprciach :)
Na čo je dobrý ten certifikát?Píšu tam pravdu alebo sa to kupuje?Je to úradníčky výmysel? Keď mi nevyjde certifikát nemôžem bývať? Vie mi to niekto vysvetliť?Kontroluje to niekto ,či zákazník dá údaje a niekto len drisne dôležitý stampel?
@majkoj Mám kotol na pelety + solár a ešte nezateplenú fasádu, SP bolo vydané ešte v roku 2013. Mne sa len nezda to, že v projekte mám celkovú potrebu energie spočítanú na 82kWh/m2 pri 10cm EPS v podlahe a 10 na fasáde. No teraz mam v podlahe 19 a na fásadu plánujem dať 20cm a po navrhovanych upravách v EC mi to vraj vide na 106kWh/m2, tak teraz kto urobil chybu vo vypočte.
@linear324 certifikát je podľa papierov ,či skutočne niekto porovnáva ktkovy stav?či zas nejakým panacikov vymysleli zárobkovú činnosť?
@daralbajda Nie, bol u nás jeden pán osobne a všetko potrebné sa popýtal a popozeral všetko.
@daralbajda nuz u mna chlapik hodinu premeriaval a kontroloval zlozenie konstrukcie. Cize ako vsade su ludia co robia veci poctivo a potom su tu slovenski odbornici :-p. @linear324 porovnavas urcite rovnake hodnoty ?
@linear324 zdravym ja mam bungalov 14x10 steny 25porfix +20cm eps,podlaha 13cm eps,sokel 13cm xps,strop 60cm vata 0,031,okna 3skla salamander 92mm profil, a Ec mam B 83kwh/m2. Hlavne kurenie mam krbove kachle
@martin25 v akej kategorii mas to B ?
@majkoj teraz to pozeram a je tam az 109kwh/m2
@martin25 ten EC podla mna nezodpoveda popisanej konstrukcii.
@majkoj noo teraz som zbadal ze dennu spotrebu na Tuv nam pani dala az 22kwh ale skutocnost je 5-6 kwh,dalsiu vec co som zbadal ze izolaciu stropu dala len 40cm a0,039 a skutocnost je 60cm 0,031;dalsia vec je hlbka okien dala 82mm a skutocnost je 92mm.
Stále mi nikto neodpovedal na čo vlastne ten certifikát slúži.ci je to len byrokratický papier,či potvrdenie o Tom aký asi máte dom ,či zahŕňa skutočne merania ,či je to len taký akože výpočet a pokec....a prečo sa robí keď už je všetko hotové a nič nevidno?či robia sondy do podlah,obvodových múrov,testujú okná , účinnosť kúrenia.....Tak ako to teda je?Však je to zbytočný papier kde si niekto popise svoje výlevy a zoberie peniaze a úradník na SU založí do sanonu dá pečiatku a je to...?
@daralbajda Zasles podklady firme, ona vypocita, das papier na SU. U mna fyzicky nik nebol, riesil som to len cez maily a nasledne dobierka s papiermi. Takze v tej poslednej vete si zmaz otaznik.
@daralbajda nic si z toho nerob. Niekto chcel byt dvolezity tak strasne vymyslel sprostost za ktoru musis zaplatit. Dnes ti ten papied urobi hocikto aj v stavebninach za 50 euro. Aj tak to nevie nikto poriadne pocitat. Niekto nezatepli venec, neodizoluje prah pod dverami,medzi kazdym polystyrenom ma medzeru na prst. Ako salung deky pouzije styrodur ktory v spojoch nezlepi a pri betonazi ma medzi styrodurmi tiez centimetrovu medzeru kde este aj beton vykuka. Velke preklady nad terasou a garazovou branou su zateplene len dvojkou polystyrenom a vsetky izolacie najlacnejsie ake su,len aby boli. A taky ma skolaudovat a ten co navali vsade maximum,vyhra sa s detajlami a vsade ma lambdu 033 a lepsiu,tak ten neskolauduje lebo nema nasratych sprostosti plny dom podla ich skorumpovanych predstav. Jak je rekuperacia a podobne sracky za obrovske peniaze buzerantom do vacku. Tak to by som sa pozrel na to ze by mi niekto diktoval co ja mam mat v dome. Moze ist kolaudovat mastal na druzstvo. Treba ich do pi.e posielat od prveho dna a mas pokoj.
@majkoj a na co potrebujem aby mi volaky somarik premeriaval konstrukcie? Ci na to aby som sa tu mohol potom vytahovat co ja mam? 😃😃😃 nech si premeriava co ma v gatach. Take fuseriny co tu niekedy vidim a potom im natlacia este el. rohoze a ludia sa nevedia doplatit. O com je vsetko? O vy.ebanom biznise. Nasrat vsetkym uradnikom do ruk a nepustit mesac k vode. Navymyslaju si zakony a buzeranti potom ryzuju jak sa len da. Kolektori a sprostosti a pritom staci dobre navrhnute kurenie s plynovym kotlom.
@pipulkoo expresívne ale asi tak nejak. Stavebné právo na SVK jedna veľká radosť. "Rozhodol si sa postaviť dom? Tak teraz si ta podáme, my si už niečo nájdeme" Ale keď ma SÚ skutočne konať, hlavne po novelizácii stavebného zákona z minulého roku, tak nikto pomaly nevie ako. Všetko nahráva biznisu robenia domov "na klúč" kde máš "akciu" rekuperácia zdarma, pričom na zvyšku ta pekne ošklbú nehovoriac o prevedení izolačných prác. Človek hádže peniaze do izolácie podľa ešte neplatných noriem, aby dodržal hodnoty pomaly od roku 2021 a potom ho nejaký certifikát zastaví, preto lebo. Ale ako vravím banánová republika. Od 2017 zákaz čiernych stavieb bez dodatočného stavebného konania pod sankciami a príkazom odstranenia čiernej stavby. HAHA. Veselo sa stavia bez stavebných povolení a čo robia SÚ? nič. Akž rodinný dom dali zbúrať? Žiadny...
@martin25 vidis? Tak jej povec nech ti doplati za izolacie rozdiel ceny co by stalo 40 cm tej osratej 0,039 (ktoru by som nedal ani na zajacnik) a kolko stalo teba tych 60 cm 0,031. Ze nech ti doplati rozdiel. Pri mojom dome je to rozdiel 3500 euro. By ju prekotilo. Takyto tlci ked to pocitaju tak zboho. Ked som zistil ze moj spoluziak sa zivy takymito vypoctami, co z matiky prepadal a kazdy videl ze je sprosty jak bagandza a logiku nema absolutne, tak ma skoro vykotilo. Ja som na zakladnej pobehal vsetky olimpiady a dostal som sa az na celoslovenske kde som dva krat skoncil 3 a nepocitam taketo sprostosti. A od hentakeho somara ma zavisiet ci skolaudujem dom na ktorom som sa narobil jak hovado a vsetko som si tam porobil najlepsie ako som vedel a este som si aj vedomy ze to mam premakanejsie ako ostatni, tak to uz ano😃 to jak keby zobrali do boeingu debila z TV relacie FARMA a dali mu navrhovat konstrukcie modernych lietadiel. Nam tak bolo treba europsku uniu. Ked tristvrtka naroda je negramotna.
@daralbajda je to len spinava birokracia. Nikdy mi nikto nedokaze skutocnosti na mojej stavbe. To sa ani neda. A moze si doniest za kamion sond a termokamier. Vzdy ho presvedcim ze som tam dal lepsie ako tam je. Tak sa mozme sudit s dodavatelom materialu ze nevyhovuje poziadavkam SU. Je to len chrapunstvo ktore treba hajzlom zaplatit a nakonec si s tym papirov vytrem rit. Teda mozno nevytrem ak ziadny mat nebudem
@bobz312 vsetko su to len spinaje ojeby. Rodinnych domov je oproti bytom ovela menej. A ako sa stavaju bytovky? Ani jedna by besplnila ani G certifikat a nie este A. tak ja mam plnit vacky hajzlom spinavym lenivym? Co len na creve sedia cely den a vymyslaju si somariny? Na to by som sa pozrel. Nakreslil som si projekt a dal len ostemplovat. Zacal som bez stavebneho a tak budem aj pokracovat. Nemam plyn ani vodu. Iba elektriku. Do buducna aj to zmenim. A mozem osrat celu tuto sprostu dieru. Ja som nepriaposobivy od narodenia a nemienim s tym prestat. Nebude mi tu niekto vodu kazat, ked on vino pije!!! Ja len nasledujem skorumpovanych uradnikov. Idu mi prikladom😃
@daralbajda @pipulkoo nuz pri autach mas predpisane povolene emisie a chodis na STK aby auto splnovalo normy. EC je to iste pre dom. Pri novostavbe nie su realne udaje o prevadzke, takze sa robi na zaklade realnej konstrukcie. Ak udaje existuju , da sa EC robit aj na zaklade nich. Problem nie je v EC, ale v somarikoch, ktori za peniaze porusuju zakon a vydavaju ho halabala a v Energetickej Inspekcii, ktora ma pravo to kontrolovat a pokutovat, ale viditelne to nerobi efektivne. EC sa da nechat spravit niekomu kto tomu rozumie alebo v kazdej teme okolo toho lamentovat ako pubertak :)
@pipulkoo - keď staviaš, tak čím ďalej tým je to horšie - rozumej treba viac papierov, posudkov, čoraz viac ľudí sa priživuje, na tom, že si niekto DOVOLIL stavať. Pred pár rokmi som si vybavoval stav. povolenie na studňu, stálo ma to pár euro aj s povoleniami, svojpomoc, dnes potrebuješ hydrogeologický posudok, zas nejaká lobby si to presadila. Geodeta volal 3x, na vyňatie, zameranie základov, zameranie stavby stavby + sietí, každá akcia sa pohybuje v stovkách eur. Zanalecký posudok, pán príde na 10min, nahádže parametre do programu, prefotí stavebné povolenie a projekt aby toho bolo viacej a prosím pekne 200eur. Energetický certifikát detto. Mesto sa nestará o príjazdové cesty, o siete, len ťa naháňajú a buzerujú. U nás vybavenie stavebného povolenie je na veľmi dlho, v 21 storočí ku každému nosiť papiere, z úradu na úrad, vyňatie, BPEJ, overiť stavebné povolenie, nosím papiere s kolkom z katastra, kurňa všetko majú na katastrálnom portály, nie treba to okolkovať a doniesť papiere. Každá babka sa k povoleniu vyjadruje, lehoty, čakačky a potom sa čaká ešte ďalších 15 dní od dátumu doručenia.
@majkoj To by som neprirovnaval. Prevadzkou auta v zlom stave ohrozujes podstatne viac ludi, nez byvanim v dome, ktory nema tuti fruti zeleny stitok. Apropo, napriek STK tu jazdia tony vrakov, z ktorych tecie olej a stupa cierny dym. Robi s tym niekto nieco? Vsetci su spokojni a zivot ide dalej. Zial, priklanam sa k tomu, ze EC je akurat tak pasca na peniaze, ktora vzhladom na to ako sa robi nema realnu vypovednu hodnotu.
@kejsix prejdes cez STK ked ti tecie olej a z auta stupa cierny dym ?
@majkoj Re autá :Bol som so 4ročnou hondou na STK a EK, chodili, merali, mudrovali.... Predomnou hasičská Tatra 138 dymila jak sviňa, mohla mať 30 rokov, podobne Kalinak rozdáva po dedinách hasičom s pompeznostou , za mnou V3S ka dymi jak rušeň... Všetky prešli behajú po meste....Na mne sa tam odbavovali... Tak nedristaj o EK, STK...
@majkoj No ak si myslis, ze to je nemozne, tak by si ostal prekvapeny. Garantujem, ze gro tych vrakov co jazdia po ceste maju papiere v poriadku.
@majkoj hej..
@daralbajda v pripade ak by boli EC vypracovavane a kontrolovane tak ako maju byt, tak by boli velmi dobrou pomockou pri kupe a predaji nehnutelnosti...
Keď som staval dom, nezaujímal so sa o Energetický Certifikát. Jediné, čo ma zaujímalo bol fakt, koľko budem platiť za energie - inými slovami za prevádzku domu a tiež vedomosť, že čím menej energie spotrebujem, tak môžem máličko prispieť k ochrane životného prostredia. Zažil som ešte časy, keď sa v Hornáde dali chytať raky a z potokov sa dalo napiť, ale za posledných 50 rokov je to všetko minulosťou a zatiaľ možno nezvratnou. Čo zostane naším deťom a vnukom, keď to takto pôjde ďalších 50 rokov ;-( . Skôr ako k EC, by som pristúpil k takým cenám energií, že každý by si dobrovoľne rozmyslel, či si postaví pasívny dom, alebo nie. Ceny energií vôbec neodzrkadľujú škody na životnom prostredí, ktoré ich výroba resp. spotreba spôsobujú. EC je hra politikov a obchodníkov, ale pôvodný zámer takmer nikoho nezaujíma a čo je najviac smutné tak ani väčšinu obyvateľov.
@roman_x Keby nebolo toľko úradníkov v aparáte a bolo by to efektívnejšie, Ficovi by sa pokazili čísla nezamestnanosti. Naposledy som zažil povinnosť predložiť Sociálke príslušnej podľa sídla zamestnávateľa potvrdenie o nepoberaní dávok, ktoré mi vydala UPSVAR v mieste bydliska, všetko v SR cez 3 dvere. Hanba.
